FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od stano. » 15.04.2013 16:28
Co je ten 4. kontakt na AUXe?
mnagista
Příspěvek od mnagista » 15.04.2013 17:14
stano. píše:Co je ten 4. kontakt na AUXe?
Nevím, k čemu přesně by měl sloužit ve Focusu, ale u audio zařízení se používá např. jako signální žíla dálkových ovladačů na sluchátkách, tzn. že se přes něj přenášejí instrukce jako následující skladba, předchozí skladba, pauza, play apod. To mi třeba zlobilo na mém telefonu HTC HD2, který má v sobě rovněž 4 pólový konektor a jak jsem to měl v autě zkratované, tak se telefon neustále nějak přepínal, měnil skladby, pouštěl aplikace apod. :-)
Ten 4. vodič se taky někdy používá jako vstup pro mikrofon na headsetu, jde proti zemi sluchátek (viz. obrázek).
Ford Focus II 1.6TDCi 80 kW Ghia, r.v. 2006, CVT, sport pack: MS Design
Příspěvek od stano. » 15.04.2013 21:02
Viem. Mna zaujima naco je vo Focuse :)
Jurasek1977
Příspěvek od Jurasek1977 » 16.04.2013 18:27
konečně jsem se taky dokopal udělat si aux vstup. Za kastlíkem byla připravena koncovka od rádia, pak už jen stačilo koupit ve fordu za 150,- váleček a nainstalovat jej do prázdného čudlíku :-) Jen jsem neměl vrtačku a tak jsem si popiloval...
P.s. ze začátku jsem byl překvapen, jak to mizerně hraje, žádné basy a naprostý hudební zmatek. Ale na radu v tomto tématu jsem pořádně zacvakl tu šedivou část na válečku a teď to hraje jedna báseň.
Tak kluci díky za návod.....
Ford mondeo mk3, 2,0 tdci ghia, provoz 2007.
mnagista
Příspěvek od mnagista » 17.04.2013 11:17
Krásná práce! To jsem upřímně rád, protože já si touto nevědomostí s tím válečkem pěkně užil :-). Gratuluji a přeji hodně kvalitní hudby!
Mandavák
Příspěvek od Mandavák » 28.04.2013 12:14
má v autě FoFo II, radio CD 6000, dodělal jsem AUX,když jej propojím s Nokii, Samsungem a jiným, tak to hraje, ale teď jsem koupil Sony E dual a ten mě po připojení nehraje, sluchátka na něm hrají, když jsem jej připojil na AUX ve věži, televizi, tak to taky hraje, jenom v autorádiu ne, v jiným jsem to nezkoušel, nikoho neznám s autoráriem s AUX. Propojovací kabel mám úplně nový.
Prosím, poraďte kde hledat zádrhel.
Díky Josef
Focus II , 1.6 16V slonová kost,kombi, vyroben 10/2007
Příspěvek od stano. » 28.04.2013 12:37
Kontakt (zly prepojovaci kabel), nizka hlasitost, zle zastrceny kabel, atd.
mnagista
Příspěvek od mnagista » 29.04.2013 14:03
Mandavák: pokud na tom telefonu hrajou klasická 3 pólová sluchátka OK, pak bych se zaměřil na správné zapojení válečku v autě. Jak jsem psal, je rovněž 4 pinový, možná, že máš prohozené dva prostřední piny, jeden z nich je zem, druhý je žíla pro volný/volitelný signál. Jestli je máš prohozené, nebo naopak propojené, je dost možné, že toto zlobí se čtvrtým kontaktem v jacku telefonu. A taky zkontroluj, abys to měl dobře zapojené na konektorech přímo na rádiu ..
Mandavák
Příspěvek od Mandavák » 29.04.2013 18:57
Výzkouším to překontrolovat ještě o víkendu,pak dám vědět, připojení kabelu k rádiu se domnívám, že je správné, protože tam byl orig. konektor už zapojen, pouze jsem dodělával připojovací samici na jack.
Zatím děkuji za rady. Josef
mnagista
Příspěvek od mnagista » 29.04.2013 21:50
Original konektor = tím lépe, já zkoušel třeba právě do toho origo konektoru v kastlíku napíchat jen tak oholené drátky (abych to nemusel celé demontovat a proměřovat) na každý pin a na druhé straně je přikládat přímo na jack samce kabelu propojeného s telefonem. Tam jsem zjistil, že chyba byla právě v tom válečku s jack konektorem :-) .. Přeji hodně zdaru!
trevor
Příspěvek od trevor » 30.04.2013 22:32
Pekne pozdravujem, hľadal som alternatívu ku klasickému rádiu 6000cd, ktoré neprehráva mp3, a našiel som toto:
1. Do Mondea vo výbave Trend X sa aktuálne dodáva rádio 6000cd, ktoré prehráva mp3. Čo je to za rádio? Tu je link na foto u Koiša:
http://iframe.autovia.sk/iframe/ifeatur ... 86&image=9
2. Ruská a ázijská alternatíva s mp3 a usb na foto:
http://ffclub.ru/topic/319399/
Neviete náhodou niekto ako sa dá dostať k týmto rádiam? Diki.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 01.05.2013 08:14
A neni lepsi tve CD6000 prodat a koupit Sony? Neni to sice zadny HiFi zazrak, ale hraje a vypada v aute o doost lip. :D
blazena37
Příspěvek od blazena37 » 01.05.2013 12:11
čau chtěl bych se zeptat jestli bude nějaky problém když vyndám original radio a místo něj bych dal neoriginal radio např: http://www.zbozi.cz/vyrobek/pioneer-fh- ... odrobnosti
Díky za odpovědi...
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 02.05.2013 18:52
Zdravím,
potřebuji poradit. Mám (chvíli) Mondeo Turnier, výroba 2/2010, rádio 6000CD a AUX vstup.
Chtěl bych připojit USB (přece jenom je to nejpohodlnější - lepší než kabel jack-jack a připojený smartphone) :o)
Pomůže mi něco takového? Máte s tím někdo zkušenosti?
Něco bych investoval, ale nechce se mi dávat takovou pálku za originální USB music box od Fordu :nnou:
http://www.amazon.de/Ford-Adapter-Inter ... eo+mk4+usb
Díky za pomoc :D
Naposledy upravil(a) Peeter1077 dne 04.05.2013 17:50, celkem upraveno 1 x.
emill225
Příspěvek od emill225 » 02.05.2013 19:06
Zdravim, tu http://www.jcht.cz/clanky/o-vem-monem-/ ... ord-6000cd som nasiel navod ako zapojit AUX... A co nevidim, nasiel som vyvedeny kabel za priehradkou spolujazdca :hhura: lenze moje radio je CDDJ nie AUX, no v tom navode som sa docital, ze mohlo by to fungovat aj na CDDJ, viem ze tu na fore sa pise ze to neide, ale kedze som mal ten kabel vyvedeny a pozeral som ze vyvedene kable (fialovo-biely a sedo-biely) su zapojene v ISO konektore na miestach kde je AUX-L a AUX-P tak som skusil odrezat 3,5mm jack zo sluchatok a napajkovat na nho kable s pinmi, zapojit do konektoru a mobilu a neslo to :gott: Neviete ci je sanca aby to islo alebo to radio proste nepodporuje???
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
