ps : tu ghiu som spomenul len koli nivomatom
Tlumiče
- ivo123
Re: Tlumiče
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- ivo123
Re: Tlumiče
pisal som sem preto ze som bol na teste tlmicov pred nedavnom na STK , mali tam tie testovacie platne od vyrobcu MAHA , ujko to otestoval a vytlacil mi papier z testu , predna aj zadna naprava su v priemere na 61% opotrebovania a to mam uz najazdenych nieco cez 300 000km , co by nebolo az take hrozne ako ked vytiahol taku knizku od vyrobcu tych platniii teda opet MAHA a nakukol do nej a povedal ze minimum opotrebovania pre moje auto teda kombik mk3 GHIA je 59% , a pritom auto jazdi ok ziadny buchot nic , ale uz citit ze sa auto hupe a neni to ono , lebo akonahle presadnem do neakeho ineho auta hned viem ze to moje caka na vymenu tlmicov .
Predvcerom som menil predne tlmice za nove SACHSy supertouring , mal som aj struny KYB ale boly vacsie o zavit tak som musel dat opet stare , a menil som aj prachovky+dorazy SACHS - tu som ale zistil ze prachovka od fordu je ina ako od sachsu a nedrzi v lozisku tlmica tak je volna a drzi len na tlmici a jasne ze aj ulozenie+lozisko tlmica SKF
Som si myslel ze to bude uz ok , lebo som zadok nechcel menit uz len koli nivomatom lebo sa s nimi perfektne jazdi a za druhe je to financne narocne
No zistil som ze budem muset , lebo je to teraz citit ked su predne nove a vzadu stare , neni to ono .
Takze som sa rozhodol ich vymenit , budem ich objednavat z http://www.ford-esklep.pl/ ,, uz som od nich bral a som s nimi spokojny ,
maju original FORD teda asi od SACHSu zadne tlmice a perfektnu cenu za 2 kusy 113eur + dorazy orig FORD za 2x = 52eur.
No akurat mam teraz dilemu , co zo strunami , bud ich budem muset vymenit za EIBACH alebo ako druhu alternativu vidim zohnat struny z ST220 kombika , len to bude asi problem
fofo2001
Re: Tlumiče
Díky, včera jsem si je teda objednal u mechanika (za stejnou cenu jako je mají ty fm-autodíly) a až dneska jsem si všimnul, že mi někdo odpovědělBrehowicz píše:Dorazy Mondeo MK3 kombi-ale je to za gumu řacha u forda asi přes litr za kus.
http://www.fm-autodily.com/doraz-tlumic ... p-791.html
http://jagfordgarage.sk/index.php?main_ ... oompnfs2u4
http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Amortyzatory-tyl/1179 (tam mají i ten černý neorigo ale za jinou cenu)
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
fofo2001
Re: Tlumiče
Tak mě o víkendu čekal tak trochu šok. Přivezl jsem si nové zadní tlumiče, dal auto na nájezdy, lehl si pod něj, čekal něco jako u focuse, kde to byla práce na čtvrt hodiny, a pohled na horní šrouby tlumičů mi trochu vyrazil dech. Dělal jste to někdo a jak? Já to prostě dám potupně do servisu.
- davemomo
Re: Tlumiče
mrkni tady k na ivovo galerku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
fofo2001
Re: Tlumiče
taky mi právě připadalo, že bych snad musel vyndat celou nápravnici. No ale někdo tam píše, že to udělal bez toho. Mně připadá, že bych musel mít minimálně nějakej kloub na nástavci ráčny.
- Rumcajs1
Re: Tlumiče
Jde to i se samotnou ráčnou a ořechem na ní
Jestli máš ale kloubek a alespoň dva nástavce, tak to půjde líp
fofo2001
Re: Tlumiče
Změň si nick na Saxána
Rumcajs1 píše:Jde to i se samotnou ráčnou a ořechem na ní![]()
Brehowicz
Re: Tlumiče
Prd Saxana,jde to sice blbě ale jde to i bez povolovani cele nápravnice
Ale auto sem měl na velkem zvedáku nad sebou ,v leže s autem někde na cihlach bych to nervově určitě nedal.
- Rumcajs1
Re: Tlumiče
Poprvé jsem nad tím taky kroutil hlavou
- ivo123
Re: Tlumiče
to som skusal aj ja z tymy nadstavcami a orechmi a klbovym bohvie cim ale ked je to hrdzave vsetko a zahrdzaveny šrob v silenbloku tlmica horneho uchytu tak bez toho aby isla naprava dole to nikdo nedaaaa
, a osobne je to aj jednoduchsia cesta nez sa s tym trapit dlhe hodiny, pretoze ked je niekde normalny pristup je to o inom
- Kóťa
Re: Tlumiče
Není to dlouho co jsem si liboval, jak ten muj žere jen naftu.....a hle, to je poslední dobou pořád něco
Vyndal jsem ho z garáže a koukám, že se mi u zadního kola pochcal
Dnes jsem jel na olej, tak se na to kouknou, vypadá to asi na vyteklej tlumič. Takže se mění oba, stále platí , že brát sachs nebo kayabu?
- horis
Re: Tlumiče
Dnes jsem byl na testu tlumičů. Nečekal jsem teda nějakou hitparádu, ale tak malou účinnost jsem teda nečekal.
- djdekl
Re: Tlumiče
Pokud test nekecá, tak to musíš poznat i bez testu, že to máš jak parník
- horis
Re: Tlumiče
zadek mi ujížděl na nerovnostech, ale předek jsem neviděl problém. Uvidím po výměně.
