EGR - zaslepení
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Díky,takže ho vyměním a uvidíme.
Re: Egr - zaslepení
nebo zajet do forda jestli na IDS je volba inicializace
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Takže EGR ventil je vyměněnej. Jinak je to docela drbačka ho vyměnit. Jen pro představu - výfuk odpojit od turba, odmontovat turbo, odmontovat sběrný výfukový potrubí a až potom jde odmontovat sací potrubí s EGR ventilem. Sr.l jsem se s tím 5 hodin...(ale zase jsem to dělal pečlivě)
- phofy
Re: Egr - zaslepení
Pěkný sr.čky v tom sání
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Jj daň ekologii. Co na tom,že je sání plný sraček....
- phofy
Re: Egr - zaslepení
Njn, dá se to nějak vyčistit aniž by se muselo sundavat hlava?
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Tak ona je tam jenom slabá vrstvička po stěnách,ta ničemu nevadí. Navíc čištění by znamenalo opravdu sundat hlavu a demontovat ventily. Čištění bez demontáže znamená,že bordel napadá rovnou do válce. Proto jsem nic nečistil....
- phofy
Re: Egr - zaslepení
To mě právě taky napadlo, že by to napadalo. Hlavně že ten egr cpou všude a pak to takhle vypadáJardak píše: Čištění bez demontáže znamená,že bordel napadá rovnou do válce. Proto jsem nic nečistil....
paranmax
Re: Egr - zaslepení
to víš EU a její normy. Za pár let budou auta tak čistotná, že budou nasávat normální vzduch a z výfuku půjde čistý horský vzduch navoněný konvalinkami.
Eidž
Re: Egr - zaslepení
Nečetli jste něco o novém nařízení z EU, které našim starým dieselům po roce 2018 zdraží provoz?
Já to mám jen z druhé ruky, tak nevím jestli je to hoax nebo pravda.
Seat Altea XL-prodáno
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Takže jsme to nechali po výměně EGR ventilu načíst a chyba zmizela
Auto mu teď startuje dobře,otázka je jestli to není teplejším počasím,uvidíme až se ochladí.
Ještě bych se chtěl zeptat majitelů FF 2 1,8 TDCi na zvuk motoru při zátěži. U tohoto auta když přišlápnu plyn,tak je do kabiny slyšet takovej ten zvuk spalování podobnej jako u starech dieslů. Moje auto nic takovýho nedělá,tam je motor zhruba stejně tichej ať jedu pod plynem,nebo brzdím motorem. Nějak se mi nechce věřit,že by novější motor byl hlučnější.
- phofy
Re: Egr - zaslepení
Myslíš takový hluboký cvakání?
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
No,to bude asi ono. Na dieslovej feldě je to taky pěkně slyšet,ale tam je to normální. Neříkej mi,že novější systém vstřikování je hlučnější,než starší...
- phofy
Re: Egr - zaslepení
Jinak mě to dělá taky a kamarád co má 1.8 tdci tak mu to taky dělá.
A když jenom lehce přidáš plyn, tak to taky cvaká?
- Jardak
Re: Egr - zaslepení
Při stojícím autě jsem to moc nezkoumal. Mě šlo o zvuk motoru při jízdě když je motor v tahu.
