FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
pkryl46
Ahoj chlapci během jízy se mi rozsvítila červená - zatažení ruční brzdy (samozřejmě jsem nebrzdil) a naopak přestaly svítit jiné kontrolky: blinkry, dálková světla, výstražná - blikačka. V reálu všechny funkce: blinkry, světla atd. normálně fungují. Kde může být problém? Díky za radu pavel
Re: FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
co to dela po vypnuti klice a opetovnem zapnutí ?
pkryl46
Startování nemá vliv - normálně s tím jezdím signlizace na palubce se nezměnila. Ahoj P.
pkryl46
zapomněl jsem znmínit - ani opakované zapnutí / vypnutí nemá vliv.
nevyndavals nedavno budiky? hledal bych chybu v nich
a ta rucka sviti porad? i kdyz je zatazena?
pkryl46
Ne ne s palubkou jsem nic nedělal, červená kontrolka ruční brzdy se rozsvítila za jízdy a od té doby trvale svítí. P.
pkryl46
............a nezáleží je-li ruční brzda povolená či zatažená.
ahoj P.
ahoj P.
pkryl46
navíc jsem zjistil že trvale svítí vnitřní světlo i když jsou všechny dveře zavřené a nefunguje zamykání vozu dálkové ani manuální.
nejaka chyba na GEM , kostry , komunikace mezi modulama . nedelalo se v minulosti treba okno ?
pkryl46
ne ani s oknem jsem nic nedelal.
V servisu mi rekli ze se tezko hleda nejake logicke vysvetleni, pry to asi bude zoxydovany nebo navlhly kontakt nebo porusena izolace v kabelech nekde pod palubkou. Tak jim to tam asi budu muset dat do opravy.
P.
P.
pokud toho blbne vic, tak to je divny ... protoze kostru si bere rucka primo ze sve konstrukce a signal pak jde pres C112 (tam kdyby byla chyba, tak nenastartujes) na GEM do C103 ... hledal bych chybu v GEMu (i ty zamky tomu napovidaji) ... nezkousels odpojovat nejake konektory z nej? a dals je zpet poradne?
myslim ukostreni nejakeho modulu .
pkryl46
Ne fakt jsem nic s autem ani s elektrikou nedělal, vzniklo to samovolně, vylučuji jakýkoliv lidský zásah. Koncem týdne to zavezu do servisu tak uvidim. Ahoj P
- Leguann
Rozsviceni rucni brzdy
slouceno, ZaQik
Zdravim,
Mam problem nevim co s tim,kdyz vyjedu sviti mi na palubovce rucni brzda a kdyz dam blinkr tak svetla blikaji ale na palubovce mi nekuazuje smer blinkru a to same je i s vystraznyma a dvere kdyz jsou otevrene tak to nehlasi .Nejsis to bude nekde zkrat ale nevim kde.diky za nejakou radu
Zdravim,
rivierakid
Problem s elektrikou
Zdar
Mám Ford focus rok v. 2005. Vše fungovalo super až do doby než jsem dal auto do servisu. V servisu jsem si nechal dělat repas obou předních poloos, a přeprášit brzdové kotouče, byly zvlněné, v servisu se také doplnil olej do převodovky. Po příjezdu ze servisu mi na autě blbne elektrika, tj. stává se mi že mi nejde zavřít a otevřít auto, svítí signalizace zatažené ruční brzdy i když není vytažená, a nefungují obě kontrolky směrovek na přístrojové desce. Někdy to vše funguje a někdy ne. Dojel jsem do toho autoservisu tam smazali chyby, ale problém se opakuje.
Prosím poraďte, zda nevíte čím to může být.
