Na pedalu plynu i brzdy jsou citit vibrace
celestyn
Příspěvek od celestyn » 26.11.2008 22:58
Vsiml jsem si posledni dobou, ze pokud mam nohu na pedalu plynu nebo brzdy, citim prez pedal vibrace - prirovnal bych to k tomu, jako kdybych mel pod nohou pusteny elektricky holici stojek nebo tak neco. Puvodne jsem si myslel, ze by to mohlo delat lozisko, ale to vetsinou spis huci a je slyset. Jako druha moznost me napadl nejaky problem s homokinetickym kloubem. Dela to jen za jizdy, nepotkal jste se nekdo s necim podobnym? Zadny jizdni problem jsem nezaznamenal, ale tohle chveni tu proste driv nebylo.
FOFOII 2005, 1.6 16V trend kombi, stribrna
perty
Re: Na pedalu plynu i brzdy jsou citit vibrace
Příspěvek od perty » 22.12.2008 18:33
Já mám ten problém asi taky. Chvění je lehounké, děje se to ve všech rychlostech. Už jsi to vyřešil, pokud ano, napiš mi v čem byl problém a jaká byla cena opravy.
Ford Focus 1,6 Ti VCT 2006, Red Colorado
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 22.12.2008 18:43
Čau kluci.Nejsem odborník,tak nevím.Ale když jsem dával do servisu moje staré auto,tak se mě mechanik,ptal jestli mi to nemlátí do pedálů.Měl jsem špatnej silentblok na motoru.Musel ho měnit.
Třeba je to hovadina,třeba ne.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
celestyn
Příspěvek od celestyn » 22.12.2008 20:21
Pripada me, ze kdyz je hodne zima, tak se to projevuje vic. Cemuz by odpovidaly ty silentbloky, ze jako v zime ztuhnou a prenasi vic chveni do kastle. Ono u FFII se mi zda to odhlucneni od podvozku trochu horsi, resil jsem to vyberem tissich gum. Az pojedu na jare na olej, tak se na to poptam.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 22.12.2008 20:37
Homokinetáky to asi nebudou,ty se projevujou v zatáčkách.Zkus se zeptat na ty silentbloky.
Pourys
Příspěvek od Pourys » 10.04.2013 22:19
Mám taky pocit, jako bych měl pod nohou holící strojek....byly to ty silentbloky, nebo něco jiného?
FF2 combi, 1.6 74kw, 12/2007, LPG Lovato easy fast
celestyn
Příspěvek od celestyn » 10.04.2013 22:31
Tak ja jsem to nakonec nechal byt, protoze to samo od sebe prestalo. Ale delo se to skutecne jen pri mrazivem pocasi. Od te doby najeto spoustu tisic kilometru a zadny problem.
Příspěvek od 321910336 » 10.04.2013 23:19
taky mi jemně vibrovaly pedály, po přehození kol na letní sadu jsou vibrace pryč
Pourys
Příspěvek od Pourys » 11.04.2013 08:08
To auto mám asi rok a co mám pocit, tak to dělalo pořád, letní gumy na to neměly vliv. Vozím teď dětskou sedačku, když se nezatíží, tak jakoby klepe.... Dřív jsem tomu nepřidávál nějakou váhu ale čím dál mě to víc štve.....včera jsem jel asi 20km a ještě teď mám pocit jakobych měl nohu na plynu... co geometrie?
