Přisvícení do zatáčky MKIV
jarek001
Re: Přisvícení do zatáčky MKIV
Nenašel jsem jinde, tak zkusím tady. Mám halogeny s čočkou, natáčecí a s přísvitem do zatáčky. Drobeček zahlásil chybu na přísvitu, vyměnil jsem žárovku a samozřejmě nesvítí. Změřil jsem na pětí a jde na ní jenom 4 V místo 12 V. Na druhé straně přísvit funguje. Nepotkal se někdo s podobným problémem?
frantik.17
Co máš za rok?...
Mě prdla žárovka na přísvitu a nic mi to nanapsalo...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- lucky.jack
A do druhého(dobrého) jde kolik voltů?jarek001 píše:Nenašel jsem jinde, tak zkusím tady. Mám halogeny s čočkou, natáčecí a s přísvitem do zatáčky. Drobeček zahlásil chybu na přísvitu, vyměnil jsem žárovku a samozřejmě nesvítí. Změřil jsem na pětí a jde na ní jenom 4 V místo 12 V. Na druhé straně přísvit funguje. Nepotkal se někdo s podobným problémem?
- Jakub.N
Ahoj, trochu se nudím a přemýšlim, až bude trochu peněz, o výměně klasických halogenů za (čočka+přísvit) nebo (adaptivní čočka+přísvit)
ZaQik psal že je tam kvůli tomu speciální řídící jednotka.
Chci se zeptat jestli někdo neví co by taková výměna obnášela
Díky
Díky
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
Peli_
Já jsem teď po komplet výměně z halogenů na xenony... obnáší to výměnu světel, jen plug and play systém, dál musíš zapojit řídící jednotku na světla (xenony potom nesvítí jeden nahoru a druhej dolu + funguje přísvit) a nakonec instalace niveláků aby jsi neoslňoval protijedoucí...
frantik.17
Xeny se dají sehnat už i výbojkama do 10 tis. nové.
Niviláky od 2500,- do 4500,- za přední a zadní..
A krabička do palubky od 1500,- závisí jestli včetně nebo bez kabeláže, né každý tam má přípravu.
- Jakub.N
Aha koukam ze jsem to nenapsal poradne
Mel jsem na mysli cocky ale s halogenama, to by bylo snad jednodussi a levnejsi doufam
frantik.17
To netušim....jednotka bude stejně drahá jako u xenonu možná o nějakou stovku levnější...
Světlo jako takové 3500+
A každopádně se musí povolit funkce a to ne každá diagnostika umí...
Edit: jestli mohu radit, pořiď rovnou xenony. Já dělal přestavbu právě z těch ASF světel a není to zas taková paráda jak se to zdá..
- Jakub.N
Ja nevim no
Na xenony bych musel udelat ostriky, ty tam nejsou..
Ty adaptivni halogeny mi teoreticky prijdou jednodussi no, ale necham se o tom rad poucit
A souhlasim ze xenony jsou super
Chci zjistit jakej je rozdil v cene a praci mezi xenony a halogenama
- spen
Ahoj. Už někdo dodělával kroužek pod volant, aby ten přísvit fungoval?
Uz ses ptal jinde a odpoved jsi dostal ... proc se ptas na to same?
- spen
Ahoj, tak mám na autě světla s přísvitem, kabeláž je kompletní od světel po GEM a řídící jednotku světel mám taky. Teď bych potřeboval vědět, jak dodělat kabeláž od GEM k ŘJ světel. Lari povídal, že to jsou tři dráty a bude to fungovat. Bude někdo tak laskavý a dá sem popis, o jaké dráty se jedná... Děkuji
spxxxx
tady mas schema
- spen
Děkuji a nějaké fotky by se nenašly? Nějak v tom plavu
spxxxx
