olej ve vzduchovém potrubí
majko2000
Re: olej ve vzduchovém potrubí
Příspěvek od majko2000 » 05.04.2013 21:09
Ja ked som dal menit filter v servise tak objednali presne podla typu motora a ked filter prisiel tak sa mechanik cudoval ze tam nechce vojst, bol malinko dlhsi. Jednoducho oba konce filtra pootocil tak aby vosiel do drazok v plaste. Neviem ci je to najstastnejsie riesenie ale inak ho tam narvat nejde.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.04.2013 21:23
No super. Vo Forde je malo co jednoduche. Nieco vymyslim. Kazdopadne dakujem
Příspěvek od stano. » 05.04.2013 23:32
Ten filter musi poriadne tesnit. Nemoze pod neho podfukovat, ked turbo nasava podtlakom. Inak mu mozes dat po case zbohom. Prach ohobluje lopatky a ako to dopadne sa tu riesi v inych vlaknach.
Co pise majko dava zmysel. Ak chytis filter za obe "podstavy" (tie okruhle plastove/gumove casti) a skrutis ho, tak sa skrati o par milimetrov. Samozrejme nepretocit vela, nech ho neznicis. Potom tam pojde nasadit lepsie. A zaroven sa ti lamely nedolamu ako na tom starom.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.04.2013 09:34
Tak chlapi uz je tam :Dancer: Dal som na vase rady,trochu ho skrutil a vosiel. Treba ho tam ale vyslovene narvat. Este jedna vec k tomu co pisal myslim KOMI. Vytrel som aj hadicu medzi filtrom a turbom a reakcia na plynovy pedal je citelne lepsia. Moze to ale byt aj novym filtrom. Kazdopadne este raz vdaka
Příspěvek od stano. » 06.04.2013 10:32
:palec_nahoru:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.04.2013 11:59
to asi neni tim, zes vytrel hadici, ale zes dal novy filtr (8 %) + placebo efekt (92 %). Ale to je v poradku:) no offense
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 20:56
vita: :ble2:
Chlapi sproste sa spýtam. Čo sa môže stať, keď sa v IC nahromadí veľa oleja? Predpokladám, že sa nevyparí. A aj tú dierku čo mám v IC idem dať zavariť, takže ani tade neutečie :mrgreen: . Nové (repasované) turbo tento problém vyrieši?
phofy
Příspěvek od phofy » 07.04.2013 21:03
No když se ti bude hromadit tak pak ti ho motor vycucne a budeš mít zrychlení asi jako ve Formuli 1 s tím rozdílem, že jenom jednou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NO když budeš dělat turbo, tak musíš nechat vyčistit celou vzduchovou soustavu ( Hadice - IC ) :perfect:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 21:07
No ale já to turbo delat nechci :totlsmile:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.04.2013 22:15
dulezite pritom je zdechnout motor - nejak - klicek nestaci. Stalo se mi to na escortovi-do turba tekla nafta:) Zadna sranda, ale stare turbo jezdi dal... asi se neda znicit narozdil od turba focuse :)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 22:25
Chlapi neblaznite,ved olej v IC ma snad kazdy. Akurat ze ja mozno par litrov :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.04.2013 19:11
Dnes ma napadla jedna teória, som zvedavý čo vy na to. Nemôže nadmerný únik oleja z odvetrania hlavy spôsobovať to, že vždy dolievam po hornú rysku? Logicky mi príde, že čím viac oleja je v obehu, tým viac sa tlačí von. Či blbosť? Každopádne skúsim olej držať niekde medzi hornou ryskou a stredom.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.04.2013 20:11
Když ho tam budeš mít tak ti to třeba nebude tolik tlačit oleje, ale zase budeš mít míň oleje takže o to větší nápor na kvalitu oleje atd. Takže teorie zajímavá ale v praxi dost těžko použitelná.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.04.2013 20:25
ja jsem mel v sani oleje vzdy cca stejne (a to dost) jak v pripade ze jsem mel olej v prostred merky a i ted kdyz davam k horni rysce...
V12
Příspěvek od V12 » 09.05.2013 18:08
Kamaratovi naraz zacalo hadzat nenormalne mnozstva oleja do sania, motor (1.6TDCI 66kW, 180k poctivych kilometrov) je v oblasti napojenia hadice odvetravania na hlavu a ten ventil kompletne ogrcany od oleja, este aj hore na tej hadici ho bolo docela dost, je nim nasiaknuta spongia krytu motora. Dalsi vyhadzany olej je na ovladani WasteGate. Pri snahe o zistenie, odkial ten olej ide sme zistili mierne sanitkujuce turbo a hlboky dunivy zvuk odkialsi zdola. Moze to nahle nadmerne vyhadzovanie oleja znamenat predzvest nejakej dalsej katastrofy (to nacate turbo docela staci) ?
