Nefunkční centrál?
Karoserie, světla, lak ...
Re: Nefunkční centrál?
Příspěvek od stano. » 28.03.2013 10:42
Mne to robila slaba baterka.
Na jednotkovom focuse central robi taky hluk, ze ho je pocut na daleko.
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 29.03.2013 07:31
Tak u mě to ty dvojitý zámky nejsou. Leda by se sami vypínali a zapínaly. Včera jsem to zkoušel a jak na potvoru to zamykalo normálně. Nebo leda by to nějak sledovalo, jestli byl nastartovanej motor a někde se jezdilo, protože jsem to zkoušel u zaparkovanýho auta, jen jsem zkusil zapnout zapalování, ale pak to stejně hned zamklo na první zmáčknutí...
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
Adow
Příspěvek od Adow » 29.03.2013 08:39
Tak pak by to mohla být ta baterka :-D
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 30.03.2013 12:35
No baterka asi těžko. Auto na to stisknutí normálně reaguje a zamkne, jak jsem psal. Jen nazablikají blinkry a nezhasne rádio. To se stane až když to zmačknu podruhý. Teď jsem to zase zkoušel a někdy to zabliká hned na první zmáčknutí a někdy ne... V nastavení jsem měl zapnutý "Slam Double Locking" Nevím přesně co to znamená s tím "Slam", ale když jsem to vypnul, tak prvně se to zamklo a zablikalo na první zmáčknutí, ale pak zase až na druhý, tak nevim...
Mimo jiné se mi u dveřních modulů vypisují tyto chyby, tak nevím, jestli to s tím náhodou nesouvisí..
C198F, 20 DDM
U0201, 20 DDM
U1900, 20 DDM
U0202, 20 PDM
U1900, 20 PDM
Nevíte někdo jak se odpojuje konektor kabelu mezi dveřmi a sloupkem v té gumové průchodce? Nerad bych to nějak polámal...
Příspěvek od foki » 30.03.2013 13:51
U chyby je komunikace .
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 31.03.2013 21:20
Tak zatím pořád nevyřešeno. Ale objevil jsem další problém, kterej by s tím mohl souviset...
Když otevřu kufr tlačítkem na madlu u kufru, tak znova jde otevřít až za nějaký čas (několik minut), což není moc příjemný s mou zapomětlivostí, když lezu do kufru 3x po sobě... Spínač v madlu kufru je OK... Zkoušel jsem to při odpojených konektorech. Propojil jsem svorky od madla kufru a na konektoru k zámku se krátce ukázalo napětí pro odemčení. Po dalším prtopojení nic až zase za cca 2 minuty... ASi nějaká SW krysa, ale přes ELM config tam žádné nastavování ohledně odemykání kufru není...
Rudla38
Příspěvek od Rudla38 » 06.04.2013 12:39
Zdarec forďáci. Taky mám problém s centrálem.
Vlastním fofo 1,6 benzín 3dv. r.v.2003. Blinkry při zamykání a odemykání vůbec nebliknou. Nevím jestli mají nebo nemají. Dnes jsem vyměnil baterii v autě za novou a centrál začal zlobit. Při zamknutí se zase hned odemkne a ve dveřích to cvaká. Nevíte co s tím.
Dneska jsem přišel na to, že při zadávání kódu na radio začne cvakat centrál a pak se při zamnknutí zase ihned odemkne.
Příspěvek od foki » 06.04.2013 22:24
Rudla38 píše:Zdarec forďáci. Taky mám problém s centrálem.
tohle dela nektery zamek
tony.pils píše:Tak zatím pořád nevyřešeno. Ale objevil jsem další problém, kterej by s tím mohl souviset...
zkusit jiny GEM
DeniS182
Příspěvek od DeniS182 » 15.10.2015 21:36
caute,
nechcem zbytocne zakladat novu temu, tak sa spytam tu. Mam nasledovny problem so zamykanim:
ked teploty klesnu pod nulu, tak mi central zacne blbnut (focus 1.4, 1999, 3-dverovy), central mam iba klasicky na kluc nie na DO. Auto som kupil v Marci a problem som neriesil, povedal som si, ze sa na to pozriem v lete, ale zase na to nikdy nebol cas tak to musim fixnut teraz. Dnes prvy krat u nas mrzlo, rano bolo auto zamknute, odomkol som a siel do prace. Po prichode do prace, ked som chcel auto zamknut tak po otoceni kluca nebol pocut zvuk servo motorceka u vodica a dvere sa zamkli mechanicky. Z druhej strany , vo dverach spolujazdca servo pocut bolo, ale dvere sa nezamkli. Tak som ich zamkol u spolujazdca podrzanim v zamykacej polohe a auto ostalo zamknute. Niekedy sa mi stavalo, ze sa auto zamklo centralom ako malo a po urcitom case sa same odomklo..
Tak sa chcem spytat ci ste niekto mali totozny problem ako ja? je podla vas problem v mikrospinaci v lavych prednych dverach?
Dakujem vopred za odpovede.
lukasun
Příspěvek od lukasun » 01.11.2015 21:18
Nazdar pánové,
mám problém. Nějakou dobu mi nefunguje dálka, vyměnil jsem baterku a nic se neděje. To nějak neřeším - odemykám klíčem.
Dnes jdu do auta a neslyším, že by se odemkly všechny zámky, jen u řidiče. Sednu vyzkouším zamknout a nic nezavrčí. Tak otevřu dveře spolujezdce a vše se odemkne, včetně dveří u řidiče. Z venkovní strany od spolujezdce funguje vše jak má. Tzn, dveře řidiče se odemykají a zamykají.
Ve zkratce - Uřidiče se odemykají a zamykají jen řidičovy dveře a od spolujezdce jdou odemykat a zamykat všechny 4 dveře.
Máte nějakou radu?
1,8 tddi r.v. 2001
Zpět na „Karoserie“
