Dálkové ovládání
Moderátor:foki
sanyno11
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od sanyno11 » 15.03.2013 11:24
ano..tlačítko
Rudla38
Příspěvek od Rudla38 » 05.04.2013 18:50
Zdarec forďáci. Taky mám problém s centrálem.
Vlastním fofo 1,6 benzín 3dv. r.v.2003. Blinkry při zamykání a odemykání vůbec nebliknou. Nevím jestli mají nebo nemají. Dnes jsem vyměnil baterii v autě za novou a centrál začal zlobit. Při zamknutí se zase hned odemkne a ve dveřích to cvaká. Nevíte co s tím.
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 08.11.2013 19:40
Zdravím, taky mám problém, že mě nebliknou blinkry, když zamikám nebo odemiká. Nevíte co s tím, nebo popřípadě co stačí napojit aby to bliklo. Měl jsem před tím neorigo dálku a tam to bliklo, pak jsem nainstaloval origo a neblikne. Díky. :(
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2013 19:42
pokud neblikani ani odemykani a ani zamykani, tak jsi treba nezapojil vyvod na blinkry :wink:
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 08.11.2013 19:58
No mám v autě neorigo dálku s alarmem Patrol Line, ale přestala fungovat. U kastlíku spolujezdce to bylo napojené jen na jednotku s jednou zásuvkou na ten zelenej konektor. Pak jsem sehnal jednotku komfortu na origo dálku a zapojil do ní oba konektory, modrej a zelenej. Ale od té doby to nebliká. Jestli víš co propojit, budu rád za pomoc. :palec_nahoru:
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.11.2013 20:03
To bysme potřebovali vědět co je to ten "Patrol" :) Hlavně teda schéma zapojení...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 08.11.2013 20:16
Patrol Line je alarm s dálkou, takhle namontované to ale bylo bohužel už s Itálie, takže schéma zapojení netuším. :cry:
Na obrázku je ten alarm + jednotka na kterou to bylo zapojené.
A ještě dodatek: ten alarm je na klíček, tím pádem ho jde aji vypnout. Vede k němu aji konektor, ale když se odpojí, tak auto pak nejde nastartovat. :irre:
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 08.11.2013 20:20
Doufám, že se v tom ještě orijentujete, je to opravdu docela zamotané s tím zapojením. :bebng: :)
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.11.2013 20:24
Nemám el. schéma Focuse I generace, takže se nemám čeho chytit :nixw:
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 08.11.2013 20:28
Nevadí, já myslel právě, že bude stačit někam napojit jeden káblík k blinkru, nebo něco, ale ono je to asi trochu složitější. :wallbash:
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.11.2013 20:34
Třeba opravdu stačí jeden káblík napojit na blinkry a bude to fungovat, ale neřeknu ti který káblík odkud a kam...
vitut
Příspěvek od vitut » 12.11.2013 00:50
Z modreho konektoru na jednotce centralu, pin 6, musi byt propojeni na konektor spinace varovnych blinkru, pin 5.
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 12.11.2013 19:45
Který prosímtě je ten pin5. Ten konektor je nějak divně značenej. Ve dvou rozích je jednička, jinde zas dvojka? :(
vitut
Příspěvek od vitut » 12.11.2013 20:32
Podle obrazku: vpravo dole pin c. 1, vlevo dole pin c. 2, pak jdes smerem nahoru, vzdy zprava - 3,4,5, atd. Horni rada ma krajni piny popsane - vpravo nahore 12 (cisla jsou pod sebou), vlevo nahore 14.
Jukeboun
Příspěvek od Jukeboun » 24.02.2014 16:55
zdravim forďáky...dálka na mém fofo II 2005 ze dne na den přestala fungovat...takže díky tomuhle fóru jsem zkoušel znovu naprogramovat klíč...ozvalo se pípnutí že auto klíč zaregistrovalo ale stále nefungoval, tak jsem volal chlápkovy kterej se zaměřuje hlavně na fordy a poradil mi odpojit baterku na 3 minuty...tak sem to udělal (radši na 5 minut), zkusil znova naprogramovat klíč a hle...najednou se chytil a funguje jako dřív...
