Podvozek upgrade - pomoc s výběrem (FF ST 5DV 2009)
Zdravím všechny,
po montáži samosvoru a RS spojky, postupně jsem prostudoval galerky, které se věnují upgradu podvozku a vzešly mi z toho tyto varianty:
1. Štelovák KW variant 3 nebo Bilstein B16
2. Powerflex silentbloky předek+zadek, Bilstein B6 tlumiče do origo pružin
3. Powerflex silentbloky předek+zadek, Štelovák KW variant 3 nebo Bilstein B16
Osobně mi nejde až tak o snižování, jako o tuhost. Máte někdo zkušenost s těmi Powerflexy? Prý i po nich auto dost ztuhne...napadlo mě, že bych šel jen do nich, ale na druhou stranu mi klepe LP tlumič, takže ten stejně půjde brzy ven tak jako tak...a u tlumičů je asi blbost měnit jeden.
Co vy na to?
Co vy na to?
Byl:
FF ST 2009 5DV (white), bluefin, RS clutch + Quaife LSD, Bilstein B6, Powerflex full front.
- petrpetrpetr
Re: Podvozek upgrade - pomoc s výběrem (FF ST 5DV 2009)
+ Štelovák BC-Racing, KW, BS - to už je jedno
+ Front a Rear ARB od whiteline
Powerflexy bych bral jako takovou třešničku. Samotné naladění podvozku a výběr tuhosti pružin ti zabere hodně času nastavením. Sám s tím teď naboruji, ale aspoň je to zábava.
A ta whiteline dělá co?
Na ten štelovák od BC jsem koukal, ale má uniball uchycení a prý to dost mlátí...i když cena je super...
Jinak u toho B14/B16 píšou snížení 30-50mm, znamená to tedy, že když to tam šupnu tak v každém případě bude auto níž minimálně o 3cm? To mi přijde dost na předku zvlášť, plánoval jsem tak cenťák na předku a 2 na zadku...
Byl:
- Marťas
ARB = Anti-roll bar....stabilizatory. Whiteline dela tuhsi, myslim ze 24mm hrube a i nastavitelne. To uz se pak da s podvozkem hodne kouzlit a menit charakteristiku nedotacive / pretacive
No dá se s tím dost laborovat...mám toho plnou hlavu...
Byl:
- petrpetrpetr
To už napsali ti nahořemamoulian píše:A ta whiteline dělá co?
Zatím nic nemlátí a to s tím jezdím denněmamoulian píše:Na ten štelovák od BC jsem koukal, ale má uniball uchycení a prý to dost mlátí...i když cena je super...
Já pokud na BC nastavím full výšku, tak je to jak offroad, ale ten podvozek si po chvilce sedne (pružiny a všechno okolo), tudíž nikdy nebudeš mít asi snížení 0mmmamoulian píše:Jinak u toho B14/B16 píšou snížení 30-50mm, znamená to tedy, že když to tam šupnu tak v každém případě bude auto níž minimálně o 3cm? To mi přijde dost na předku zvlášť, plánoval jsem tak cenťák na předku a 2 na zadku...
A tuhost toho BC podvozku na nejměkčí nastavení v porovnání se sérií?
Byl:
Studoval jsem to BC a jde tam objednat i gumové uložení....nejspíš do toho půjdu...
Byl:
- petrpetrpetr
Na nejměkčí jsem ještě nejel, mám to rád pěkně ztuha
, ale řekl bych +- stejný komfort
Gumové uložení netuším, nepotřebuju
- moskito
Jj... gumové uložení si můžeš objednat.
Pokud máš strach o komfort, tak si můžeš objednat i o trochu měkčí pružiny.
Udělají ti co budeš chtít...
Někde jsem kdysi četl, že se dá dostat skoro na standard výšku s tím BC racingem, ale nevím to jistě.
Zadní stabilizátor je super věc! To každýmu doporučuju. Auto se s ním tolik nenaklání v zatáčkách a není tolik nedotáčivé (spíš přetáčivé).
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
mojeauto.cz
