Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od stano. » 31.03.2013 22:21
Zhod jedno koleso (to, ktore ma vacsie ryhy) a pozri, kolko mas materialu na dostickach. Pozor, nepocita sa tam samotna hrubka kovovej casti dosticky, tej nosnej. Spredu cez dieru v strmeni budes vidiet hrubku oboch.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 10:01
Jardak píše:Nižší účinnost brzd, může vzniknout taky tím když se brzdy dlouhodobě šetří. Na destičkách vznikne tvrdá vrstvička,která nemá takový tření. Občas neškodí dát brzdám trochu za uši.
Pokud kotouče mají dostatečnou tloušťku, nejsou zvlněný a vydřený od až na plech sjetý destičky,nevidím důvod je měnit. Drobný nerovnosti nevadí,nový destičky se jim přispůsobí.
Kolik máš najeto?
Bubny se taky opotřebovávají,ale jejich životnost je podstatně větší než u kotoučů.
Mam nejakych 140000km,tazko ale odhadnut co a ci bolo menene. Vsetko okolo brzd je origo,takze fakt tazko odhadnut. Radsej som to objednal.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.04.2013 17:14
Kolik si z toho najel ty? Jinak si myslím,že koutouče už máš asi měněný,protože původní by po 140 tkm byly výrazně sjetý, což u tebe nejsou.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.04.2013 17:37
Ja som najazdil 10000. Ale budem kludnejší. A na brzdách šetriť nemienim. :wink: Už tak mám platničky zadarmo :mrgreen:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 17:56
Tak nakoniec sa zistilo že predné brzdy podla odhadu mechanika majú najazdené tak 10000 a v prdeli sú bubny (kotúče aj platničky na predok už mám doma :bravo22: ). Nemám predstavu čo obnáša oprava bubnov, aký je asi náklad v porovnaní s prednou nápravou?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.04.2013 18:13
Jak na to tvůj mechanik přišel? Podíl zadních brzd na celkový účinnosti brzd není moc velký.
Pokud jsou přesto pakny ojetý,nezbývá než je vyměnit,bubnum po 140 tkm by nemělo bejt nic.
Je třeba se taky přesvědčit jestli chodí samostav.
Řekl bych,že opotřebení zadních brzd se projeví hlavně na malý účinnosti ruční brzdy.
MK2
Příspěvek od MK2 » 07.04.2013 19:04
Mám pocit, že ty brzdové třmeny ani nemusím natírat na černo. Už jsou černé dost... :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 19:27
MK2 píše:Mám pocit, že ty brzdové třmeny ani nemusím natírat na černo. Už jsou černé dost... :D
Ona ta rucna aj drzi,ale treba ju riadne pritiahnut - tak na siedmy zub. Tie predne opticky vyzeraju dobre,kotuce majuhrubku prakticky ako nove a platnicky maju tiez dobru hrubku.Zadne skusal tak,ze auto rozbehol a brzdil na rucnej. Auto spomalovalo dost chabo. Ale aj tak sa mi to nezda. Prednymi by som mal aj tak zaflekovat nie? To nemam sancu.
sorry,odpoved na jardaka (mobil)
Příspěvek od stano. » 07.04.2013 19:30
Flekovat nebudes, mas tam ABS. Samozrejme, ze pri poriadnom stlaceni brzdy musi zacat reagovat ABS. Ak nie, tak to mas brzdy fakt v haji. To auto ti predsa nebrzdi!
Zadne brzdy by mali brzdit tak, ze ked zdvihnes zadnu napravu a zatiahnes rucnu na 2-3 zub, tak sa koleso neda rukami otocit.
MK2
Příspěvek od MK2 » 07.04.2013 20:09
Marod22 píše:Nemám predstavu čo obnáša oprava bubnov, aký je asi náklad v porovnaní s prednou nápravou?
Nevím co konkrétně budeš potřebovat. Ceny si zjistíš podle FINIS kodu třeba na fordoriginalnidily.cz :wink:
(1126)Buben 1743443
(2200)Čelist 1385735 / 1689600
(2A225)Pružina 5039023
(2261)Váleček 1385739
(2K286)Seřizovač 1522225
(2211)Kryt LH 1385737 / RH 1385736
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.04.2013 20:49
stano. píše:To auto ti predsa nebrzdi!
Nerob paniku :mrgreen: tento týždeň idem do overeného servisu, nech mi s tým niečo spravia, ale sám som zvedavý. Budem informovať.
MK2, ďakujem...už to ale nechám komplet na servis. Kotúče a platničky čo som kúpil si zavesím doma na stenu :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 07.04.2013 21:06
To je jak u mě :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: prošlápnu pedál až na podlahu auto se celý klepe a hučej brzdy a jedu pořád :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mirynek
Příspěvek od mirynek » 20.06.2013 22:57
omezenec píše:No vidím, že moc lidí ty brzdy nedělalo. Přesto se zeptám, jestli je normální, aby nová destička nepokrývala plochou celý kotouč. Provedl jsem foto a protože jsem slyšel různé názory, zeptám se zde. Sice moc nevěřím v odpověd..ale zkusit to můžu.
je to i na originalu,hold se šetří na všem hlavně ,že to funguje
pali
Příspěvek od pali » 26.07.2013 10:38
Ahoj, doufam ze se to to ve vlakne nejak neprobiralo, ale je neco "special", na co si dat pozor pri vymene kotoucu (predek) na fofo II? Chystam se ted na to a nechce se mi davat auto do servisu. Delal jsem sam kdysi kotouce na svem Kadettu a Alfe a zadnej problem s tim nebyl.
Diky za odpoved.
Příspěvek od stano. » 26.07.2013 11:17
pali píše:doufam ze se to to ve vlakne nejak neprobiralo,
Preberalo. Precitaj si ho a dozvies sa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pan-x a 0 hostů
