Komín-stavebnice
Mára
Komín-stavebnice
Příspěvek od Mára » 31.03.2013 10:01
Ahoj lidi,nemáte někdo zkušenosti s komínovou stavebnicí?
Chci si dát domu krbová kamna,ale zjistil jsem,že musí být připojená na samostaný komín.
Jediné východisko pro mne je koupit tu stavebnici a postavit si další komín skrz byt,podkrový a půdu.
Do jedinného stávajícího komínu mají naši už připojený kotel na pevná paliva ve sklepě.
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
Re: Komín-stavebnice
Příspěvek od foki » 31.03.2013 12:26
myslis neco takoveho ? http://www.schiedel.cz/cz/zapomneli-jste-komin
me kdyz delaly schiedel , tak jsem koupil celou sestavu , a jen se to skladalo na sebe akorat byly honicky s roxorama ktere prochazi celým kominem , ale mozna by to slo vyresit kretsima kusama a prevazat je . nevim jakou vysku planujes . já mel 6m .
Mára
Příspěvek od Mára » 31.03.2013 14:08
Spíše něco takového http://www.stadreko.cz/kominy/eshop/3-1 ... -pr.160-mm Výšku plánuju cca.8m,ale vnitřkem domu. Koukal jsem na to,když ten komín staví na novostavbě která je ještě bez střechy,tam to vypadalo celkem v pohodě,ale bojím se jak skrz hotovou střechu,aby tam třeba neteklo...
Galerie "modráska"
davemomo
Příspěvek od davemomo » 31.03.2013 14:59
Tak roxory nemusi bejt odspoda, ty staci kdyz zacnou tak metr pod strechou, tam jde jen o to, aby byla pevnost na vetru, no kolem pruchodu strechou musis rozebrat krytinu a bud se vejdes mezi krokve, nebo musis udelat vymenu, kazdopadne pod kominem by mel bejt zaklad, jelikoz je samonosnej, my sme uz parkrat schiedel staveli a vzdycky u toho byl planek a je to dost blbuvzdorny :D
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
tym
Příspěvek od tym » 31.03.2013 15:50
No já dával Plewu Classic K. Roxory jsem dával už odspodu, stojí to pár korun, není důvod šetřit. Nahoře by bylo lepší, kdyby ti to vyšlo mezi krokve, jinak budeš mít pakárnu je předělávat. A ještě to uchyť nějakýma jeklama mezi těma krokvema, pro sichr. Zvaž ten základ pod patou komínu, přeci jen to na 8 metrech udělá docela dost váhy na malé ploše. Jinak se stavebnice bát nemusíš, jde to rychle a nebývá s tím problém. :nazdravi:
mouse
Příspěvek od mouse » 31.03.2013 16:55
tak na střeše, se akorát vyříznou latě, udělá se tam výměna, pak nastoupí klempíř, kterej udělá oplechování a pak pokrejvač kterej to tam dodělá, protože se tam bude muset řezat krytina
davemomo
Příspěvek od davemomo » 31.03.2013 17:53
tady máš odkaz na ty plánky pro představu :wink: http://www.schiedel.cz/cz/technicke-podklady
Mára
Příspěvek od Mára » 31.03.2013 18:25
Tak mezi krokve se naštěstí vlezu,dokonce to vyjde tak,že bude celou dobu "opřenej" o stávající komín,bude šplhat podél něj až na střechu.Asi neni od věci ten novej komín zkusit nějak "přichytit" k tomu starému,nebo?
Díky Dave za ty plánky,takhle to vypadá vážně celkem v pohodě....,ale já se znám,když mám den,nezavážu si ani tkaničku u boty :mrgreen:
Zejtra s tím seznámím kámoše "hobby-zedníka" a snad to pak dáme nějak do kupy :palec_nahoru:
Naposledy upravil(a) Mára dne 31.03.2013 18:28, celkem upraveno 1 x.
Galerie "modráska"
mouse
Příspěvek od mouse » 31.03.2013 18:27
a ten je z čeho, ten starej komín ?
Mára
Příspěvek od Mára » 31.03.2013 18:29
Klasickej cihelnej.Barák je starej,ještě po němcích.
Galerie "modráska"
mouse
Příspěvek od mouse » 31.03.2013 18:40
tak bys asi jedině musel udělat čas od času nějakou kapsu a nebo jedině něajkej roxor namlátit do starýho a pak do toho nového při tom zdění nějak napojit a nebo se na to vyprdnout, důležité je udělat pořádnej základ a pak jet hezky a pořádně rovně a nikam neuhnout, kontrolovat buď dlouhou vodováhou a nebo olovnici na provázku, jinak s tím napojením bych se na to asi vyprdnulkdyž to půjde barákem, já jsem dělal kdysi s kamarádem venkovní a taky ze stavebnice, nikde jsem to nejistil a drží dodnes, je hned u baráku a ten komín už stojí asi tak 7 let
Mára
Příspěvek od Mára » 31.03.2013 18:44
Ok,díky za rady pánové :palec_nahoru: Já se vždycky všeho moc bojim,ale nakonec co,...nějak to dopadne :mrgreen:
Galerie "modráska"
davemomo
Příspěvek od davemomo » 31.03.2013 22:09
to vubec nemusíš, když takhle zavzpomínám, tak jeden co sme dělali na rodinym domku mohl mít tak 12 metrů, prostupy spirolovejma stropama, jenom vata okolo, takže pružný spoje, roxory jen až pod střechou, komín byl při stěně a nesvázanej, jenom zaomítlej, takže pokud by to mělo mít ňákej problém, byla by prasklina v kouťě a to nebyla, tydle komíny sou na todle navržený, každopádně nepodceňuj tu patku pod tim komínem, je to fakt váha
chycek
Příspěvek od chycek » 02.04.2013 06:24
Mára píše:Spíše něco takového http://www.stadreko.cz/kominy/eshop/3-1 ... -pr.160-mm Výšku plánuju cca.8m,ale vnitřkem domu. Koukal jsem na to,když ten komín staví na novostavbě která je ještě bez střechy,tam to vypadalo celkem v pohodě,ale bojím se jak skrz hotovou střechu,aby tam třeba neteklo...
Jen pro info, na novostavbu jsem dával taky od nich, po první sezoně vše OK.
Zpět na „Pokec“
