Demontáž předního světla
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.03.2013 18:00
Zdravím, jak demontuji přední světlo? Povolil jsem ty dva šrouby a odpojil konektor, nicméně to světlo někde neustále drží a nejde vytáhnout ven. Stala se mi trochu kuriózní věc, spadla mi parkovačka dovnitř do světla a za boha nevim, jak to vyndat ven. :(
Karet
Re: Demontáž předního světla
Příspěvek od Karet » 27.03.2013 18:03
Já nevím jak u jedničky :nixw: ale u dvojkovýho to jde normálně - mírně viklat a táhnout dopředu.
Třeba je to stejný ?
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.03.2013 18:05
To jsem zkoušel, ale drží to jak čert :( Nebo bych možná měl použít trochu víc síly, protože to světlo nebylo nikdy vyndaný..
Karet
Příspěvek od Karet » 27.03.2013 18:06
Vydrž, on se někdo s jedničkovým Fofo ozve :!:
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.03.2013 18:07
Jo, počkám :-) Jen doufám, že nebude muset jít pryč nárazník.. To by mě asi kleplo kvůli takový kravině, že mi při výměně žárovky to vyklouzlo z konektoru a propadlo dovnitř :(
r0mik
Příspěvek od r0mik » 27.03.2013 18:09
zespod je sroub, vlez pod auto a je to v spodnim rohu zboku svetla spojeno s blatnikem.. Taky 10ka klic.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Karet
Příspěvek od Karet » 27.03.2013 18:13
to FIFI: no vidíš, už máš radu
(jak se říká:"lepší dobře poradit, než špatně pomoct")
Ale stejně se mi ti zdá divný, kvůli výměně světla lézt pod auto.
Dvojkovej Fofo tam má jeden šroub a světlo jde ven :palec_nahoru: . Jenže tam zase není možnost vyměnit žárovku bez demontáže světla :nixw:
vitut
Příspěvek od vitut » 27.03.2013 18:34
Sundat predni cast podbehu kola a pod svetlem nahmatnes jeste treti sroub ... :wink:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 27.03.2013 18:46
u benzinaku bez krytu pod motorem staci jak zvedne predek (ja najizdim na najezdy) a jde se tam krasne dostat :perfect:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
vitut
Příspěvek od vitut » 27.03.2013 18:55
Pravda, beru to podle meho dieselu, kde je to zakrytovany ... :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.03.2013 19:06
Jj u FFI je to fakt pakárna :dih:
Příspěvek od stano. » 27.03.2013 19:57
Netreba najazdy. Bud vybehni na obrubnik alebo podvihni heverom. Aby ti tam vosla hlava, pozri si, kde to je. Potom tam nemusis uz hlavu strkat. Staci natiahnut ruku a nahmatas to :)
Dragic
Příspěvek od Dragic » 27.03.2013 20:00
na nic nenajíždím prostě šáhnu a šroubuju nééé :mrgreen: V pohodě ho tam nahmatáš :palec_nahoru:
Jen ten diesel je blbej že tam má ten kryt.
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.03.2013 22:48
Díky chlapy, zejtra se jde na to. Snad to úspěšně dopadne. Taková blbost a takový práce s tim bude :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 28.03.2013 14:28
Jinak tady máme i sekci návodů, kde jde i pěkně vidět ten schovaný šroub. :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
