Prosím o radu
car93
Prosím o radu
u 1.8td jak poznám že funguje klapka u svodů turba? nebo jak je ovládaná? díky
- Jony85
Re: Prosím o radu
poznáš to tak, že ti turbo bude točit
, jinak bývá ovládané buď podtlakem, nebo elektricky, to by jsi měl u truba ještě krabičku s drátky, ale u toho 1.8 Td bude určitě podtlakem.
car93
Re: Prosím o radu
No mě se zdá že je strašně líný a podle mě málo tlačí i při volnoběhu. Mám zkušenost z focusu TDDi to je stejný motor a na volnoběh po odpojení tlakové hadice je to 2x víc.
- Jony85
Re: Prosím o radu
tak zkus ještě zkontrolovat váhu vzduchu. Chce to napíchnout, ideální je origo diagnostika, tam ti zjistí i jestli má turbo správné otáčky
car93
Re: Prosím o radu
Ta to nebude, už jsem tam dal sice starší ale funkční, podle mě bude přirezlá ta klapka za svodama. uvidím vyndám ho a rozeberu a vyčistím.
MichalCE
Re: Prosím o radu
nvm přesně o jaký typ motoru jde ale jestli je to 66kw zkusil bych se podívat na hadičku co jde od turba do čerpadla jestli v ní nejni nafta. turbo může tlačit správně ale čerpadlo nemusí přidat naftu. jestli je v ní nafta nejspíš bude porušena membrána v čerpadle je to ovládané vše podtlakem.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v 2005
Ford Transit 2.2 TDCI 81kw r.v 2006
car93
Re: Prosím o radu
No tuhle hadičku jsem měl odpojenou také je průchozí foukal jsem do ní ale při nastartovaném motoru tam nenasává ani nefouká nic, takže by bylo něco špatně na tom membránovým ventilu ??
MichalCE
Re: Prosím o radu
membrána by měla být na čerpadle a pokud nepropouští naftu měla by být v pořádku. Jestli při přidání plynu (roztočení turba) nejni v hadičce k čerpadlu potdlak šel bych po ovládání ( regulaci turba). jestli se pletu at mě někdo opraví.
car93
Re: Prosím o radu
Ovládáním myslíš co tady je všechno mechanický...
MichalCE
Re: Prosím o radu
přesně tak projít to táhlo s tou bankou a rozhýbat.
car93
Re: Prosím o radu
no já počkám až projdu stk a až bude teplo vyndám vše rozeberu a vyčistím
