Díky za pochopení
Focus 3dv. koupit nekoupit?
- Cimi
V první řadě bych se rád omluvil případným rejpalům, kteří mě zjebou za další příspěvek na tohle omleté téma. Ale bohužel téměř žádná diskuze mi neřekne informace které zrovna hledám. Chystám se koupit focuse 1.6 16v bližší informace zde http://www.autocentral.cz/?p=nabidka&id=B49/13 .....Chtěl bych se zepta zda je tu někdo z Plzně kdo by čirou náhodou tohle auto již viděl z blízka nebo měl zkušenosti s tímto autobazarem. Zdá se být v celku seriozní. Avšak k tomuto vozu nemají servisní knihu tedy nemohou doložit co se na autě provádělo. Poraďte jak bych měl postupovat a na co si dát pozor neboť na první pohled vypadá vážně uchvatně a já se rád nechám zlákat. Šance že už to někdo viděl na vlastní oči je mizivá nicméně člověk nikdy neví a tak se raději zeptam za to nic nedam
Díky za pochopení
Díky za pochopení
- Kra$ty
Re: Focus 3dv. koupit nekoupit?
Hele jsem teď pár dnů čerstvý majitel 3dv verze. Vzal jsem si ke koupi sebou kamaráda(mechanika) co fordy zná. Koukal se určitě na korozi ze spodku dveří, prahy, páté dveře, jestli vše lícuje, na podvozek(podrobně se podívej zda to někde není divně posvařovaný) a motor.. zda unikají provozní kapaliny apod.. Při testovací jízdě poslouchat zda něco nebouchá, auto jede rovně, klíma spíná, brzdí (nesmí vibrovat volant nebo tlačit tě do strany), ručku zda brzdí, pokud sešlápneš pedál tak auto jde za plynem (jeď aspoň těch 90 aby jsi slyšel jestli nehučí ložiska) a udělat celkovou vizuální kontrolu zda km odpovídají stavu vozu (to je těžké vzhledem k tomu, že se s tím pidlaj do božského lesku). No jinak co jsem koukal tak ovládání rádia pod volantem ti nebude fungovat, protože tam není origo autorádio(důvod???? když to někdo kupoval tak tam přeci muselo být????). Nechápu proč tam je jiná řadička (takovej ten Kaufland tuning) to je hnus.. tak jestli to má nějakej důvod? (třeba byla dost ohmataná vůči najetým km???). Podívej se na lak... jestli všude stejně sedí.. pokud uvidíš na nějaké části vozu jiný odstín tak je jasný, že to bylo opravovaný. Přijde mi divné, že to nemá plastový dekl přes baterku, ale nejsem pořádnej forďák, takže nevím zda tam byl vždy. Světla aby nebyla moc žlutá (to by pak bylo dost asi najetýck km). A klidně si vytoč kola a podívej se jestli tam neteče brzdovka a vůbec zkontrolovat poloosy a vše kolem.
Ale je to přeci jen už dost starý vůz, takže chybička se vždy nějaká najde. Jde o to jak je vážná a co z toho může vzniknout za následky.
Byl Ford Focus r.v. 2000 / 1.6 / 74kw / 3dv
Aktuálně: Ford Focus mk3 combi 1.6 ti-vct, trend r.v. 2018
to ze je absence servisky u starsiho auta nemusi byt vada , muzes ji mit a kdyz si to majitel nenecha potvrzovat tak ti bude stejne na dve veci . asi bych se zameril na skutecny stav , jak je v predchozim prispevku , zkontrolovat loziska , brzdy , v jakem rozsahu je koroze , na motoru kdyz by se podarilo tak axialni vuli na klice , ev unik oleje , jak zabira spojka , zkontrolovat baterku , pocitat s tim ze se budou delat rozvody a oleje s filtrama a nechat si tak 10000 stranou na prvotni servis .
jedine co me zarazilo ze na okne je euro4 vigneta a pisou euro2 . mam pocit ze z nemecka by 2000 mela plnit euro 3 . ale to by chtelo proverit .
- Jardak
Pokud v německu mají podobný model jako se plánuje u nás,tak zelená plaketa se přiděluje autům s benzinovým motorem které plní euro 2 a lepší.
- Cimi
S rozvody, olejem a filtry se počítá. Bojim se také spojky ale to ukáže svezení a čas. Pokud si pamatuji tak rv 2000 je ještě před faceliftem nepletu-li se. Nemyslíte že je ta cena trochu moc vysoká vzhledem k tomu že je to třídveř a že mi defakto nemohou doložit ani ty kilometry? když si to propočtu 154 tisíc /13 roky tak to vychází na nějakejch 11 800 km za rok což by teoreticky odpovídat mohlo otázkou je kdo a kam stim jezdil. Korozí to moc trpět zatím nebude neviděl jsem sice jak vypada spodek dveří ale takhle zvenka nic poznat nebylo tak uvidíme. Gumy v cajku ráfky jako nový nablejskaný pěkně. Avšak pod hezkou maskou se muže skrývat pěkný mrzout. Nejste tu někdo z plzně? Můj automechanik mi tam 150km nepojede tak bych uvítal kdybych eventuelně věděl na koho se tam nebo poblíž obrátit aby to obhlédl někdo nezávislej na bazaru kdo by poznal kde jakou mouchu. Ale to bych asi už chtěl moc
Každopádně díky za rady určitě si napíšu a budu dávat bacha.
- Nonid
Zda se mi to, nebo tam fakt nechali pootevrenej ten plastovej dekl okolo volantovy tyce?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Cimi
na které fotce to poznam a co by to mohlo signalizovat?
- Nonid
8 a asi to nic neznaci, tam se nic zkazit neda
Sundava se jenom pri vymene volantu/volantovy tyce, zamku starteru, pacek a toho ovladani radia pod volantem. Nic dalsiho me nenapada, pripojil by nekdo jinej dalsi nazor?
Bylo:
Bylo:
- Jardak
Kvůli volantu dekl není třeba sundavat. Jinak je to třeba sundat např. při výměně žárovky v přísrojovce.
- Cimi
Sice nevím jak tomu je u focusů ale na matky passátu sme to tam taky nějak sundavali a silikonovali to obložení plastové protože to při vyšších teplotách nepříjemně vrzalo a praskalo.
- Nonid
Jestli zjistis VIN, dej ho sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &hilit=VIN , tam ti taky trosku nekdo pomuze
Bylo:
Bylo:
- PaulP
Mně se líbí. Důkladně si to prohlédni a vem si tolik času, kolik budeš potřebovat. Na bazarníka neber ohledy. Myslím, že by to mohlo bejt o.k.
- Cimi
Je pěknej no ale aby tu euforii nevystřídal pláč. Ale nechci předbíhat než to pořádně neprohlédnem. Mimochodem ještě otázka teď i na ostatní: Koukal jsem na jiné inzeráty pro srovnání s tímto, byly to teda převážně 5dv. ale po zhodnocení mi přijde že je tenhle 3dv focusík o takovejch 10 tisíc předraženej. zvláště když vezmu v potaz že mi prodejce ani nemůže doložit zda to auto ma například nové rozvody spojku brzdové destičky a jiny chujoviny na ktery určo přijde řada jen co to budu mít doma. v takovém případě by se to vyšplhalo na nějakejch klidně 65 tisíc a to mi připada nehorázné plus 3000 eko daň. Na druhou stranu možna že těch 3dv. tolik nejezdí a tak to natáhl. Máte někdo představu o ceně u takového auta? když vezme vpotaz kilometry atd? výbava taky jen základní ani origo autorádio to nemá a podle VINka to snad ani autorádio z výroby nemělo. tak co je na tom kurňa tak drahý? Díky za rady.PaulP píše:Mně se líbí. Důkladně si to prohlédni a vem si tolik času, kolik budeš potřebovat. Na bazarníka neber ohledy. Myslím, že by to mohlo bejt o.k.
Eidž
Těžko na dálku soudit. Obecně si myslím, že autobazar, který neupraví stav tacho do očekávaných mezí, už zkrachoval. Takže tento údaj bych nebral jako releventní.
Seat Altea XL-prodáno
