Změna podsvícení palubní desky
pj$lf
Re: Změna podsvícení Palubní desky
Příspěvek od pj$lf » 24.03.2013 20:49
Asi jdu s krizkem po funuse, ale tady mas foto originalu, co jsem vyndal ze svejch budiku. Ty vetsi patri pod budiky, ty mensi pod displeje.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 28.03.2013 21:47
Jo to vypada lip. Takze ta mensi, co patri pod displej, je ta W5W ?
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 28.03.2013 23:26
Originalni zarovky jsou:
Budiky: T10 (W2,1x9,5d) 14V/3W
Displeje: T5 (W2X4,6d) 14V/1,2W
Zarovky na 14V jsem nesehnal, tak jsem dal T10 12V/3W a T5 12W/1,2W. Sviti to krapet vic, ale problemy s teplem ani praskanim nemam. Napr. na auto kelly je najdes pod oznacenim W3W a W1,2W.
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 29.03.2013 00:42
Dokonala odpoved! :gott: Jeste jednou diky moc :perfect:
titanius
Re: Změna podsvícení palubní desky
Příspěvek od titanius » 12.05.2013 14:04
Zdar hosi.Mam Mondeo 2004.Delal jsem si podsviceni na modro.A po montazi mam problem s rucickou od palivomeru.Zbyle 3 ukazujou presne.Rychlomer dokonce na + - km presne.Ale po zpetnem nasazeni rucicky palivomeru(od te doby jsem ujel asi 100km) je rucicka furt na stejnym miste.Pri vypnutem motoru jsou v 0 pozici,pri zhaveni jdou na tu pozici jak jsem je nasadil,no jezdim a rucicka furt ostava ve stejne pozici.Doufam,ze se chapeme :-) Co stim? Diki za odpovedi a pomoc
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 12.05.2013 14:27
Tyjo 100 km jeste nic neni, vyjed nadrz a pak dej vedet :D Ja kdyz natankuji plnou, tak dobrych 150 km se rucicka nehne z max pozice :nixw: pak jde pomalu dolu...
titanius
Příspěvek od titanius » 12.05.2013 16:09
Ja vim,Ze 100km nic neni no mam nejak zlej tusak.A jinak...tanknul jsem plnou a tak pustil se do toho podsviceni.Takze je rucicka furt v pravo.No uvidim...Tak nebo tak vsechny rucicky pujdou jeste jednou ven.Podsviceni jsem delal vymenou zarovek za modry 5smd led.Sviti krasne modre,no rucicky v noci nejsou videt.Mam napad: z ty modry 5smd ledky odpajkovat tu vrchni,a misto ni napajkovat bilou s nejvecsi svitivosti.Nikdy jsem to nedelel a ani nikde na netu nenasel,tak to skusim a uvidim... A pak se pustim do komplet predelavky podsviceni.Zelena neni dobra :-)
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 03.09.2013 15:34
Ja som tiež zrovna menil žárovky v prístrojovke. Dal som tam tie W5W pretože som W3W nemal + tie W1,2W a je fakt že tie 5W-ové svietia trochu silno ale to nie je problém si s regulátorom nastaviť ...
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
davemomo
Příspěvek od davemomo » 03.09.2013 17:01
no von tam nebude problém jenom s jasem, ale i s teplem, bacha na to :wink:
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 03.09.2013 19:11
Ja koupil origo zarovku ve Fordu (svine draha jak cert), ale jiz to sviti jak ma :perfect:
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 03.09.2013 19:15
Kolik si za ni u forda rekli?
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 03.09.2013 19:22
Ta pod display 45 Kc i se slevou :blee:
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 03.09.2013 19:32
Z levnyho kraje teda nejsou :mrgreen:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.09.2013 10:42
davemomo píše:no von tam nebude problém jenom s jasem, ale i s teplem, bacha na to :wink:
Jasne, práve preto som ubral ten jas, nechcel by som aby sa mi tam skrútili nejaké plasty alebo niečo prehrialo :)
Zpět na „Interier - Mondeo“
