Motor, převodovka ...
ballu
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od ballu » 23.03.2013 00:41
V odkazech jsou schémata a umístnění čerpadla může být jak je ukázáno, pod hladinou tak i nad hladinou. Vše záleží na konstrukci , ale v podstatě u těchto zubových čerpadel je stejná vlastnost a to že dovedou tlačit obrobský tlak, ale mají minimální sací sílu. Proto ty které jsou mimo olej , jsou umístěny co nejblíže hladiny. K tomuto negativu je zase velké pozitivum, že tyto čerpadla nepustí olej aby padal a ještě ho částečně udrží v sací trubičce od sítka koše i při výměně oleje. Je však znatelné, že po výměně oleje, mazání při prvním startu zhasíná o dosti později.
Tady jsou oboje.
http://www.szesprerov.cz/9/butkovic/VY_ ... motoru.pdf
Klasické motorové ty bývají v oleji, ale ty novější jsou excentrické pro dosažení lepšího nasávání a utěsnění při přerušení chodu. Záleží pak na náhonu , a jak je poháněno ,jaké má otáčky Uznávám, že jsem to trochu napsal kostrbatě o ponořeném olejovém, které nasávací schopnost má minimální ale podstata je stejná, se ztuhlejším olejem je sání obtížnější a je třeba olej trochu na volnoběh ohřát. Ono se to vysvětí od PC kolikrát blbě popisuje. :( ale moje blbost a chyba. :gott:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.03.2013 08:14
Pozdější zhasnutí kontrolky tlaku oleje po výměně oleje je způsobený hlavně prázdný olejovým filtrem, kterej se musí nejdřív naplnit.
Jinak to že zubová čerpadla mají trochu problém nasát olej když jsou nad hladinou je pravda,ale týká se to převážně prvního nastartování po opravě motoru - olejový čerpadlo musí být dostatečně namazaný olejem,aby se vytěsnily vůle mezi koly a skříní. Někdy ani to nestačí např u motoru z M 25 se musí po opravě motoru před prvním startováním zalejt sací trubka jinak čerpadlo nenasaje. Nebo třeba u motorů š 120LS u prvních serií po náběhu plnoprůtokovýho filtru, výrobce doporučoval po výměně oleje ovzdušnit olejový systém povolením zátky na kanálu před filtrem.
Příspěvek od stano. » 23.03.2013 16:09
ballu píše:Je však znatelné, že po výměně oleje, mazání při prvním startu zhasíná o dosti později.
Kvoli prazdnemu olejovemu filtru. Preto pri vymene do neho nalejem, kolko sa da. Kontrolka svieti ovela kratsie.
Edit: Tak Jardak to uz napisal :)
Zubove cerpadlo sa pouziva aj na inych strojoch. Ja som mal cest s obrovskymi cpavkovymi kompresormi, ktore vazili viac ako cele auto. Tam tiez cerpadla boli nad hladinou. Nie vysoko, ale nad hladinou. A prietok mali niekolko litrov za minutu, zalezalo od masiny.
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 25.03.2013 12:14
při každý výměně oleje mi po prvním nastartování zhasne až déle, to je jasné..
Včera jsem do toho pustil a vyměnil to v té "zimě" byl jsem zmrzlej jak ho*no :) , nalil jsem Total Quartz INEO ECS 5W-30. U toho motoru mě děsně štve nepřístupnost olejového fíltru. na všech předchozích autech byl pěkně vzadu a tady by člověk toho musel sundat aby se k tomu pohodlně dostal... Nakonec jsem povolil jen jednu hadici k turbu a pak jsem ho tam nějak dostal stejně jako při poslední výměně.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Klvys
Příspěvek od Klvys » 26.03.2013 14:37
Kolik litru oleje se vleze do 1.8 TDCi 2008 focusa? :)
tym
Příspěvek od tym » 26.03.2013 15:57
phofy
Příspěvek od phofy » 26.03.2013 16:41
Klvys píše:Kolik litru oleje se vleze do 1.8 TDCi 2008 focusa? :)
Podívej se do manuálu, máš to tam přesně rozepsaný :!: S filtrem 5,6L bez filtru 5,0L
stand
Příspěvek od stand » 29.03.2013 09:36
Mr.Zdenda píše:při každý výměně oleje mi po prvním nastartování zhasne až déle, to je jasné..
Co blázníš :dih: ? gola+prodloužený nástavec na povolení, odpojit tři konektry napravo od naft. filtru, kus hadru rozprostřít dole napravo od olejového filtru(aby sis tam nenakapal černidlo) a vzniklým prostorem po odpojení konektorů olejovou vložku vyndat a jde to velmi pohodlně, fakt nechápu na co si stěžuješ a proč povoluješ sání..
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 29.03.2013 22:53
odstraněna zbytečná citace miki21
Hele, sice stěžuju, ale zvládl jsem to sám. Konektory od filtru jsem si povolil a prodloužený nástavec jsem měl též...a prase nejsem takže hadr taky umím používat. :palec_nahoru:
2018-?: Rapid 1.0
15578
Příspěvek od 15578 » 30.03.2013 11:43
Filtr uprostřed motoru :bebng: to vymyslí jen PSA :dih: pakárna.........
Ford Galaxy 2.0 TDCi, 103kW, GHIA, r.v. 2011
pneu 225/50 R17, průměr 6,1 L/100km
Ford Focus II 1.6 TDCI combi sport, 66 kW, r.v. 2006 - PRODÁNO
pneu 225/40 R18, průměr 4,8 L/100km
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 02.04.2013 20:55
Takový offtopic, stando, za kolik jsi koupil ten Total Quartz INEO ECS 5W-30? Chystám se na výměnu v peugeotovi a také o něm uvažuji asi nejvíce, co jsem koukal, tak to je vlastně to samé co formula f od forda ne?
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
chosepavlik
Příspěvek od chosepavlik » 05.05.2013 13:35
Mám Focuse 1.8 16V 85KW r.v. 2002.Dočetl jsem se tady,že mám použít olej 5w30.V servisu kde mi mění olej mi tam lijou 5w40.Když jsem ptal proč tam lijou 5w40,řekli mi že už to auto má nějaký rok a je lepší tam lít 5w40.Co vy na to?
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 05.05.2013 16:03
Já na to říkám, že je tady 132 stran o olejích a na každé z nich se probírá něco o 5W-30, podívej se na první stranu...
Příspěvek od miki21 » 05.05.2013 17:02
...a nic se nestane, pokud tam tu 40-ku necháš :wink:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.05.2013 19:53
Jenom taková malá reakce na to, že u dieslu je po výměně oleje ten nový olej okamžitě černej. Samozřejmě záleží na stavu a hlavně konstrukci motoru, tedy na tom kolik původního oleje po jeho vypuštění v motoru zůstane. Zdá se, že motory 1,8 TDCi a ostaní se stejným základem jsou řešený celkem dobře, olej po výměně nějakej čas vydrží bejt celkem čistej.
Takhle vypadá olej z mýho auta 700 km po výměně oleje. I pod víkem ventilů je motor čistej.
Zpět na „Motor“
