Radio 4000 - nezobrazuje display - VYRESENO
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 30.01.2013 17:08
Predevsim - pokud existuje vlakno o tomhle necht jsem presunut,ale hledal jsem a nevsimnul jsem si.
Dnes jsem vytahnul auto a jedu si a abych neposlouchal hnusne piskani drazkoveho remene(protoze neprisel jeste nahradni), tak jsem si zapnul radio jako vzdy.Vsechno v poradku - parada. Jenze pred tim nez jsem dojel do cile, tak si vsimnu ze radio sviti normalne zelene - jako podsviceni cele palubky a ze hraje ale na displayi nic :D Kazeta hraje,radio hraje, ale pekne me sere,ze nevidim na displayi nic. Napadla me vec,ze v garazi mam celkem divne podminky a je tam trochu vlhko,ale nemyslim ze tak moc.Je fakt ze kdyz byly velike mrazy tak jsem mel oroseny volant ale nic vic.Tak jestli to neni vlhkosti :nixw: Nevite nekdo co s tim?Kazda rada vitana, predvedte se Fordaci :wink:
Naposledy upravil(a) ZAHRY dne 16.08.2013 07:32, celkem upraveno 1 x.
Zahryho Focusek
Re: Radio 4000 - nezobrazuje display
Příspěvek od miki21 » 30.01.2013 17:49
kontakty na tom panýlku?
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 30.01.2013 17:53
:nixw: vubec netusim - jsem strojar,takze elektrika jde mimo me.Je to mozny - proto se ptam,jesti nekdo nevi,nebo se mu to nestalo.Mam v planu vytahnout to radio ven a nechat ho nejakou dobu v teple,pripadne rozdelat ho.
Zahryho Focusek
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 01.02.2013 12:17
Sežeň si malý torxy šroubováčky a zkus to celý rozdělat a až se dostaneš k tomu zelenýmu tišťáku tak to nech v teple případně to zkus vyčistit lihem nebo něčím..jestli to nepomůže tak asi něco na tom odešlo..ale co to ti neřeknu, ale kdybys to chtěl nutně spravit tak mám známýho co by se ti na to kdyžtak mohl mrknout :cooler:
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 01.02.2013 12:18
A nebo to zahoď a vyměň to aspoň za 5000 :mrgreen:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 01.02.2013 12:23
Prvni varianta je mi milejsi :mrgreen:
Edit: :hah: ted sem se az musel zasmat sve myslence - ty vole ja to radio vytahnu vycistim dam ho tam a zjistim ze kdyz se display nezobrazi tak ze jsem v prdeli - protoze ja tam nenacvakam ten kod kdyz tam nic neuvidim :totlsmile:
Zahryho Focusek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 22.03.2013 16:21
Takze kdyz jsem byl na sraze ted posledni vikend - radio hralo v patek pohoda(display porad nic,ikdyz jeden vecer pred srazem probliknuly-cili snaha tam byla) - pres noc auto stalo venku,napadl snih,zima jako svine a v sobotu kolem obeda jsem sel startovat - baterka byla skoro mrtva ale chytla od te doby radio dokonce nehraje :cry: :mrgreen: Kdyz ho zapnu tak je slyset v reprakach slyset ze nima pri zapnuti prosel proud - tak jako kdyz zanpnu repkacky u pc.Ale nehraje.
Jenze - mam pujcene packy a radio nejde vytahnout ven - s Vlast1kem jsme to pacili ve dvou a vylozene ani hovno! - takze focusaci ted se rpedvedte - hlavni ukol je - jak vyndat to radio ven aniz bych ten panel kolem nej a ovladani topeni musel nejak ponicit? :nixw:
Zahryho Focusek
Příspěvek od stano. » 22.03.2013 18:54
K pravym uchytom sa dostanes vyklopenim priehradky u spolujazdca, napchas tam hlavu a baterku. Pristup ako vies kam, ale aspon tu jednu stranu povolis.
Inak ja ked som vytahoval radio na otcovom FoFo, tak tie uchytky radia boli trosku ohnute. A potom drot, ktory som pchal do tych dierok na boku (aby som povolil tie uchytky) som vlastne strkal mimo. A uchytky nepovolili samozrejme. Pisem to ako hotentot, ale dufam chapes :D
A pozri, ci to radio nie je este odzadu prisrobovane. Niektori experti si takto poistia radio proti kradezi (nemam na mysli vylucne fordakov).
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.03.2013 08:09
:mrgreen: pry hotentot.No musim to nejak dostat ven - vcera jsem jel do Zlina a zpet a dnes to same - sice je fajn poslouchat moturek jak si vrni ale vecer kdyz jedu jsem byl zvyklej si neco pustit a ted si nepsutim :mrgreen: vyzkousim co pujde a uvidim - nechci ten panel rozrezat. Jinak ta moznost me teda jeste nenapadla - to se schvalne podivam,ale neverim ze by ta zenska co to mela jako fungl jeste pred tatikem by to nechala prisroubit,ale lidi jsou ruzni tak se mrknu - kazdopadne diky a kdyby Te neco napadlo :wink: :nazdravi:
Zahryho Focusek
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 23.03.2013 10:12
Maximálně si zajedeš do fordu pak :ble2:
Obrázek Obrázek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.03.2013 10:15
Kvuli tomuhle tam fakt nepojedu
Zahryho Focusek
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 28.03.2013 15:12
Před chvilkou sem dojel z Hradistě a radio sem měl puštěné od toho co sem vyjel, ve Vicově v pohodě display ukazoval co měl přijedu dom otevřu bránu sednu do auta, že zajedu do garaže a display už svitil jen zelene :dih: přepl jsem stanici a uz to zas ukarovalo dál - takže bych chytal taky nějakou nemoc od Tebe?? :nixw: Nevim jestli Tě to taky dělal...
Obrázek Obrázek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 29.03.2013 06:27
Si myslim ze za to muze zima a ty kontakty jsou asi zaoxidovany nebo orezly.Tohle budu resit az se mi podari to radio dostat ven - coz jaksi momentalne nejde takze zkusim nejakym zazrakem sundat pul palubky a treba to pujde :dih: Muzem zkusit to Tvoje vyndat a rozdelat ho a zkontrolovat :nazdravi:
Zahryho Focusek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 13.04.2013 14:59
Tak uz je ta svine venku - viz ma galerka.Kazdopadne diky vsem za rady a napady :wink: :nazdravi: Ted jen zjistit co tomu je.
Zahryho Focusek
