Tak dnes byla zas voda na svíčkách. Dudík je vysušil a dosedy kabelů svíček namazal nějakým gelem a vypadá to že je po problému. Uvidíme do budoucna.jisol píše:Utopené svíčky jsem také řešil, teklo kolem jednoho ostřiku, tak šel ven, podlepil jsem ho silikonem a dal nazpět tak uvidíme do budoucna.
Kolísání výkonu Focus II 1.6 benzin
- jisol
Re: Kolísání výkonu Focus II 1.6 74Kw
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- Nicco
Ano, vecer dost prsalo, tak som si pozrel ten svieckovy priestor aj ja a mal som tam azi 1mm vody. Gumova ochrana sviecok je vysoka asi 1cm, ale aj tak by bolo najlepsie kupit horny kryt na motor.
U nas ho neviem zohat, jediny co som tu na fore nasiel, je z UK, ale stoji asi 3000Kc.
fodera
Zapalovací cívka 1.6 Ti-VCT
Zdravím a prosím o pomoc,
už podruhé mi pravděpodobně odešla zapalovací cívka, auto škube a cuká, ale zkušenosti se servisy v mém okolí jsou tak úděsné (v podstatě si musím závadu najít na tomto fóru, jinak platím nekonečné a drahé opravy, které jak se záhy ukáže neměly se závadou nic společného), že bych si to tentokrát radši vyměnil sám a neplatil ukecaný darmožrouty. Potřeboval bych poradit ve dvou věcech:
1/ jakou cívku použít?
našel jsem pro daný typ motoru cívky Delphi, Bosch, EPS a Valeo v cenovém rozpětí od 1000-1500Kč
2/ jak to vyměnit? jestli tam není nějaká zrada, snad to někdo už dělal...
Díky za každou pomoc, asi se ze zoufalství budu muset stát automechanikem... :/
Mondeo combi Titanium 1.6 Ecoboost 2012
S-Max Titanium 2009, 2.0 Duratec, benzin + E85
Ex: FF II 2005/4, 1.6 TiVCT Ghia benzin, kombi
Ex: FF I 1998, 1.6 benzin, hatchback
placek.milan
Re: Kolísání výkonu Focus II 1.6 benzin
Cívky se liší dle ročníku, pokud víš, kdy máš vyrobené auto, tak je to snadné a já sehnal bosch za cca 900kč mám dojem. 4 šroubky, co víc k tomu dodat
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Kjubiks
Měl sem dnes ten samý problém, utopené svíčky. V prostoru svíček byl snad 0,5 cm vody. Pokusím se to polepit tou odhlučnovací vatou jako kolega navrchu.
