Stále praskají žárovky
C-Maxis
Re: Stále praskají žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 19.03.2013 11:59
Ja mam 2007 pred FL.
Podivej se, jak vypada tvuj GEM a porovnej to s mym.
Foto v 1. prispevku:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Ted jsem si vsiml, ze nemas tak peknou barvu auta, jako ja, tak nevim, nevim jestli to pujde. :roll:
kabes
Příspěvek od kabes » 19.03.2013 12:03
díky, mrknu na to...jo musím krasavce umejt :)))
kabes
Příspěvek od kabes » 19.03.2013 12:46
trochu se v tom ztrácím :) chápu to tak že když budu mít stejný GEM jako ty, tak dám ty pojistky jak jsou v návodu, umístím relé a zkontroluju jestli jsou spojeny ty piny a bude to chodit? nebo je ještě potřeba nějaká úprava?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.03.2013 13:13
Principielne ano. Jen to propojeni PINu asi nebude, to se pak dela kablikem.
A musis mit AUTO polohu na ovladaci svetel. Cili soumrakovy spinac/ auto sterace.
kabes
Příspěvek od kabes » 19.03.2013 13:28
aha, tak AUTO tam nemám, no nic kouknu jak vypadá GEM, každopádně díky za info
PapoS
Příspěvek od PapoS » 19.03.2013 13:42
Premerat napatie naprazdo / pri dobijani, najskor prepatie kvoli alternatoru.
Uplne najspolahlivejsia metoda ako znicit ziarovky su otrasy tesne po vypnuti/pripadne aj zapnuti svetiel
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2013 13:49
kabes píše:AUTO tam nemám
to nepotrebujes ... jen po setmeni musis prepnout na normalni sviceni
kabes
Příspěvek od kabes » 20.03.2013 14:00
Díky za info, myslel jsem že bez toho nepůjde. O víkendu mrknu na ten GEM a když tak to zkusim podle návodu
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 20.03.2013 14:52
Bez toho to nebude prepinat samo, ruco jo.
kabes
Příspěvek od kabes » 20.03.2013 15:01
jo to mě je jasný, ale to mě celkem nevadí, večer svítím automaticky, ale přes den zapomínám :)
kabes
Příspěvek od kabes » 20.03.2013 21:11
Tak udělal jsem fotku, podle porovnání je GEM stejný, ale podrobnosti nepoznam. Tak snad by to mohlo jít. Trošku jsem se lekl, když jsem to odklopil, že se mě vše smazalo (rádio, hodiny atd.), jako by se odpojila na chvíli baterka, ale asi jsem o něco jenom zavadil :-)
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2013 23:06
ten velkej zelenej (krome jineho) privadi +12V z baterky na GEM ... tak proto to vsechno zhaslo
kabes
Příspěvek od kabes » 21.03.2013 14:20
tak jsem to prostudoval a pojistky tam nemám, takže doplním...propojení pinů tam asi bude, mám tam nějakou klemu ale nerozluštil jsem zda je správně, takže uvidim až tam dám ty pojistky. Akorát mě v hlavě pořád vrtá to relátko R15, to je to co tam už je uprostřed nebo ho musím sehnat a doplnit?
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2013 18:33
musis doplnit
