Ostřikovače předního skla (vč. US)
- Marod22
Re: Ostřikovače př.skla
Chalani tie US ostrekovače sú tieto?
http://www.henryshop.sk/index.php?go=pr ... &id=200213
- Mufin01
Jo, měly by být. Na pytlíku od těch mých je napsáno to samý
- Marod22
Vďaka, už som aj objednal, tak uvidíme. Inak podľa toho návodu čo písal el_Barto vyzerá výmena až moc jednoducho, som zvedavý, stierače som si vymenil sám
- Mufin01
Fakt na tom nic není, výměnu jsem zvládl dokonce i já
- Marod22
Tak vymenené, je to ozaj jednoduché, akurát som sa vybodol na silikón, je tam zvuková izolácia a predpokladám, že čo stečie, teplo od motora vysuší. Inak celkovo hodnotím lepšie ako pôvodné.
MK2
Vysolil jsem za ně 300 Kč a čekal jsem asi měsíc něž přišli, takže jestli nebudou stříkat stejně nebo líp jak současné škodovácké ostřikovače, tak běda vám, běda...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- lucky.jack
To ti je vyráběli na zakázku, ne??!
Za tuhle cenu jsi je ode mě mohl mít do 3 dnů
MK2
Nijak jsem na to nespěchal, ale docela dlouho to trvalo...
MK2
Tak jsem ty US ostřiky hodil na kapotu...
V porovnání se škodováckýma, které jsem tam měl, to stříká velmi podobně, ne-li uplně stejně
Takže spokojenost.
A líp to tam sedí
A líp to tam sedí
- Ozzman
Můžu se zeptat, kde je ten postup? Zajímá mě hlavně ta demontáž. Jestli ten ostřikovač mám páčit seshora nebo nějak vytlačit zespodu. Nerad bych to nějak urval nebo poškodil lak. Díky moc.Marod22 píše:Vďaka, už som aj objednal, tak uvidíme. Inak podľa toho návodu čo písal el_Barto vyzerá výmena až moc jednoducho, som zvedavý, stierače som si vymenil sám
- lucky.jack
Nevím co psal el_Barto, ale stačí sundat kryt na kapotě(pakliže ho máš) a ze spoda vymáčknout trysku(předtím samozřejmě odpojit hadičku s kolínkem v trysce).
yoop
Ahojte, moja otazke ani nie ke mizernym ostrekom. ale k mizernym vodam.
Auto je po kure. voskovanie a podobne. ale po tom ako auto ocistim. mam strach pouzit ostrekovace. Ten bordel co vznikne na kapote. ani cistou vodou neumyjem.
Proste nieco ako zalepena spina, humus. som na prasky z toho...
Detailer je Autoglym. Autoglym ma aj napln ( koncentrat ) no uprimne kupovat este to co sa mine jedna radost... nie som si isty ze to je cesta.
Co pouzivate ? Ja sa znazim kupovat aspon pre pocit nieco lepsie ako z tesca a poc. (Shell, OMV a pod. aj ked vyrobca je podla mna stale ten isty. Sh...on...
vdaka za radu
vdaka za radu
MK2
Buď máš něco v nádobce nebo nevím
A zpětné ventilky si naistaloval? Aby ti to nestékalo po kapotě...
Standa.64
Roztoky do ostřikovačů jsou pěkně agresivní sračky.Možná by stálo o pokus vyzkoušet různé druhy saponátů, jak reagují na ošetřený lak karoserie a pak si letní směs míchat doma.Pak zbývá už jen vychytat zimní variantu.
yoop
ci zimna ci letna varianta.. ten bordel po navoskovanej kapote je hrozny. Jasne kazdy ma stekance.. ale to co sa pouziva ta chemia je asi nieco brutal.
Zaschnute stekance ani na navoskovanej kapote nedam dole. Co prave sa malo ulahcit. na navoskovanej na spina menej drzi. ale asi prave sa ten bordel zazerie do vosku. Nemam spatny ventil. ale tiez to nebude asi 100 % riesnie.
Mne ide skor.. o to zlozenie.. ci niekto nemal s tym problem . hlavne co lestia, voskuju. a nenasiel nejaku tu letnu vodu co nie je tak agresivna
