Original bluetooth handsfree + voice control
Sally
Re: Original bluetooth handsfree
Rok v. 2008 C Max ,radio Ford 6000cd oranžové podsvícení. Dík Sally
tahle kombinace by mohla byt funkcni, takze:
1. kdyz zmackes tlacitko VOICE (na DO radia), zapne se hlasove ovladani? ztichne alespon zaple radio?
2. vidis v telefonu signal BT z auta (fordaudio)?
3. kdyz das sparovat mobil s autem, rekne neco voice? ztichne alespon zaple radio?
Sally
Díky ,zkusím to v pátek a napíšu. Sally
Sally
Ahoj ZaQiku.Tak jsem to dnes zkusil dle bodů. 1. Zmáčkul tlač. VOICE na DO a na displeji" VOICE" a rádio se neztlumilo. 2. Na telefonu vidím signál z BT 3. Zadám spárovat, VOICE nic, rádio se neztlumí a telefon po mě požaduje kód na spárování. Opět všechny kombinace 0000 a 1234 ,kódy starého i nového radia i telefonu a nelze spárovat . Nevím . Mám i orig. kartičku od rádia s kódem. Když jsem rádio namontoval sám naskočil čas , naladil stanice a funguje. BT ne ! Zatím díky Sally
stare radio a novy modul - bud tam das modul z FF2 pred FL ... nebo novejsi radio (klidne stejny typ, ale pozdejsi datum vyroby)
ondrass
Ahoj,MiloshCZ píše:Konektor včetně několika (dostatku) drátů jsem měl k tomu BT modulu. Zapojení bylo jiné, tak jsem konektor rozebral a přendal drátky do správných pozic. Dokonce mi jich pár zbylo.BrAtKo píše:Ale nenapisal si, ci si si ten hlavny kabel do BT modulu robil alebo si ho zohnal.
Jen si nejsem jistý, že mi půjde modul přišroubovat na správné místo (nemám ještě držák), aby mi stačily kablíky. Zatím to mám přilepené stříbrnou patex páskou ke kastlíku
prosím o radu, podle čeho se řídit při spojování drátů z prodlužky PARROT do konektoru BT modulu?
A ještě, jaký kabel si použil k natažení drátu k tomu mikrofonku? Já tam kabel taky nemám
díky za info
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
MiloshCZ
Dělal jsem to podle návodu na první straně, jen jsem původní instalaci nestříhal, použil jsem tu prodlužku, kde jsem správné drátky přestříhl a přivedl k modulu. Konektor a kablíky jsem dostal k modulu.
Mikrofon mám už více než rok přiskřípnutý v kastlíku, protože nejdřív jsem neměl kam ho na stropě dát a teď byla zima a nechtělo se mi do toho. Ale použiju nějaký hezký stíněný audiokablík (ještě jsem nic nekoupil, ale nechci žádný "myší ocásek").
ondrass
Moje otázka spíš byla, jak jsi poznal ty správný drátky?
Jenom podle schématu? Jsou teda ty drátky a piny číslovaný?
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
MiloshCZ
Jo aha, už jsem tě pochopil. Popis pinů na rádiu je určitě někde na fóru, nicméně je možné ho najít na webu. Třeba tady.
Piny na bluetooth konektoru jsou číslované, nebo koukám, že jsou i v tomhle tématu o stránku zpět.
ondrass
áha, už je mi to jasnější
jsem elektrolog amatér, ale tohle bych dát mohl (snad nevyhořím
díky
díky
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
scerba
ahoj,
asi mám podobný problém jako Sally o stránku předmnou, ale chtěl bych si to ověřit ...
mám FFII r.v.11/2007 ... tlačítko VOICE tam nebylo a stále není ...
mám "oválné" rádio 6000CD s oranžovým podsvícením (r.v. 6/2007) a modul 8M5T-19G488-AS (RX-2C)
položka BT v menu je aktivní a telefon BT signál najde. Když dám v telefonu spárovat, zobrazí se v něm menu pro zadávání kódu, na rádiu se na chvilku (cca 1s) přeruší přhrávání rádia a zobrazí s nápis NO PHONE. Stejný nápis je i když kliknu stisknu tlačítko sluchátka na rádiu.
Budu si must sehnat novou (starší) jednotku? 4M5T-19G488-xx?
Nebo by teoreticky mohlo pomoct, kdybych připojil jednotku do auta s novějším rádiem, které by zobrazilo kód pro spárování?
díky za radu
díky za radu
FF2, r.v. 2007, combi
jine radio nebo jiny BTmodul ... jina cesta neni
kuba.sebesta
Zdravím. Mám Mondeo 2006 s navigací Denso a funkčním BT modulem. Na ovladači pod volantem ale chybí tlačítko VOICE. Stačilo by k zprovoznění hlasového ovládání auta vyměnit páčku pod volantem, nebo je potřeba sehnat i hlasový modul? Děkuji za info.
original BTmodul? pak staci packa ... a mozna jeste povolit diagnostikou (u mondea mkIV to bylo nutne)
MK2
Tento šedý konektor jsem našel na pravém "A" sloupku pod plastem. To je na mikrofon bo co je to?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
