Objednat sklopný klíč ?
placek.milan
Re: Objednat sklopný klíč ?
Vyzkouším, už mě nenapadá kde by mohl být problém. Ve fordu se jim do toho ani nechce. Protože to prý mohou celé odpoledne zkoumat a na nic nepřijít a pak zaplatím práci za nic. Nový sklopný klíč cca 6000kč mi bylo řečeno
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
placek.milan
Tak kostra je ok, nemá někdo schéma, případně neví někdo kam přesně do gemu vedou ty 3 kabely od toho přijmače dálky?
placek.milan
Jestli jsem to správně pochopil ze schématu, tak od přijmače vede jeden kabel na kostru u stropní lampičky,druhý bíly jsou data a žluto hnědý + vedou do gemu na C98 pin 6 a 10?
Nevím ale, jak ověřit funkčnost, elektrika není můj nejlepší přítel a nikdo mi nezvládl zatím odpovědět kde hledat problém v tom, že v autě není možné zprovoznit párovací mód, klíčkem můžu otáčet do zbláznění a nic nepípne. Pojistka F43 dle schématu patří k tomuto a ta je ok, zkoušel jsem i vyměnit za jinou.
nejdriv to chce diagnostikou vycist chyby z GEMu, zda tam nejake jsou (lari v Jihlave neni tak daleko)
placek.milan
Chyby jsem si doma vyčetl a kromě problému s tou lambdou tak nic dalšího nemám
takze prijimac DO se asi hlasi spravne a protoze to nepipne, kdyz 4x protocis klicem, bude asi problem v tom protaceni klicem
(zajed do Jihlavy
(zajed do Jihlavy
placek.milan
Už jsem Larimu psal a domluvím se s ním. Otáčení klíče, no mohl bych hodinu psát, kolik kombinací jsem zkusil
placek.milan
času je méně a méně, přeci jen se mi dnes podařilo vyčíst něco málo pomocí elmconfig a dle něj mam jednu dálku nakodovanou, potom nechápu, proč nejde, když je klíč dle fordu ok.
V GEMu jsem chyby vyčetl, není tam žádná.
Pomůže nějakému nápadu následující obrázek z elmconfig?
http://floki.rajce.idnes.cz/Focus#gem.jpg
- mirec_pn
Kupil som na ebay novy plastovy kluc bez elektroniky za 9 Eur, pretoze tento co mam je dost doskriabany a planzeta sa hybe.
Uz sa to niekomu podarilo vymenit, len to vnutro a fungovalo?
Kde je schovany imobilizer? Je to v tej elektronike alebo tej casti, kde je samotny kovovoy kluc?
yoop
Imobilizer je v hornej casti kde je planzeta. v spodnej casti je elektronika.
Prehodit to je jednoduche. Mozes to spravit, ze vybrus, a prehodenie chipu imobilizera a nasledne elektroniky.
Mozno by sa dala prehodit aj panzeta. kedze to predavaju aj solo na ebay, ale to netusim ako sa da..
taky chip tam je
taky chip tam je
- mirec_pn
Podarilo sa mi ortvorit aj ten plast, kde je planzeta, takze by sa dala vymenit len ta, ak by niekto potreboval
mobisek28
Dálkové ovládání
Zdravím, mám dotaz lze koupit klíček na forda i s dálkovím otvíráním? Auto dálkové otvírání má ale na klíčku to nefungu už nějakou dobu. Teď bych to chtěl sprovoznit ale nevím jestli to jde.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Quickie
- C-Maxis
Re: Dálkové ovládání
Mam sklopne DO a dochazi baterie.
Jak se da do toho DO nejlepe dostat, abych nic neznicil?
diky
diky
kdyz vysunes klic, tak v jeho luzku (kde je ve sklopenem stavu) uvidis, jak to "rozlousknout"
