Montáž rádia CD 6000
mozzzer
Příspěvek od mozzzer » 18.01.2013 23:13
Zdarec,
mám problém. Mám mondeo rv 2004 kde nebylo origo rádio. Při koupi tam byl ten redukční rámeček a v kufru bylo rádio CD 6000. Tak sem vyndal rámeček, zapojil to originální, odkodoval, ale za Boha mi tam nejde dat. Když ho tam strčím tak ta zadní strana sjede dolů a rádio je jakoby ze šikma. Nejsem schopnej ho tam narvat rovně... Nevíte kde by mohl být problém? Už jsem rádia měnil tisíckrát, ale tohle jsem ještě neviděl :D
Díky na nějakou radu
Karel2
Re: Montáž rádia CD 6000
Příspěvek od Karel2 » 19.01.2013 13:11
Neznam sice tve auto, ale obcas tam byva takova kolejnice, nahore v dire na autoradio, do ktere se nasune drzak, kterej se prisrubuje na zadni stranu autoradia a pak to pekne drzi rovne.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 22:31
To je montaz zajima me demontaz? jak se da vytahnout tohkle radio?Nejake pasky co se zastrci nikde nejde videt zadne misto na zasunutí.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 13.03.2013 22:36
Je tu navod (i foto) na sundani toho plastu okolo a ovalne radio je na sroubkach, tedy prisroubovane.
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2013 08:09
Klvys píše:jak se da vytahnout tohkle radio?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
Klvys
Příspěvek od Klvys » 14.03.2013 11:15
A když vyndám to radio je tam original ISO konektor že bych napojil jen radio Alpine s kostkou a budem hrat nebo se to musí předelavat?
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2013 17:46
je tam ford konektor
Klvys
Příspěvek od Klvys » 14.03.2013 18:12
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2013 17:43
ano, tohle potrebujes
(proc sis to nevzal ze sveho 3D? tams to musel mit taky, ne?)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 16.03.2013 18:43
Ja jsem otom neveděl že něco takoveho je tam normalně bylo 1DIn radio už předtím.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 20.03.2013 13:55
Dnes mi přišla ta redukce na to radio ale visi tam volně oranžový a červený kablík stím hrotem?Kam to mám jako zapojit?!
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2013 14:09
zasunes je do te kostky
- cerveny - pin 16 (spinanych 12V)
- oranzovy - pin 14 (intenzita podsviceni)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 20.03.2013 15:39
A ktery je 16 pin a ktery 14?
Příspěvek od ZaQik » 20.03.2013 16:42
podle fotky:
16 - vlevo nahore
15 - pod nim (obsazen)
14 - pod nim
Klvys
Příspěvek od Klvys » 20.03.2013 16:50
Takže takhle jo?
Jeste mám dotaz v tom konektoru jsou dva jeden repraky(hnedy) a radio(cerny) ale do toho cerneho jdou 4 kabely a ja mám zradia do toho protikusu 5 jeste modry nevadi že tam není jo?
