výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
MX5_SVK
Kenwood a ovladanie na volante
Caute Focusaci
Chcem v mojom stvrokolesovom milacikovi vymenit povodne radio 5000 RDS za Kenwood kdc3354ugy. Moj problem je ale nasledovny.
Chcem zachovat riadenie na volante. Kto mate nejaky prevodnik z Ford na Kenwood pisnite mi prosim vase skusenosti a ak sa da aj odkial ste ho kupili.
Pozeral som origo Kenwood aj nejake neorigo riesenia. Mezdi origo Kenwood prevodnikom a neoriginalmi je dost velky rozdiel v cene preto spekulujem.
Pocul som par ludi ktorym to nekomunikovalo tak nechcem zbytocne vyhodit peniaze.
Dakujem za zastavenie a nazory
jozino4572
chcel by som vymeniť rádio 6000cd za iné lebo to ani mp3 ani klúč..no ked ho aj zapojím,nejde mi ovládanie na volante.poradí niekto ako to urobiť a či sa to vôbec dá? je na focuse r99
Klvys
Re: výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
Použiji tohle vlákno.Chci vyměnit Radio 6000CD za Alpine ale vytahl jsem to a zapojení je tam nějaka ford kostka jak to překopat? To musím koupit proti kus k iso konektoru a do toho protikusu nacvakat všechny kably? a tamtu kostku ustrihnout?
- Nicco
Jozino:
Niektore radia (napr Pioneer) maju dodatocny medzikus na pripojenie originalneho ovladania pod volantom. Je to ale pomerne drahe.
Klvys
Ak som spravne porozumel, potrebujes toto:
http://www.elcar.cz/iso-konektory-reduk ... 17673.html
a ak nemas, tak k antene este toto:
http://www.eva.cz/zbozi/60077/redukce-a ... ia-vk-005/
Klvys
Klvys
Tohle mam na svojem radiu takze musím koupit tuhle kostku a jen to zapojím a melo by to hrat?
- Nicco
jj, presne tak
- Karel2
Klvys: Jen takova poznamka, mozna jsem tu blbe koukal, ale dat 1Din radio do FFII po fl, to jsi prvni ne? Osobne bych to teda, promin, takhle nehyzdil.
Klvys
Neda se nic dělat.Ja bych nedokazal tam dat nějaky modul a platit další 2-3 tisice za radio kdyz mam radio za 3500 a tohle by stejne nikdo poradne nekoupil. Kdyby to radio přehravalo MP3 mělo vystup na zesak a USB tak si ho nechám
blazena37
Nicco píše:Jozino:
Klvys
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli ten propojovaci ISO konektor i pro 2din radio Pioneer....
Dík za jakekoli odpovědi...
- Infinter
Tam jde spíš o to, že fordí autorádia (stejně jako velká část oem výrobců) má speciální typy konektorů a neoriginální autorádia se dělají s jiným konektorem. Takže to musíš nějak propojit. Předpokládám že když já ve FFI dám redukci na z origo 2din radia na neorigo 1din, tak z origo 2din na neorigo 2din to bude stejné.
Btw: To neorigo 2din radio ti bude pasovat do otvoru po origo rádiu?? Když nemáš podpis a typ auta, těžko se odhaduje.
blazena37
Infinter píše:Tam jde spíš o to, že fordí autorádia (stejně jako velká část oem výrobců) má speciální typy konektorů a neoriginální autorádia se dělají s jiným konektorem. Takže to musíš nějak propojit. Předpokládám že když já ve FFI dám redukci na z origo 2din radia na neorigo 1din, tak z origo 2din na neorigo 2din to bude stejné.
Mám FOFO II 2007 s tím autoradiem 6000CD.
- Infinter
Tak to snad pomůžou jiní, já už jsem mimo obraz
Mam Pioneer. Nasiel som si schemu, ako ma Pioneer zapojene externe tlacitka. Rozkuchal som ovladac pod volantom, vhodne pozapajal cca 6 rezistorov a 1 diodu a funguje to. Cca 3 hodiny roboty aj s vytahovanim a montovanim ovladaca, suciastky za par centov.
- Nicco
blazena37 - Pravdepodobne ten propojovaci konektor bude pasovat, ale chcelo by to foto toho tvojho konektora, neviem, aky tam je.
stano. - to je super, nenapises navod, ako na to?
Kedze ovladac pod volantom nema tolko tlacitok, vyberies si z obrazka tie, ktore potrebujes. Ja mam volume, next/previous track a folder down (na tlacitku mode, medzi vol+ vol-). Preskrabes spoje na plosaku vo vnutri ovladaca a zapojis podla schemy hore. Pioneer ma tu vyhodu, ze je to velmi jednoduche, netreba mikroprocesor. A na strane radia sa ovladac pripaja zozadu do klasickej 3.5mm 3-polovej dierky, casto znacenej ako W/R.
Na mojom DEH-3200:
Cierna dierka nalavo od cinchov.
