Spotřeba - Mondeo
Spláchnutej
Re: Spotřeba - Mondeo
Příspěvek od Spláchnutej » 14.03.2013 08:03
Ja klidne i 500 :-)))
ballu
Příspěvek od ballu » 14.03.2013 13:20
davemomo píše:tak na to bych najel tak 1500 :D
Šťastný člověk :mrgreen: , když si dám trochu záležet tak atakuji po okrskách tak 850 - 920km na nádrž a ještě hladové nesvítí, vypadá to slibně ale pak se vloudí nějaká delší pojížďka po městě a na těch magických 1000 km nedosáhnu. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.03.2013 13:36
jo tak u benzína to máš na pohodu
zeli
Příspěvek od zeli » 14.03.2013 19:20
@ballu:
Hladove oko zacne svitit pri dojezdu 80km, takze kdyz udelas 920 a nesviti ti, tak to znamena, ze bys na nadrz ujel 1000km, tj. spotrebu udrzis dlouhodobe pod 6litru o dvoulitru benzin motoru? 8O 8O 8O
Zvlast kdyz mas prumernou 8,2, to musis mit dost diametralne rozdilnej styl jizdy ne? Krom toho, ze to snad ani nemuze bejt pravda to udrzet plus kdyz pripocitam par studenejch startu 8O
ballu
Příspěvek od ballu » 14.03.2013 19:54
Já tam do plna dostanu 65 L , to je nějakých 6,5L/100km . Hladové oko zapíná při 80 km podle toho, jestli jsem na zadku zatížen nebo ne pokaždé tam je skutečný zbytek litrů jinak , taky jsem se tomu divil . Těch 8,2 L mám průměr, ale není měřen dlouhodobě, jen při tankování vynuluji a před dalším tankování mě palubák ukazuje v rozmezí 7,8 - 8,6 L . Z toho je průměr. :mrgreen: Za těch 6,5l je jednou za čas takový pokus ale město ho hatí. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Spláchnutej
Příspěvek od Spláchnutej » 14.03.2013 20:22
zeli píše:@ballu:
:mrgreen:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.03.2013 21:02
ballu píše: Hladové oko zapíná při 80 km podle toho, jestli jsem na zadku zatížen nebo ne pokaždé tam je skutečný zbytek litrů jinak
tak proto mi věčně svítí hladový oko :D
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.03.2013 22:19
s benzinem 1000km na nadrz teoreticky asi mozny je. jednou jsem dal po dalnici (110 tacho) + nejake okresky celkem 380km za 5,9. A to PP meri docela presne. 6-6,5 po okreskach udelam taky levou zadni. ale problem je, ze 1000km v kuse takhle nedam a uz vubec ne treba 3 cesty pres 300km. takze v realu ted jezdim za nejakych 8,5-9, protoze solicham v praze 10km cesty se studenymi starty. i tak si myslim, ze je to na benal slusny
ballu
Příspěvek od ballu » 14.03.2013 22:51
Ma.rt na Prahu máš spotřebu velice slušnou, musí se umět jezdit hlavou. :palec_nahoru:
Samořejmě na takovou úspornou jízdu je třeba i počasí :? trochu tepleji, aby nešla klíma a přitom motor při zastávkách nechladl. :beer: Syn - šetřílek, když si ho pujčil, dovedl zajet při čtyřech osobách za 6 L a to je i tabulková hodnota. Otázkou je to, jak těch 1000 km vydržet ploužením 90km/hod :roll: Ale těch 800 km na nádrž i při té mé svižné jízdě dělám běžně , samozřejmě s minimem města, s nim to pak jde přes těch 8 L. :mrgreen: Podstatou i mé nízké spotřeby je to, že podle manuálu nastartuji a nejedu. Nechám na místě trochu prohřát , aby motor okamžitě po startu nešel do tahu a otáček , když ještě ŘJ tam cpe nejbohatší směs, ale o tom jsem již někdy psal. :wink:
Naposledy upravil(a) ballu dne 15.03.2013 08:26, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ballu
Příspěvek od ballu » 14.03.2013 23:15
davemomo píše:
Nejlépe to poznám při tankování, když je auto naložený, nebo beton u stojanu trochu šikmý, tak bez docvrkávání pistolí do plna, mě jen samotným vycvaknutí pistole dotankuje přes 60L. Když mám pokaždé jinak naloženo a blikne mě dojez 80km tak dle čapnutí zadku je poznat , jak rychle nebo pomalu při stejným způsobu jízdy padají dojezdové km. Kolikrát se stane, že denní počítadlo nacvaká dalších 10 km, ale dojez mě spadne jen o 7km. To je právě tím jak je nakloněna hladina v nádrži versus plovák. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
davemomo
Příspěvek od davemomo » 15.03.2013 00:01
No ja vozim v kufru permanentne cca 70kg tak se to rozsveci asi driv, jinak je tam velka rezerva, podle me jeste 50 po nule najedes, ale to zkouset nebudu :)
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
ballu
Příspěvek od ballu » 15.03.2013 06:28
To já jednou po nule byl nucen k druhé benzince 20 km a prdel mě cvakala pětku drát. Bylo znát, že při naklopení auta ve větší zatáčce, to již přicmrndávalo vzduch. :roll:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 15.03.2013 08:02
jo to uz jsme psali, ze se vyplati hned nevyjizdet. pak z pocasi bych jeste zminil vitr, na dalnici to pullitr na sto klidne udela.
v Praze zase hodne zavisi na predvidavosti a chce to dojizdet hodne semafory bez plynu (klidne na neutral)
zeli
Příspěvek od zeli » 15.03.2013 11:40
ballu: nojo kdyz mas nafukovaci nadrz velkou skoro jako MK4, tak to je pak dojezd veselejsi.
Jak dlouho tak postavate nez vyjedete? Ze bych to zkusil :wink: Ja naopak hned vyjizdim a pojizdky po meste jsou smrt.
Lishak
Příspěvek od Lishak » 15.03.2013 11:48
davemomo píše:...podle me jeste 50 po nule najedes, ale to zkouset nebudu :)
Dal jsem 20 km po nule a dojel jsem ke stojanu se stále běžícím motorem, dalších 10 km bych ještě asi ujel...30 do 50 už asi nee! :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Zpět na „Motor - Mondeo“
