Jaké repro do Focus 2005 3dv.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 11.03.2013 20:09
ahoj, potřeboval bych poradit jaké repro do předních dveří? Předchozí majitel si vzal komplet hudbu.
Něco co mě finančně nezruinuje a bude příjemné na poslech.+ kde nebudu muset bastlit nějakou redukci aby se vlezlo do dvěří. Dozadu budu řešit později, jelikož tam asi podle Vin nebudou natahané kabely...
rádio vezmu asi tohle -
http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh ... e/#section
díky za rady, v tomhle já se vůbec nevyznám
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Dr.Romca
Re: Jaké repro do Focus 2005 3dv.
Příspěvek od Dr.Romca » 11.03.2013 20:11
Asi jsem přízemni, ale doporučuji origo plastové repra - na vrakáči cca 200Kč za kus a hrajou dost obstojně :palec_nahoru:
skier.n
Příspěvek od skier.n » 11.03.2013 20:13
a nevíš jak zjistím jestli tam jsou ty kabely natahané aniž bych rozebíral zadní tapec?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.03.2013 20:25
Přesunuto na lepší místo.
Já podle ecatu kabely do zadních dveří nemám, ale ve skutečnosti ano. Ale zjistil jsem to jedině po sundání tapecu.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.03.2013 21:38
jojo, jinak těžko zjišťovat, ale sundání tapecu je na 10 minut ;-)
skier.n
Příspěvek od skier.n » 11.03.2013 21:54
ty vzdadu počkají, potřebuju nějaký link na repro dopředu, když koupím 165mm kruhové 3-pásmové, zkazím něco? :D
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.03.2013 21:58
jo, zkazíš! Schce to komponenty a schovat do těch domečků :) Posune se ti scéna nahoru do poslechové roviny a budeš z toho mít o hodně lepší pocit ;-)
skier.n
Příspěvek od skier.n » 11.03.2013 22:19
já jsem rád ,že vyměním kus za kus, natož ještě něco někam spešl umisťovat :/
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.03.2013 08:21
pokud tam ty domečky na výškáče nemáš, tak se dají sehnat na vrakáči ;-) Občas jsem je viděl i komplet s reprákama... Je to origo řešení :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 12.03.2013 16:16
Na jednotkovy Focus? 8O To ako vyzera? Kde su domceky? Vo dverach, ako je trojuholnik pri spatnom zrkadle?
skier.n
Příspěvek od skier.n » 12.03.2013 18:25
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 12.03.2013 20:34
Mám ve předu tyhle viz odkaz:
http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -w600.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -t100.html
Bez zesilovače a nemůžu si stěžovat, na originál sony rádiu při zesílení na 30 (max) bez skreslení, nemám repro vzadu a je to už i tak šíleně hlasité, dozadu se chystám také dát, ale rozdělat tapec u 3dv není na 10 minut, takže jsem to zatím odložil.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
skier.n
Příspěvek od skier.n » 12.03.2013 21:53
to je sice fajn, ale asi jsi přehlídnul 3 větu. :mrgreen:
Příspěvek od foki » 12.03.2013 23:32
exklvys ?
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2013 23:33
taky si myslim ... nove koupeny 3D bez repraku je jasna stopa :palec_nahoru:
