Jak se to jmenovalo?Tad píše:Tak sem si včera koupil ten přípravek na ucpání, vypadá to jako takový světlý bahno. Stál mě 104 Kč a leje se ho tam jenom polovina. Uvidím jak to bude makat a určitě dám vědět.
chladici kapalina
- Obake
- Sokolda
Třeba toto : http://www.e-valvoline.cz/?p=productsMore&iProduct=9
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
- martyG
chladici kapalina
Ahoj chlapi, dnes som po týždni otvoril garáž, že sa poteším pohľadom na môjho nového fofíka, otvorím kapotu a zistím, že mi zmizla tá červená vodička z vyrovnávačky. Som z toho trochu vedľa, s autom som už trochu jazdil, všetko bolo ok. Nechal som ho týždeň odpočívať a teraz toto. pod autom žiadna kaluž ani tie plasty pod autom nie sú mokré. Otázka znie, že kde môže byť ta vodička
- polkiboj
Re: chladiaca kvapalina
Takže nazdar. Ta chladiaca sa nemohla vyparit len tak jedine zeby niekto chodil po nociach nasavat HAHA...
, ale nie. Skus naštartovať a nechať motor asi tam 1-2min bežat na tich 1000-1500ot/min. Poprve skontroluj počas chodu motora či ti nezačne signalizovať kontrolku mala by to byť nieaka taka ako slničko a v tom ! alebo prinajhoršom ten taky žlty motor čo je celkom na ľavo v rohu. Potom za 2 ak maš diesel tak pri diesloch trva dlhši čas kym sa zohreje chladiaca kvapalina. Ak maš benzin tak tam normalne. Čiže ak po tich 2 min. sa ti dostane teplota na prevadzkovu tak maš malo chlad. kvapaliny. Vypni motor a skus tak jemne priložiť ruku na motor . Nemal by byť priliš horuci. Ak ano tak nemaš chladiacu. v tomto pripade je dobre u focusov to, že ak nahodou neni chladiaca tak sa vyradia z činnosti 2 valce nedodava sa do nich palivo a služia ako tzv. chladič, ale to len na určitu dobu.Dufam, že som ti dačo pomohol. Potom daj vedieť čo a ako. Nedolievaj však žiadnu destilovanu vodu ani nič podobne. Musi tam isť zvlaštna chladiaca.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- martyG
no nejaký ten červený sirupček tam ešte je, takže to nie je až tak suché, len je to skoro na dne. Práve som na nete hľadal špecifikáciu tej vody, dopátral som sa k nejakej od aralu a mobilu. Zatiaľ mi žiadne kontrolky nesvietia, motor bol aj naštartovaný, ale len krátko, takže tú teplotu som zatiaľ neskúmal. Skúsim zajtra doliať a uvidím, čo sa bude diať. Auto zatiaľ nejazdí, bo čaká na značky (po dovoze z DE). Niekde tu na fóre som čítal o podobnom probléme, bolo to vodnou pumpou, no dúfam, že ma to tiež nečaká
- pelen
KUTY
- pelen
- pelen
Vymena chladici kapaliny:
- Přílohy
- (55.46 KiB) Staženo 1453 x
- chkap2.jpg (43.94 KiB) Zobrazeno 16811 x
KUTY
- Jiri02
Pokud se Ti ztratilo jen trochu "vodicky", tak by to nemela byt tragedie. Staci dolit cistou mekkou vodicku, destilovana je nejspolehlivejsi, ale neni nutna. Stalo se nejspis to, ze se Ti netesnosti (nizsim pretlaku) v chladici soustave odparila voda z chladici kapaliny. Samotna nemrznouci slozka slozka se neodparuje, jen voda z ni - a tu dolejes. Pokud mas obavy o marazuvzdornost kapaliny, tak pres leto to u nas nehrozi! Mas dost casu si nechat kapalinu otestovat treba refraktometrem na mrazuvzdornost. Muzes pouzit i silny mrazak.martyG píše:Otázka znie, že kde môže byť ta vodička
Normalne by se diky pretlakovemu systemu mela udrzet voda kolem 110 °C bez vyvinu a uniku pary. Pokud ohrejes motor na podstatne vyssi teplotu, pretlakovy ventil paru upusti ven a to, co utece, musis dolit.
Rozhodne nejezdi s nedostatecnym mnozstvim chladiva!
Pokud by nahodou vytekla najednou vsechna kapalina (praskne hadice a pod.), rozhodne nechej motor samovolne vystydnout, nez do nej budes neco nalevat!!!
- Jenda25
No jakýkoliv samovolný únik kapaliny je divný, nehledě na tom že odpařením by nezmizela polovina tý nádržky nebo kolik toho zmizelo. Jediný co mě napadá je že někde prolíná hadice, či to teče okolo termostatu, a tím jak to jde po zahřátým motoru hned se to odpařuje a není louže pod autem. Horší a doufám že to není pravda je že se kapalina dostáva do motoru(pozná se podle bílého dýmu z výfuku). Mě to dělalo taky, ztrácela se kapalina, a pod autem nebyla kaluž. Bylo to těsněním okolo termostatu, oprava cca. 300 kč i s prací.
