Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
Lumer
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od Lumer » 28.02.2013 19:53
mikki, moc diky za tip! (Jasne jsou to repliky, ale hezky tam pisou o certifikaci TUV, priklanim se na jejich stranu, co reknete vy?)
ted zvazuju: http://www.okdisky.sk/produkt-439-65x16 ... t-52-23240
a http://www.okdisky.sk/produkt-7354-65x1 ... t-53-22970
porad se obavam, ze to ze nejakyho dovodu nebude pasovat, mate s timto webem nekdo zkusenosti?
Dik za kazdy ohlas.
Fofan II´08, 1.6 74 kw, LPG
swah
Příspěvek od swah » 06.03.2013 17:47
Sluníčko svítí čím dál více, takže už se také nějaký čas poohlížím po letním obutí i discích. V několika vláknech jsem narazil na pro mě neznámou novinu při montáží 18" kol - údajně je třeba "upravovat" tyčky řízení? Nebo se to týká jen nižší šířky ráfků? (zdroj viz např. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 13#p768513 nebo http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p858081).
Díky za objasnění, v merku mám kola 8x18 s ET42.
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.03.2013 20:06
Kdyby byl topic napsaný česky, líp by se to hledalo :roll:
Omezovač dráhy řízení
Info zde :arrow: Lenkeinschlagbegrenzer - obmedzovac dorazu riadenia
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
swah
Příspěvek od swah » 06.03.2013 20:31
Díky, ano, "Lenkeinschlagbegrenzer" mě skutečně nenapadlo hledat :) Spíše by mě ale zajímal názor, zda-li je tato úprava nutná nebo ne. Ve vlákně se o tom bohužel moc nemluví a spíš mám pocit, že když má někdo na non-ST-RS vozu kola nad 17", tak to neřeší.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 06.03.2013 22:39
Chces si dat 18" kolesa? Mam obavy, ze sa ti zrychlenie na 100 zdvojnasobi. V technicaku ich asi zapisane nemas?
swah
Příspěvek od swah » 06.03.2013 22:58
Čekal jsem, kdo to začne řešit... Se stejnou motorizací i autem jsem na 18" měl možnost se projet a žádný markatní rozdíl jsem nezaznamenal. Zapsané mám 17", 18" bych si rád nechal dopsat.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.03.2013 10:27
Zalezi s cim si porovnaval, ja citim rozdiel medzi 15" plechom a 16" "alu" kde som mal rozdiel 3kg na koleso, co ked spocitas, tak dostanes 120kg naklad v kabine, teda +/- jeden dalsi spolucestujuci, co nie je markantny rozdiel, ale ked prideme az na 18ky tak to uz je teoreticky (neskusal som) slusna zataz, ale zalezi, ake je ich hmotnost.
CaHY
Příspěvek od CaHY » 07.03.2013 11:16
Dal jsem 18" na ten Ecoboost 1.0 a zadny rozdil jsem nepocitil.
Miri
Příspěvek od Miri » 07.03.2013 11:21
origo 18" Ypsilony s gumou váží kolem 21 kg. Už s nima jezdím s 1,6 115 PS třetím rokem a dynamika není o moc horší než se zimními 16".
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.03.2013 11:47
Ja som to mal takto
15" plechy 14.1kg
16" alu 17.5kg
a citil som to do kopca a pri predbiehani na na 5-ty stupen. Ked som tam mal tie 16ky, tak to fungovalo asi tak, ze som zadupol pedal, 2sekundy nic, akoby sa akumulovala energia v kolese a potom to vyrazilo. Teraz tie 15ky su pocitovo lahsie, hlavne nad 110kmh a nie je problem zagumovat pri pohynani sa zo stopky. Nejaky efekt to bude mat, ked zavodne kolesa maju napriklad 5kg, ale pisem len o 1.6ke, u silnejsieho motora alebo diesla s vacsim Nm to nemusi byt poznat.
Fidza
Příspěvek od Fidza » 10.03.2013 18:27
Ahoj.Nemáte někdo zkušenosti se značkou kol FOX?
kola fox.jpg (36.83 KiB) Zobrazeno 3380 x
Ford Focus 1.6 r.v.1998
carmelo
Příspěvek od carmelo » 22.03.2013 10:34
Zdravím,
nemáte někdo více informací o fordích 9ti paprskových alu kolech? V jakých velikostech se dělali a pro jaké modely FORD? Tyto kola se mi ze všech forďáckých líbí nejvíc a uměl bych si je představit na svém Focusu :P ale celkově nikde moc vidět nejsou a ani podobný look od jiných výrobců.
Dovolím si přiložit foto z galerie Jasia, kde jsem je jedině spatřil:
FORD Focus II 2,0i
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.03.2013 19:11
Nemám tu nic jiné než katalog Focusu z roku 2005 :nixw:
Mirec.K
Příspěvek od Mirec.K » 29.04.2013 08:59
Ahojte chlapi, aká je kvalita diskov značky Rial? Premýšľam nad Rial Campo na Focus Mk1 v kombi.
Rozmery majú 6,5Jx16" ET42, originály majú byť 6Jx16" ET52,5, vystupovať budú cca 15mm oproti originálom - bude s tým problém? Nemal by, ale pýtam sa pre istotu :)
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
phofy
Příspěvek od phofy » 07.05.2013 21:12
Chci se zeptat jak je to s ET ve velkým TP mám zapsáno ET 52,5 a kola co bych si chtěl pořídit mají ET 50. Je to velký problém s policií a STK?
