palubný počítač
Motor, převodovka ...
Tristan33
palubný počítač
Příspěvek od Tristan33 » 07.06.2007 12:47
Zdravim vsetkych a prosim o radu.Dnes som zistil na palubnom pocitaci,ze mi neukazuje udaj kolko km este mozem prejst na palivo ktore mam v nadrzi.Vsetky udaje mi idu normalne,len dojazd je prazdna kolonka bez cisla.Namali ste niekto podobny problem?Je to chyba plavaku nadrze?Poradte prosim...
Ford Focus Combi 1,8 TDDi 3/2004 66kW,červená-coloredo
gappa
Příspěvek od gappa » 07.06.2007 12:59
asi dvakrat sa mi to stalo. Ked klesol palivomer pod 1/4 nadrze, tak ten udaj o dojazde mi bez zjavneho dovodu zmizol... po natankovani sa opat objavil. Nezistil som preco.
FORD FOCUS Combi 1,8TDCi, 10/2003 zelena met.
Tristan33
Příspěvek od Tristan33 » 07.06.2007 13:05
Aj ja mam momentalne asi 1/4 nadrze, zajtra idem tankovat,tak hadam aj mne to pojde.Ale aj tak ti dakujem za radu........!
mickey
Re: palubný počítač
Příspěvek od mickey » 07.06.2007 13:47
Presne to iste sa stavalo aj mne. Ale nielen pri prazdnej ci poloprazdnej nadrzi. Uz vyse roka sa mi to ale nestalo.
Zakazdym hned po natankovani zacalo znova vsetko fungovat ako ma.
Ford Focus combi 1.6i 16V Zetec, Gold Plus, Honour Green, r.v. 2004
martinsk
Příspěvek od martinsk » 07.06.2007 14:54
Už sa to tu niekde hovorilo. Mne sa to stalo keď som natankoval úplne do plna. Po čase to samo naskočilo. Teraz tankujem len na prvé cvaknutie.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
mirec
Příspěvek od mirec » 08.06.2007 09:26
Mne sa to tiež stáva, keď mi klesne nafta v nádrži pod určitú úroveň. Prvý krát som sa dosť vydesil, že to bude prvá závada na aute, ale po dotankovaní sa to vždy dá do normálu.
Je to taká nepríjemná vecička, ale čo už. Niekde sa o tomto tu už písalo a vraj si to chceli dať aj opraviť, ale forďáci vraj boli bezradní.
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
rummy
Příspěvek od rummy » 15.06.2007 11:31
U inych znaciek ako napr VW Group al. Toyota je to uplne normalne ked zasvieti "rezerva" tak sa uz dojazd nezobrazuje, dovod je ten aby si sa na to nespoliehal (asi vedia ze ta presnost nieje az taka... :!: ) Napriek tomu na mojom FoFo2 ukazuje dojazd aj pod 80km(rezerva), neviem ale do kedy, lebo vzdy co najskor natankujem aby som nejazdil na ten bordel na dne nadrze...
Ford Focus II 100kW TDCI-DPF 2006, Ghia SeaGrey
Ford Kuga 2009
Miky
Příspěvek od Miky » 15.06.2007 11:40
Uz jsem měl na displeji dojezd i jen 20 km :oops: Na budíku už bylo pod nulou. To už jsem byl hodně nervózní, ale k Shellce to dojelo.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
zirafak
Příspěvek od zirafak » 15.06.2007 13:07
Par krat uz aj dojazd 0,nervozita na bode varu a pumpa v nedohladne,ale vzdy tam este nejaky liter,dva benzinu bolo,takze to dopadlo dobre
miro
Příspěvek od miro » 16.06.2007 15:26
po ba jazdim normalne z nulovym dojazdom. a ked pridem na pumpu tak nenatankujem viac ako 52-53 litru tak ze tam su este stale cca 2 litre
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 17.06.2007 14:13
rummy píše:...bordel na dne nadrze...
To me dost zajima! Ty nemas trubku z nadrze na dne, ale nahore? To mas snad auto na plyn?
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 17.06.2007 17:28
Jiri02 píše:
Bordel ti zachyti palivovy filtr. Jinak tankuj u stajanu, u ktereho je pohyb aut.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 17.06.2007 20:10
V nadrzi jsou jeste dalsi filtry, takze neni ceho se bat. Kdyby to nebralo ze dna, tak by jsi asi moc daleko nedojel :D
Zpět na „Motor“
