Za ako dlho Vám začíma chladiť klíma?
mirec
Příspěvek od mirec » 15.06.2007 11:35
Aký dlý čas Vám na Vašom aute ubehne, pokiaľ začne chladiť klíma? Ja mám automatickú klímu a začína mi to chladiť asi tak po 10 minútach, čo sa mi zdá veľmi neskoro.
Kolegova mazda pritom chladí takmer hneď, po minúte už z prieduchov cítiť vzduch, akoby šiel z chladničky
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.06.2007 11:37
no já mám manuální a nikdy jsem to neměřil, ale studený vzduch fouká během chvilky :wink:
vincent
Příspěvek od vincent » 15.06.2007 11:39
mám to jako skubi. a myslim,že i automatická by měla začít foukat hned a né až dojedeš na místo určení :wink:
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
Miky
Příspěvek od Miky » 15.06.2007 11:49
Mám automatickou. Po ujetí cca 500m začne foukat studenější než je venku, po 2 km mám vzduch vychlazený na 24 st. (venk. teplota na displeji 30 st.)- přestane ventilátor fičet a je v autě klid. Při plném chlazení mi lítají vlasy na hlavě. Viděl bych to u tebe na závadu.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 15.06.2007 12:20
Ja du za 2 hodiny na naplneni, pac tam mam malo media, ale i tak mi to zacne opravdu studenej vzduch poustet behem jedne max. dvou minut.
StratoS
Příspěvek od StratoS » 15.06.2007 13:18
mam manualni a da se rict, ze taky prakticky hned.
1) nasednu nastartuju
2) stahnu okna aby vylufotval horkej vzduch
3) pripotam se a zapnu klimu, zavru dvere
4) rozjedu to radim 1-2-3-4
5) kdyz uz jedu na 4 ku zaviram okna klima chladi :)
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
vcedula
Příspěvek od vcedula » 15.06.2007 13:25
ja mam automat a studeny vzduch fuka asi tak do 10 sec. Najprv je klima ticho a potom sa rozbehne, vyfukne teply vzduch a hned fuka studeny. 10 min je brutalne dlho, je tam urcite chyba. Mozno niekto bude vediet poradit.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.06.2007 13:56
tak učinnost a nastup klimy je priamo umerna množstvu chladiva v systeme, takze mozno si teraz na hrane funčnosti klimy
NEEO
Příspěvek od NEEO » 15.06.2007 14:03
přesně tak.Já mám manuální a foukat mi začne do 10sekund.Viděl bych to na doplnění media.Máš ho tam málo. :D
jenda
Příspěvek od jenda » 15.06.2007 16:15
Mě to fouká taky hnedka studený, jak píšou kluci, asi to nemáš naplněný 8O
ObrázekObrázek
miro
Příspěvek od miro » 16.06.2007 15:29
automatika a fuka skoro okamzite za 5 min uz stahuje vykom lebo auto je vychladene
polkiboj
Naplň
Příspěvek od polkiboj » 16.06.2007 15:39
Kluci neviete ako by som ja sám mohol zistiť či mám dostatok alebo nedostatok kvapaliny na klimu. Mam manualnu a zacne mi ist zhruba po 20s.Dik
PS: ak niekdo má aj obrázok to by ma potešilo
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
miro
Příspěvek od miro » 16.06.2007 15:54
nejaky chladnickar ti to zmeria inak sa to neda :cry:
misoo
Příspěvek od misoo » 16.06.2007 20:54
mne chladi takmer okamzite, najprv vyfuka teply vzduch a do minuty uz mrazi :wink:
JardaB
Příspěvek od JardaB » 16.06.2007 22:42
Mám opačný dotaz: Fofo mám už druhý den a zarazilo mne, že i když klimu nezapnu (mám manuální, nastavení teploty je zcela vytočeno do modra), začne po chvíli (ani ne jedna minuta) z průduchů foukat chladný vzduch, což neodpovídá tomu, že auto stálo dvě hodiny na slunci 8O
Zpět na „Interier“
