Parkovací systém - MONDEO
Roman_SK
Re: Parkovací systém - MONDEO
Příspěvek od Roman_SK » 17.01.2013 09:33
Hoši, začali mi blbnúť parkovacie senzory vzadu na Mondeo 2005 (piskaju akoby bola za mnou prekazka a pritom tam nic nie je). Senzory sú povodné. Prečítal som si restart modulu parkovacieho modulu, ale zaujíma ma, kde sa nachádza odporová zástcka parkovacieho systému v sedane? Poradte. Dakujem.
Lazak
Příspěvek od Lazak » 27.02.2013 18:52
Taky se hlásím do klubu nefungujících parkovacích senzorů. Dlouhý ton a tlačítko bliká...existuje nějaké domácí řešení jak to zkusit rozchodit? Mondeo viz podpis...
Lazak
Mondeo Kombi MK IV, 2,0TDCI 103kW, automat, 2008, Titanium
Smaily
Příspěvek od Smaily » 28.02.2013 08:34
Mne to nefunguje, bol som na diagnostike a snímače sú OK, problém mám so zásuvkou pre prívesný vozík. Až sa trochu oteplí, musím to skontrolovať, zrejme tam bude nejaký skrat al. niečo podobné.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 25.03.2013 20:48
mně pomohlo to, když jsem, domnívaje se, že asistent funguje, protože žádný stálý tón nezněl, ťuknul do auta za mnou. Při zařazení zpátečky asistent pípl, jak že je funkční, ale to bylo vše - pak už jen auto za mnou. Ale od té doby to funguje přesně tak, jak má :lol: (a já jsem samozřejmě daleko více obezřetnější)
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 05.12.2013 22:44
zdravím kolegové :D tak jsem se rozhodl že si pořídim taky senzory kvůli manželce prej chce jezdit :bebng: už je mám vybraný http://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpecn ... 800ex.html
tak jsem se chtěl zeptat jestli má tady někdo taky dodělávaný senzory ale hlavně ty vepředu,vzadu jsem na ně už koukal.nebo třeba jestli mi někdo poradí kam je nejlíp umístit,ještě jestli by mi někdo změřil přesny míry jak jsou umístěny ty origo abych je mohl dát stejně pač tady nikoho s parkovačkama neznám a nechci lízt po parkovišti s metrem aby mě Chocholušek odvezl :D
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
Příspěvek od ZaQik » 05.12.2013 22:45
u neoriginalu si precti navod, kam je dat
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 06.12.2013 13:52
...tyhle čtyřčidlový dvakrát máme na focusu...
Vopruz u týhle obojetné verze je ten, že signalizace vpředu a vzadu je jiná, ne tónem ale průběhem...
Vzadu zkracuje mezeru mezi pípnutími, ale přední jednotka prodlužuje pípnutí - což je hodně matoucí...
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 06.12.2013 19:19
Jo ja vim že v návodu to je popsaný ale mě jde o to že bych je chtěl dát na stejny místo jako jsou origo čidla proto jsem to chtěl změřit :)
Dr.Romca: ty máš uplně stejny jak typ tak vyrobce?pač v návodu píšou že to má stejnej pruběh pípání akorád je jiny že se spínaj každy jinak ale to pípaní by mělo byt stejny :oops:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 07.12.2013 10:23
popíšu-li to slovně, tak to dělá tohle:
zadní: pí........pí........pí, pí...pí...pí, pípípípí, pííííííííííííííííííííí (zrychluje se, až píská)
přední: pí......pí......pí, píííí...pííííí...píííí, píííííí píííííí píííííí, píííííííííííííííííí (prodlužuje se , ale střída je stejná, až píská)
Snad je to jasné :mrgreen:
Jinak máme přesně tenhle typ + jednu zadní jednotku navíc - dobré je to v tom, že se daly objednat rovnou lakované senzory, takže nebylo potřeba s nimi nic dalšího dělat... A jsou fakt malé ;-)
Já jsem udělal to, že jsem koupil ještě jednu sadu bez senzorů a změnil jsem tón těch pípáků (je tam astabilní klopnej obvod z hradel, kterýmu se dá změnou kapacity na zpětné vazbě změnit frekvence)
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 07.12.2013 22:54
Díky díky za odbornou ukázku :totlsmile: tak ted nevim jestli je vzít pač aby jsme s toho nebyli zblblí
jen nechápu proč to nebéká stejně,jo a tu poslední větu v zavorce jsem nějak vůbec nepochopil :oops: :D
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 08.12.2013 00:17
tak jsem hledal a hledal a ještě jsem našel tyhle senzory http://alarmtuning.cz/parkovaci-senzory ... medium=CPC#
budto jsou bez displeje nebo s nim ale co nevim je kam dát dopředu tu řídící jednotku a nebo jestli
můžu dát obě dvě dozádu do kufru :nixw: mají stejný pípání jhak dopředu tak dozádu což je fajn :cooler:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 09.12.2013 08:38
Nebo se zkus domluvit s prodejcem, jestli by ti nevyměnil u jedné zadní sady těch původních senzory zadní za přední (liší se jen délkou kabelu) A jeden pípák tu ještě mám k nim, tak můžu poslat se změněnou frekvencí, aby se to rozlišilo ;-)
A jednotku každou jinam - je to lepší ;-)
Akorát teda budeš mít problém jak se spínáním vlastně - já si na to udělal ještě malou řídící jednotku...
listrmistr
Příspěvek od listrmistr » 13.12.2013 20:21
Díky za ochotu ale už jsem si objednal ty Keetecy tak snad budou v poho :D,jenom bych ještě potřeboval od někoho aby mi změřil ty senzory origo jak jsou a to jak přední tak zadní chtěl bych je dát stejně díky :gott:
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 05.06.2014 14:42
Lidi skromný dotaz, chtěl jsem pohledat tu odporovou zástrčku parkovacího systému, jelikož nejede.
Tak podle toho co jsem pochopil jsem sundal levé čalounění v kufru (Mondeo MK4 liftback) a jak jsem povolil horní dva torxy v tom plastu, tak z druhé strany měly nejspíš matky, které mi samozřejmě někam zapadly :)
Můžete mě někdo navést jak se k nim dopracovat, jelikož je nemohu nikde najít? :)
Ford Mondeo MK4 liftback, 2,0 TDCi 103kW, rv. 2007
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 05.06.2014 22:11
JEdnotka parkováků je na pravé straně :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 12#p986012
Horní obrázek, jednotka uprostřed dole...
Jakouže odporovou zástrčku chceš měřit? 8O
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
