svitici vlocka
- VH123
Re: svitici vlocka
Tohle je nejkompaktnější teploměr co jsem našel. Za cca 60 Kč není co řešit, stačí najít kus rovné plochy kam ti není líto vyříznout díru cca 5x3 cm. Chce to trochu bastlení (propájet propojku na plošňáku, aby vzorkoval po 60s), s tímhle tuningem jede už cca 2,5 let na původní baterky. Mám ho ve Fiestě před šaltpákou.
http://dx.com/p/digital-compact-lcd-the ... nsor-15553
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: svitici vlocka
A je možné, tam jen dodat to čidlo, které by se napojilo?miki21 píše:řekl bych, že bez čidla vnější teploty( které je součástí pal.pc) to jen tak nepůjde.
Re: svitici vlocka
Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
Re: svitici vlocka
No, nějak nejsem příznivec těhle kýčovitých a nehezkých dodělávekmiki21 píše:Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
Kdybych věděl co by k tomu bylo potřeba, zkusil bych to sehnat na vrakáči.
- mahathma
Re: svitici vlocka
Ako sa to dá vypnúť? V menu palubného počítača sa mi to nepodarilo. Lezie mi to na nervy keď teplota kolíše okolo nuly (alebo okolo 4 °C) a zhruba každú minútu to pípne.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- Giggo
Re: svitici vlocka
Asi jsi špatně hledal
Zkus set bez nastartovanýho motoru. Sice je to chujárna, ale třeba
Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
Re: svitici vlocka
kde? poradis?Giggo píše:Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
(a kdo uz to ma vyple?)
- Anduril
Re: svitici vlocka
No nejakym zpusobem to asi jde, protoze jak u predchoziho auta (zapnulo se to az nahranim as-build dat), tak u soucasneho mi ta vlocka nepipa.. Ale v servise to na diagnostice taky nenasli.
- Giggo
Re: svitici vlocka
Až pojedu do Třebíče, pujčim si ju a zkusím Ti pohledat, žiju právě s pocitem, že to kámoš přes ňu někomu vypl/zapl a že já to tam kdesi viděl.ZaQik píše:kde? poradis?Giggo píše:Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
Kdo to má vyplý nevím.
Mě to jde vypnout/zapnout normálně přes palubní PC, takže to moc neřeším.
Jako hlavní nápad sem spíše přihodil to udělat to před nastartováním, protože tuším posilovač taky nejde nastavovat s nastartovaným autem? Ale to teď spíše tipuju od doby co jsem jej nastavil sem neměl důvod to řešit.
- Anduril
Re: svitici vlocka
Nastartovane byt muze, ale nesmis byt v pohybu, pak se nektere polozky menu zneaktivni.
- Giggo
- ZHANG FELIX
Re: svitici vlocka
Moje vločka svítí žlutě/červeně a nepípá (bez závislosti na nastavení zvuků v menu, jiná pípání fungují). Bylo to tak už od začátku.ZaQik píše:kde? poradis? (a kdo uz to ma vyple?)
- mahathma
Re: svitici vlocka
Zdravím,
tiež mám upozornenie na námrazu (žltá alebo červená vločka) a aj s pípaním. Bohužiaľ. Lebo to pípanie ma pekne serie. Na otcovom Focuse pri námraze iba kontrolka, žiadny zvuk sa neozve. A nie, naozaj sa to u mňa nedá vypnúť cez palubný počítač, skúšal som. Z viacerých servisov ma poslali preč, že sa to nedá, tak som na základe referencií skočil do http://www.icare.sk, chlapík to nastavoval, povedal že je to vypnuté, lenže opak je pravdou. Tam na mieste sme to nemohli overiť (bolo príliš teplo), ale dnes ráno to zase zapípalo. Čo s tým? Poraďte prosím, ako sa toho zbaviť. Hnevá ma to hlavne preto, lebo keď je teplota okolo 4 stupňov alebo okolo nuly, tak to konštantné pípanie budí deti, ktoré veziem v aute.
Dokonca by som sa nebránil ani nejakému "krvavému" riešeniu, t.j. surovo vymontovať ten reproduktor, alebo čidlo teploty. Automatickú klimatizáciu nemám, takže mi to moc chýbať nebude. Či áno? Aký na to máte názor?
A prosím nepíšte mi odpoveď "choď na diagnostiku", pretože to som už skúšal viackrát. Ak máte nejakú informáciu, ako na to, tak prosím napíšte postup. Mne osobne ten postup nepomôže, ale môžem ho dať ako návod nejakému servisnému technikovi. Vďaka za pomoc!
- rh1980
Re: svitici vlocka
Mahathma to buď rád že máš Focuse po FL. Před FL budíky dělají strašnej kravál, takovej hlasitej monotónní zvuk.....to by tě teprve sralo. Budíky po FL mají krásný ladný tón
