Denso - GPS signál ,GPS anténa
				Brehowicz
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
To z inzerátu je z Fokusu,nejen že má lehce jiný tvar ,ale ikdybys to tam násilim narval ,tak dvouzona nebude funkční jelikož všechny vzduchové kanály jsou pro jednozonové ovladani.
						- Ondra 93
ok, rozumim.
Antenu jsem koupil novou , jak patici , tak prut. Bohužel žádná změna, tak jsem koupil externí dokonce dvě různé a také žádná změna. Takže z toho usuzuji, že bude problém někde úplně jinde a to nejspíš přímímo v navi .
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
						- Kóťa
Antén se můžeš zbavit tady přes bazar,někdo po tom určitě skočí...
				Rayden
Sice nemám Denso, ale Blaupunkt TP FX. Právě jsem doplnil rádio o magnetickou interiérovou GPS anténu a okamžitě mi to nalezlo 8 satelitů. GPS přijímač jsem umístil na vnitřní stranu předního sloupku u spolujezdce těsně pod palubkou.
									Ford Focus  1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
						- tomik...
Ondro už jsi to nějak pořešil s tim modulem? Taky mě to nějak nevalí, to jsem dal tu externí anténu i ven a furt mi ta šipečka zaprc.na bliká   Páč už fakt nevim
  Páč už fakt nevim
									 Páč už fakt nevim
  Páč už fakt nevimJe: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- Ondra 93
Nepořešil a asi to vzhledem ceně nemá moc cenu řešit. Mechanika se dá sehnat v rozmezí 270 - 350 euro. U fordu to bude ještě dražší. Něco bazarovýho se bohužel sehnat nedá, jedině komplet i s hlavní jednotkou ale to je nad 10 k. Za to se dá pořídit velká navigace od TomTomu , nebo podobně. Když by to někdo prodával za 3 k, tak to beru hned
Jinak je důležitý po přípojení externí anteny odpojit baterku na nějakou chvilku , Denso se tím resetuje.
						- tomik...
Aha, tak to zkusim ještě odpojit a uvidíme... jinak kdybys chtěl, tak jsem někde na bazoši našel borce co denso prodává i na části a za tu jednotku z kufru chce právě 3000,- ale mě se to za to dávat nechce
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- tomik...
Tak baterka odpojena a stejně ta sviňa furt bliká... takže na to asi dlabu a holt navigovat nebudu...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- Kóťa
Jak myslíš bliká?
						- tomik...
No ta šipečka, že bliká... A když zadam adresu, tak to nespočítá trasu...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- fin
já bych řekl, že blikání šipky není problém, mě blikáva taky. důležité je, jestli ti tam svítí ikonka přeškrtnutého satelitu, což znamená, že nemáš signál. pokud ti tato ikonka nesvítí, tak signál máš a je to ok. že ti to nenajde trasu může být třeba chyba v mapových podkladech.
									Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- Kóťa
Jak píše fin... Mám pocit,že jsme se bavili telefonem s Larim a s Tebou, že nemáte update... Já ho pošlu, jen si na to kruci vzpomenout. Bez updatu se to bude chovat jak píšeš, buď vůbec nevlezeš do menu k zadání adresy nebo to bude vypisovat hlášku unable to calculate road.
						- tomik...
No právě že update mam, tak už nevim   Satelit myslíte kterej?
   Satelit myslíte kterej?Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- fin
treba tady jde videt ta ikonka satelitu - znaci ze dneso nema signal a naviguje podle gyroskopu a ne podle gps souradnic
- Kóťa
Po umření prutu na střeše jsem osadil anténu z auniky dle doporučení ostatních. V interiéru pod oknem se složitě chytala,tak jsem jí protáhnul až ven. Dle fotek je u zadního hagusu.Myslím,že výhled má suprovej...
Šlapala pěkně, ale poslední dobou jí trvá i několik kilometrů než se chytne...V lese, mezi poly, v nízké zástavbě pak super. Ale třeba v Pze mezi vysokými činžáky signál ztratí...
Jsou tyhle antény na ven? Myslím, že vnitřek je zalitej, nebo se pletu? Vím, že Frantik jí má danou taky ven a nějak nikdy nic neříkal...
Nemusí být, tím, že je magnetická, přímo na kovu?
Pak nevim, musel bych asi koupit jinou, má někdo nějaký aktuální tip?
