Sony CD generace 2 - HF
- Lazak
Zdravím, dneska jsem se stal majitelem Mondea 2008 kombi, 2,0Tdci Titanium. Mám dotaz zda lze nějakým způsobem propojit originál rádio Sony CD s mobilem s androidem přes Bluetooth? Na radiu jsou dvě tlačítka zelený a červený telefon, vedle radia je tlačítko Phone. Když zmáčknu jakékoliv tlačítko z těch třech, tak se akorát na rádiu objeví nápis radio mute. Čekal jsem spíš něco jako nějaký kod na BT. Na foru jsem na tento problém nenarazil. Za případnou radu děkuji.
Lazak
Lazak
Mondeo Kombi MK IV, 2,0TDCI 103kW, automat, 2008, Titanium
- Dr.Romca
Re: Sony CD generace 2 - HF
Ahoj, pokud ti mobil nenajde Ford Audio, tak Bluetooth nemáš - BT modul je externí záležitost, která je za příplatek...
Pokud ti Ford Audio najde, stačí iniciovat párování a BT modul ti řekne "please enter the code displayed on your radio display" nebo tak něco a pak teprve se zobrazí ten PIN kód...
- Lazak
Hm hm tak mobil mi nic nenajde, tak to mám asi smůlu. ale díky za odpověď.
mute = neni tam modul (nebo je rozbity, ale spis NENI)
- Lazak
A ten modul se dá nějak dodělat, Popřípadě jak a kolik vyjde ten modul, kde je v autě atd?
- Dr.Romca
je to taková celkem velká svině, dodělat se určitě dá (mě asi teď zbyde jeden na FOFO II předFL jak to tak vypadá...) ale každý auto potřebuje svůj speciální - něco kvůli adresaci...
...má to asi 15cm nejdelší strana
Občas se tu nějaký potulujou, pak potřebuješ ještě držák, mikrofon a upravit kabeláž a taky páčku blinkrů s nápisem VOICE nebo s ksichtíkem jako mají FL...
- Lazak
A je nějaká představa kolik to cca vyjde? aspoň orientačně, když vynecháme přímo Ford servis?
- Dr.Romca
tak 1200 - 2000 korun, záleží jak koupíš...
BTmodul se da preprogramovavat mondeo/Smax/kuga/Cmax/FoFo
- Lazak
Díky to je za pár kaček, pohledám po netu, pokud by jste někdo o něčem věděl tak prosím dejte vědět. Ještě chci dodělat tempomat, mám automat a bez tempomatu je to takové neúplné.
- Dr.Romca
Larimu patrně co nevidět zbydou ingredience na tempomat...
chudas
Ahojte, ja mam troska iny problem. Mam Sony radosi s BT plus USB.
Avsak ked najdem na mobile Ford audio, nasledne mi pani v aute z radia povie a napise kod na radiu, avsak na mobile to nemam kde zadat.
Jedna sa o sony Ericsson s Androidom 2.3.
mate nejaky hint pre mna ako by som to mohol spojazdnit? zajtra skusim este Samsung Galaxy Note II
Update: dnes rano som to skusal s Note II a bez problemov, takze musim vymenit Sony ericsson:)
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
