rucni brzda
Nápravy, řízení ...
gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od gutch » 28.12.2012 21:39
u třmenů je to v pohodě teflon už tam je a včera sem je vrátil do auta tak uvidim dík :P
Gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od miki21 » 29.12.2012 13:03
Tak se hned nečerti, ale nejsme děti v mateřské školce, aby jsme si hráli s barvičkami. :wink:
Navíc se to blbě čte, stejně jak, když někdo píše velkým písmem či bez diakritiky. :cooler:
Teflon do bovdenu opravdu necpi. Radši ten konkor, WD,nebo něco podobného.
gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od gutch » 29.12.2012 17:25
chtěl jsem jen vyzkoušet možnosti psaní apod.
jak sem psal už to tam je jsem zvědav zatim de jak víno a to včera slušně mrzlo,
sázel jsem na to že odpuzuje vodu
když to nevyjde dám vědět jen čumim že sem tu asi jedinej s timhle problémem 8O
Gutch
fousac
Re: rucni brzda
Příspěvek od fousac » 28.01.2013 13:24
Dneska jsem zatáhl více za ruční brzdu a něco prasklo.... :bebng:
a táhlo ruční brzdy šlo od té doby bez odporu, tak předpokládám, že praskla nějaká část lanovodu, ptž již delší dobu mi ručka nebrzdila, i když jsem v říjnu dělal nové pakny a prasátka....
... někde něco zahnilého prasklo - doufejme, že to nebude něco jiného... :roll:
Myslím, že po 13. letech má auto už nárok na nové lanovody...
Mondeo MK4 (2011) - 2.2 Enterprise - Lunar Sky
byl Ford Focus MK1 (2000) - 1,8 TDDi, black metal
FokusF
Re: rucni brzda
Příspěvek od FokusF » 13.02.2013 17:58
Zdar
Ja mam takovej dotaz: mam sjeti předni destičky,je tam asi jenom 2mm max 3,a při jizde slyšim přerušovany zvuk tedka posledni dni,tak sem zvednul a točil s kolama,obe 2 predni kola,bud kotouče jsou křive nebo destičke zustanou viset,da se s kolama točit v klidu,chytaji jenom malinko,ale jak řikam ten zvuk mi vadi.Při delši jizde brzdy jsou teply,ne horky.Myslite že jestli zitra dam nove destičky tak problem vyrešim?nebo čekaji me kotouče taky :(
Jinak s autem jsem spokojen :D balime spolu holky dobře :huraa: :cooler: :Dancer: :mrgreen:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 13.02.2013 20:28
Ten zvuk to dělá i když nebrzdíš? Pokud jo bude na vině spíš ložisko v kole.... upřesni kdy je zvuk slyšet.
FokusF
Re: rucni brzda
Příspěvek od FokusF » 13.02.2013 20:37
prave že to dela jenom když nebrzdim,jak mile šlapnu na brzdu,tak nic neslyšim.Jak řikam auto sem mel na heveru,a nikde žadne vule nebo nejaky zvuk při točeni,akurat destičky chytaji za kotouč. :nixw:
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 13.02.2013 21:01
Destičky vždycky trochu drhnou o kotouč. Stejně je máš sjetý,tak je vyměň a uvidíš.
Mění se nějak intenzita zvuku když např. projíždíš zatáčkou? (bez brždění)
LucOut
Re: rucni brzda
Příspěvek od LucOut » 10.06.2013 12:26
Zdravím, měním kompletně zadní brzdy - bubny, pakny, prasátka, atd., ale nevím jaké pořídit lanovody. Můžete mi prosím poradit zda jsou to tyto: do 09/01 nebo tyto: od 10/01
Vin mého FoFa je WF0NXXGCDN2L06700
FoFo Kombi 1,8 TDDi 66kW 2002
r0mik
Re: rucni brzda
Příspěvek od r0mik » 10.06.2013 12:30
pokud si pamatuji mel by tam byt rozdil v uchyceni k mezikusu od paky ruci brzdy. I ten jde snadno vymenit pokud by ti prisly spatne lanovody
Takova zakladni rozsliovaci pomucka, mas predni blinkry v narazniku nebo ve svetlech?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
LucOut
Re: rucni brzda
Příspěvek od LucOut » 10.06.2013 12:38
Přední blinkry mám ve světlech, podle čehož usuzuji, že mám již novější model, resp. po faceliftu. Objednával jsem ale minule rozvody pro datum výroby právě po 09/01 a sersvisák mi řekl, že mám špatné, že jsem měl pořídit ty na staršího, je tam jinak napínací kladka, jestli i řemen, to nevim. Naštěstí mi to bez problému vyměnili. :)
lucky.jack
Re: rucni brzda
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2013 12:49
Finis je 1253158. Jsou to ty na FL model, tj od 10/01
LucOut
Re: rucni brzda
Příspěvek od LucOut » 17.06.2013 15:17
Díky za rady, chlapi, už mám vše doma a tenhle týden se bude montovat :)
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 17.06.2013 16:14
Ty jo všechno nový - to už jsi to mohl rovnou předělat na kotouče.....
LucOut
Re: rucni brzda
Příspěvek od LucOut » 17.06.2013 16:39
Možná mohl, ale takhle budu mít pokoj na věky už vzadu.
Zpět na „Podvozek“
