1.6 16v 2000 zly start vyrieseny pridanim plynu
marek26
Ahoj
aj mne nastrtuje na 5-10x a pomohlo mi pridat plyn vtedy chyti hned
Vie mi niekto poradit co moze byt spatne ak zoslapnem plyn a vtedy nastartujem? (bez pridania plynu nastartujem na 8x)
malo paliva? chudobna zmes? malo vzduchu? Nastavuje sa tam nieco okolo paliva resp. vzduchu?
dik za rady
dik za rady
- vitr73
Re: 1.6 16v 2000 zly start vyrieseny pridanim plynu
malo vzduchu...teda zcela jiste volnobezny ventil nejak vazne....a nejvic na studenem motoru...muj tip
- Shearer
myslim, že to může být i slabší baterkou..
Shearer FoFo galerie
Baterka tazko. To by na 5-10x nechytil vobec. Bud volnobezny alebo cidlo teploty. Skor ten ventil.
- Shearer
joo vidiš to, nějak mi vypad ten řádek, že to nakonec chytne..
- vitr73
na baterku bych nevsadil...uz jen proto ze kdyz se musi tolikrat za sebou startovat nez to chytne...myslim ze ma bat jeste v pohode
marek26
ano baterka je nabita, tam nie je problem
hovorite volnobezny ventil? ale mne idu volnobezne otacky dobre, pravidelne nekolisaju
cidlo teploty? ako vie to cidlo ze pridavam plyn? to mne nejak nepasuje
ale vymenit to cidlo skusit mozem
To cidlo nevie. Ale podla neho nastavuje RJ bohatost zmesi. Na diagnostike by to bolo vidiet, ze dava zlu hodnotu.
Moze to byt aj cidlo vacky - to by sa ale z casu na cas rozsvietila kontrolka motora.
Moze to byt aj cidlo klukovky - to staci vytiahnut a vycistit od bordelu. Je dole na motore, smerom k zotrvacniku.
Ale aj ten volnobezny to moze byt. Mozno na start, ked sa potrebuje otvorit viacej, sa moze kvoli bordelu na nom. Ale volnobeh potom drzi. Pripadne po zahriati uz funguje lepsie.
- vitr73
jestli je cidlo vadne ...tak koukni na diagnosticky mod pristrojovky co ukazuje za teplotu...a uvidis
- HonzaFF
Mně se to občas stane taky, hlavně v chladnu a když je motor tak napůl ohřátý. Normálně chytá "na drc" a když nechytne tak do 1s, stačí nepatrně pomoci plynem a je to OK. Otáčky volnoběhu mi jinak nekolísají.
Trochu to připomíná staré škodovky, ty taky ohřáté hůř chytaly
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
