Při řazení neklesají otáčky
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od stano. » 11.02.2013 20:56
Bullitt píše:Podle mě to jako nový fungovalo trochu líp, akorát se to "nepadání" časem zhoršilo, protože ten systém je příliš složitej náchylnej na všechno možný,...
A presne na toto sa snazim prist :D
Volnobezny mam novy. Hadice tiez. Cidlo klukovky je nove, ostatne cistene. Uz som z toho chory :wallbash:
System akym to funguje mi je jasny. Zaujima ma PRECO.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.02.2013 05:01
Proc? ..to jsem se ptal taky celej rok kdyz jsem hledal co to dela...ani ve fordu mne znamej neporadil....kdyz mne vyjmenoval co vsechno vymenit.....na odpoved ze to uz je vymeneno jen pokrcil rameny...a moje zkusenost je ze to ted delaj vsechny 1.8 a 2.0!!!!! ..co jsem mnel v ruce tak vsechny...
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 15.09.2013 20:10
Zdravím, mám Focuse 2005 2l Durateca, ale mám podobný problém jako vy. Když řadím otáčky bývají chvilku seklé a ještě třeba o 100 nebo 200 povyskočí a při následném zařazení auto cukne, to mě na tom štve nejvíc, pokud chci aby to necukalo při řazení nejčastěji 1,2,3 tak člověk musí opravdu dlouze pouštět spojku a přidávat plyn... půjde toto nějako poladit? Pročítat 30 stránek se mi zrovna nechce.
Díky za rady
Sedan Ford Focus 2005 II Ghia 2,0 107 kW, šedá met.
Příspěvek od stano. » 15.09.2013 22:57
Ked zistim co to je, dam vediet. Uz mam bud vymenene alebo skontrolovane asi vsetko :D
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 16.09.2013 14:49
Zravím chlapi,
mam 1.8 už 4,5 roku a celou dobu jezdím s tímto problémem s nepadajícíma otáčkama. Dokonce když mám neutrál a stojím v kopci, pustím auto aby se rozjelo tak se otáčky zase z těch 700-800 zvednou. Včera jsem opět zkusil, při jízdě z kopce, vyřadil jsem, prošlápl trochu plyn, vyběhlo mi to na 3000 ot a zůstalo to tam. Po přečtení Fora musím uznat že jste fakt borci že jste na to kápli. Chystám se to provést přesně dle vás, jenže nejsem žádný mechanik, nikdy jsem se v tom moc nehrabal, tak se toho trošku bojím, otočit klapku, vyrobit podložku, utěsnit...Popsaný je to pěkně, ale říkám, trošku se bojím do toho šahat, oprávněně nebo to zvládne i nemechanik?
S pozdravem Honza
Ford Focus combi 1.8 ZETEC r.v. 2000
petulak
Příspěvek od petulak » 16.09.2013 18:20
To zvládneš. :D :D
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 16.09.2013 20:53
bude ten návod stejný i na Fofo II?
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 16.09.2013 21:13
Mám pouze otočenou klapku a zaslepenou odvětrávací hadici na sání a už se to nikdy neobjevilo :lol:
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 20.09.2013 10:58
Tak jsem to dnes ráno rozebral, to bylo to nejmenší, ale jak jste se dostali k tomu volnoběžnému ventilu? Tam se nedá vlézt ani shora ani zdola :( . A která je ta odvětrávací hadice prosím?
Díky, Honza
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2013 14:42
ja se na ventil dostanu se svejma hnatama jen a pouze zezdola...ale uz jsem videl typka co se svejma vetvickama odsrouboval ventil i ze zhora :mrgreen: ..ta hadice vede z podkatalizatoru dozadu primo do saciho potrubi(mne nepochopitelne kdyz to tamtudy saje vzduch z kliky o kterym nemuze řj vubec vedet)
Příspěvek od stano. » 20.09.2013 15:16
Ja nemam zrovna male ruky. A uz som sa tam dostal aj "zhora". Len musim vyhodit airbox a tu hrubu hadicu, ktora ide do sacej klapky. Je pravda, ze zospodu to ide lepsie. No musis mat dostupny zdvihak. Na heveri tam nevlezies pod napravu. Hlavu musis mat doslova za motorom, presne pod tym ventilom.
petulak
Příspěvek od petulak » 20.09.2013 16:46
Někdy může bejt v kelu i tato hadička, pak to taky blbne.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.09.2013 17:07
Peto...a ty tam jeste tuhle vec pod kapotou mas jo? :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 21.09.2013 07:57
Pod kapotou to je, ale všechny hadičky :arrow: zaslepený. :D
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 21.09.2013 12:44
Petulak: co to vůbec je za krabičku?
Jinak jsem dneska otočil tu klapku a ucpal odvětrávací hadici a ejhle, otáčky padají úplně v klidu až na volnoběh a dokonce se mi to zdá živější, jen při mírném sešlápnutí plynu auto startuje. Tak ještě tu podložku, ale to bude asi větší oříšek :(.
Ještě se zeptám, když klapka úplně zavírá až po dosahu 3000 ot, tudíž prakticky nebrzdí z kopce motorem, nevyplatí se z kopce vyhodit kvalt a jet na volnoběh?
Dík,Honza
