Technické vlákno Denso navigace
maxxxx
Re: Technické vlákno Denso navigace
Příspěvek od maxxxx » 23.11.2012 20:50
No to ano, to sedi. ale problem nastane ked mam dvd denso ktora je - mam focus - v priehradke pred spolujazzdcom. no a tam mam teraz krabicku bluetoth. no a ked ju odpojim tak ten konektor nepasuje do tej dvd.
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 23.11.2012 21:32
Skratka je denso navigace ktera sa zapne na misto radia a potom je samostatna dvd rom. vy ho v mondeu mate asi v kufru. len som chcel vediet ci niekto riesil to% ze vyhodil radio, ze si da navi. ja tam mam modul na bluetooth a nevidim kabel pre tuto dvd.
Příspěvek od ZaQik » 23.11.2012 22:15
DVD ROM se pripojuje dalsim extra kabelem ... a ten v aute pripraven neni, ten si musis sehnat
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 23.11.2012 23:35
Dakujem za pomoc. zozeniem kabel.
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 08.12.2012 23:16
Ondra 93 píše:Dneska jem měl možnost do auta na zkoušku namontovat jiné DENSO a také ukazovalo přeškrtnutý satelit, takž problém mám úplně někde jinde a to buď v kabelech, nebo v mechanice v kufru.
Má něko přesnou informaci o tom, kde skutečně se nachází GPS modul, neni možné , aby byl v té mechanice v kufru ?
GPS modul / anténa je na střeše :) je to ta samá anténa, která je na rádio akorát GPS je ukrytá v té patce.
Pokud někomu z vás DENSO nefunguje máte přeškrtlý satelit na displeji jde zřejmě o špatnou GPS anténu v té patce. Měl jsem jich několik rozdělaných a problem je v tom že se do modulu dostane voda, buď tam zkondenzuje nebo těsnění netěší. Ono to těsnění neni nic moc a ja tam při montáži dávam teď i silikon. Někdy stačí anténu sundat ze střechy a prostříknout nějakým elektrosolem nebo jiným elektro čističem. Taky jsem to tak řešil ale pomohlo to tak na týden a pak to opět nefungovalo a GPS Bubla jednou sem byl v Polsku pak ve Švédsku atd :-)
Pak jsem našel chlapíka, který to dělá. Nějak to rozebral, proletoval SMDčka a zatím to funguje.
Nová anténa ve Fordu je asi pěkně drahá.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 09.12.2012 08:34
stikyworld píše:
Ondra 93 píše:...
To neni muj pripad, patici i antenu mam novou. Problem uz je jasne dan a je v DVD mechanice kde je GPS modul (ten zpracovává to co jde z anteny), ne v antennim modulu. Vse bylo promereno v servisu.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 09.12.2012 11:46
Tak to je mi novinka že by byla GPSka v mechanice.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.12.2012 18:45
Jistě že. Je to tak jak píše Ondra. Na střeše máš jen anténu, od ní Ti vede kabel do kufru do DVD mechaniky. Není to totiž jen mechanika, ale v podstatě srdce celýho slavnýho Densa ;-)
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 10.12.2012 20:24
Moje rada je podívat se do servisního menu, tam je možnost navigaci diagnostikovat.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.12.2012 21:01
Já už si teda nepamatuju detaily, ale neukazovalo to tam jen počty satelitů a nějaký podobně "nedůležitý" věci pro diagnostiku?
stikyworld
Příspěvek od stikyworld » 11.12.2012 09:55
GPS
GPS
GPS Informace v servisním menu
Každá informace z GPSky je dobrá pro diagnostiku závady. Hlavně GPS position :-)
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 11.12.2012 10:13
No jenze takhle nelze poznat, jestli je chyba v mechanice, v patici, nebo v kabelech... jedina moznost byla to promerit. Dignostika ti neukaze kde je chyba
bedar19
Příspěvek od bedar19 » 07.01.2013 20:12
Ahojte, potřeboval bych poradit, dělal jsem na autě nějaký servis a nechal jsem si u toho hrát rádio, to mi vybilo baterku a pak jsem nenastartoval, budíky blikaly a udělaly jako kdyby diagnostiku, ovšem to by nebyl problém, po startu přes kabely mi nehraje rádio ani CD, navi funguje, ale prostě ani FM tuner ani CD nejsem schopen zprovoznit, přitom v mechanice je CD ale radio mi ho nechce ani vyplivnout, nevíte někdo, co s tím ? děkuji
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 10.02.2013 22:19
Mám mondeo 2006 s denso navi, dočetl jsem se tady že bych měl mít bluetooth, ale v menu nikde nemůžu najít nějaké nastavení. Můžete mi říct jak jednoduše si ověžit, že mé denso má bluetooth ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.02.2013 06:46
bedar19: odpojil bych na nějaký čas baterii aby se to resetlo - pokud máš kód k rádiu (pokud u Densa je)
Zpět na „Denso navigace“
