usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Já mám typ motoru správnej
uz jsme to resili jinde - verze firmwaru 509 (tu jsem Ti tam nahral), dopocitava dojezd podle prumerne spotreby a zbytku v nadrzi ... neceka, az bude na dojezd 80km, takze upozorneni je pri dojezdu nejcasteni od 90 do 130kmlucky.jack píše:Jde elmconfigu nastavit kdy se rozsvítí kontrolka na rezervu? Před výměnou budíků mi to hlásilo od 80km a teď od 135km
- lucky.jack
Aha tak to pardon. To jsem nehledal správně. Ale díky za odpověď.
- jirkasatyr
neviděl jste někdo někde českej překlad všech oken v elmconfigu? nebo teda spíše co dělá jakou věc, většina se toho dá přeložit v pohodě, ale jsou tam i věci u kterejch si nedovedu představit co udělaj když se aktivujou, tak třeba jestli má někdo zkušenost že si s tím vším hrál
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
- lucky.jack
To jsem neviděl. Leda anglina, ale ta je vlastně v programu. Leda, že by se chtěl někdo znalej podělit o vědomosti
- lucky.jack
Jde to někde přes elmconfig aktivovat?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... D&start=15
Někde se to tady řešilo, ale nemůžu to konkrétní najít...
Teď jsem to psal do jiné galerky
... BCM - emergency brake lights.. Ale je tam napsaný, že to není pro předFL - tak nevím..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- lucky.jack
Jsem slepoň
A to jsem to hledal v elmconfigu docela poctivě.
Škoda, že to v předfacu nejde
MK2
Stejně to se ti ani nerozsvítí při běžném ježdění... to musíš "jít na brzdy" opravdu tvrdě
Henten ELM327 bluetooth v1.5 jsem si aj já objednal takže fčil mě tu budete radit co jak s tím mám dělat
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
MK2
Zatím si nevím rady
Jak spustím program elm config?
Postupuju jak prvním příspěvku... zadám port COM40, rychlost 38400, connection Focus II
a dál se nedostanu, nic nefunguje. Píše mi to error snad 8002 či tak něco. S notebookem to je (snad) spárované viz foto. Má někdo nějakou radu?
Mám Win XP a ELM327 v1.5 přes Bluetooth.
- V12
Na 2.0TDCI (maj 2007) sa mi niekolkokrat podarilo brzdenim rozblikat smerovky. Na 2.0i (maj 2005) nie. Takze asi to este nema.Adow píše:Teď jsem to psal do jiné galerky... BCM - emergency brake lights.. Ale je tam napsaný, že to není pro předFL - tak nevím..
MK2
Tak jsem skusil naistalovat prográmek Scan Master a ten se mi připojil na ELM327 BT.
Chci se zeptat, zda pouze elmconfig lze měnit ty položky jako např to nedávno spomínané rozsvícení
varovných světel při prudkém brzdění ??
ELM Configem změníš skoro vše co změnit jde. ELM-FF2 je proti tomu amatér
V12: To už ale asi byl meziFL (červený podsvícení), ne?
- lucky.jack
Jú tak to by mohlo jít, když mám origo červený podsvícení. Musím to vyzkoušet
- lucky.jack
Jen doplním, že první příspěvek je pro kabelový ELM327. Nevím jak s BT...MK2 píše:Zatím si nevím rady![]()
a dál se nedostanu, nic nefunguje. Píše mi to error snad 8002 či tak něco. S notebookem to je (snad) spárované viz foto. Má někdo nějakou radu?![]()
