motor netáhne, zapáchající výfukové plyny
--jura--
zdravím, mam problem s tim ze mi z niceho nic prestalo tahnout auto, motor 'buble' a z vyfuku jde strasnej smrad.... nevíte nekdo co s tím ??? FF 1.6 r.v. 2000 ... predem díky..
ballu
Re: motor netáhne, zapáchající výfukové plyny
Smrad po záprtcích - dostává se ti do výfuku nespálený benzín. Ventily , svíčka, kabel...., nebo zborcený vnitřek katíku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Akorát bych pozměnil pořadí- svíčky, kabely, cívka....no a až pak kat a tlaky ve válcích( ventily)
jinak o netáhnutí je pár témat zde
- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
PS:tlaky můžeš nechat změřit i tak.
Vyriesenim smradu sa vyriesi aj lenivost motora
- Dingo-zetec se
nechcem strasit ale jeden valec netaha,lepsia varianta je sviecka kabel,ta horsia ventil alebo kruzky
ballu
To víš že jo, smrad nasvědčuje tomu, že něco na motoru špatného je , to samé, když žere auto 15L misto 8L. Dříve, když nebyl kat, tak smrděl benzín z výfuku, s katem to již benzínový zápach nemá ale něco jako když rozbiješ záprtek a nepotřebuješ ani diagnostiku.stano. píše:Vyriesenim smradu sa vyriesi aj lenivost motora
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Booch
Mám podobný problém až na to že mi smrdí benzín v autě a z ničeho nic vyletí teplota motorku do červeného.Motor netočím nejsem idiot.Navíc přestalo auto tahat.Kapalinu od hladiče mám plnou výfuk prasklý není.Nevíte někdo prosím co s tím ? :/ Ještě dodám FF 1.4i r.v. 2000
- vitr73
pamatuju ze u jedne Astry jsem mnenil zaseklej vstrik kterej porad tekl..melo to stejne priznaky...
Booch
Musím to dát do servisu.Známý mi říkal že to může být hodně věcí prý váha vzduchu to by se ale nepřehřívalo prý nebo těsnění pod hlavou.Popravdě moc tomu nerozumím takže nevímvitr73 píše:pamatuju ze u jedne Astry jsem mnenil zaseklej vstrik kterej porad tekl..melo to stejne priznaky...
- vitr73
..no hlavne ti drzim palce aby jsi zvolil servis kde jsou opravari kteri vedi jakym postupem to hledat. Vymenovace co vymeni pul auta a pak ti s uctenkou v ruce reknou ze nenasli to cim to je ...tech je mnoho
Booch
Naštěstí jsem z vesnice kde máme místní servis který je opravdu dobrý a za hubičku vše akorát nevím kde jsou jeho limity jestli to dokáževitr73 píše:..no hlavne ti drzim palce aby jsi zvolil servis kde jsou opravari kteri vedi jakym postupem to hledat. Vymenovace co vymeni pul auta a pak ti s uctenkou v ruce reknou ze nenasli to cim to je ...tech je mnoho
Moze to byt aj cidlo teploty a/alebo termostat.
Ak si mysli, ze je motor studeny, tak dava bohatu zmes. A to smrdi aj ked mas katalyzator.
Booch
A to by způsobilo ztrátu výkonu ? Vetší spotřebu jsem zaregistroval.stano. píše:Moze to byt aj cidlo teploty a/alebo termostat.
- vitr73
podle mne by to jelo v pohode..akorad by to chlastalo jako nemeckej tank.....jak rikas
Booch
Tak mám další názor a to jsou prý pístní kroužky v kombinaci s termostatemvitr73 píše:podle mne by to jelo v pohode..akorad by to chlastalo jako nemeckej tank.....jak rikas
