Vibrace brzd
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
Wolf78
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Wolf78 » 08.02.2013 10:37
Dle mého názoru jsou na sériové auta nejlepší namontovat kotouče BREMBO MAX , mají lepší odvod tepla a hlavně jsou dělány z tvrdší slitiny než jsou vyrobeny třeba ATE Power Disk . Používal jsem je na všechny auta co jsem měl a nikdy ,ani při extrémním brzdění nebyl problém ,to se nedá říci o originálech . Za mě jen BREMBO MAX .
Je - Ford Focus 2,3 ST-X mk4,5
- Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB mk8
- Ford Ka TITANIUM 1,2
- Ford C-Max 1,8TDCi
- Ford Focus I 1,8
- Ford Fiesta XR2i 1,6
h4rr0d
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od h4rr0d » 08.02.2013 22:05
Jak je to vlastne s homologaci tady tech dilu? Nemuze potom treba pojistovna delat drahoty?
2010 Focus ST 5d
ballu
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od ballu » 09.02.2013 09:28
Správná funkce brzd je taková, že při razantnějším sešlápnutí brzdového pedálu, musí se projevit asistence ABS, když ne, tak je účinnost brzd nevyhovující a urychleně do servisu. Další rozdíl je pak v rychlosti opotřebení kotouče a spotřebě destiček, dále v nástupu brzdného účinku , to je tvrdost kotouče proti tvrdosti destiček a k tomu zase přísluší to známé vadnutí brzd. Jestli někdo si chce zablbnout na okruhu a přitom nechce vrážet do brzd desetitísíce, stačí dát na předek bremba kotouče s destičkama ferodo. Tato skládanka z počátku se bude jevit , že to nechce brzdit ale s postupným zahříváním jsou ostřejší a ostřejší. Mám to tak na autě, takže odzkoušeno osobně, zprvu než jsem si na to zvyknul, jsem myslel, že mám brzdy totálně v háji, obzvláště, když jsem sedl do služební fábie a prvním sešlápnutím brzdy způsobem ala můj ford , jsem pomalu letěl předním sklem. Taky se musí počítat s tím , že brzdy jsou stavěny na optimální šířku gumy kolem 205 s rezervou. Jestli tam hodím nějaké okruhové 245 , tak nemohu počítat s tím , že to brzdy v druhém kole okruhu ubrzdí :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Wolf78
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Wolf78 » 09.02.2013 10:20
h4rr0d píše:Jak je to vlastne s homologaci tady tech dilu? Nemuze potom treba pojistovna delat drahoty?
Jestli myslíš Bremba Max , tak ty jsou normalně vedené jako klasický náhradní díl . A pojišťovna nemá co do toho kecat ,leda ,že by ti proplatila nákup a montáž kotoučů :totlsmile:
Jinak jsou to tady ty kotouče : Obrázek
jinak je beru za dobrou cenu http://www.mdily.cz ,pokud tam něco není v nabídce stačí napsat do obchodu a oni to zkusí sehnat :wink:
Naposledy upravil(a) Wolf78 dne 09.02.2013 10:32, celkem upraveno 1 x.
- Ford Fusion 1,4
- Ford Focus I 1,8
kozlow
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od kozlow » 09.02.2013 10:29
ballu píše:Správná funkce brzd je taková, že při razantnějším sešlápnutí brzdového pedálu, musí se projevit asistence ABS, když ne, tak je účinnost brzd nevyhovující a urychleně do servisu.
no to je kravina :dih:
kopat mi neustále abs kdykoli když razantněji brzdím, tak to rituálně upálím o půlnoci za úplňku na svatojánském paloučku
pzi
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od pzi » 09.02.2013 10:33
Leda když jsi koupíš koncern VW, tam je tamotrava a u ST leda když to zadupneš jak blb.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Devilstorm » 09.02.2013 12:17
6666667 píše:Super článek :palec_nahoru: Dík
BBK je mimo můj letošní rozpočet :cry: Ty lepší kotouče jsou dobré, ale kde sehnat BlueStuff destičky nějak je nevidím ani na eshopu výrobce :?:
Ono to najít dá docela fušku :-) Mělo by to být takhle:
EBC Bluestuff pads
Front standard calipers
DP51574NDX
Rear standard calipers
DP51749NDX
Je tam pravidlo, že ty čísla jsou vždycky stejný, jen se to liší prvním číslem:
Redstuff - DP3****
Yellowstuff - DP4****
Bluestuff - DP5****
Doporučuju to ale hledat přes ten kod, jinak se to v obchodech hledá blbě.
ballu
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od ballu » 09.02.2013 17:17
kozlow píše:
než příště něco plácneš, tak napočítej do deseti a pak zapřemýšlej nad dvěma pojmy razantnější sešlápnutí brzdy a razantnějším brzdění , mezi těmato dvěma pojmy je soustava pístků , brzdová kapalina, kotouče, destičky, a nějaké ABS atd... a jestli ti opravdu při dupnuti na brzdu ani trochu nekopne ABS , tak si vyměň gumy šířky sudu za užší, nebo si tam namontuj osmipístní třmen s větším průměrem kotoučů . :mrgreen: :nazdravi:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
kozlow
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od kozlow » 09.02.2013 17:27
8O 8O 8O 8O ty bláho díky, hned zítra jedu do fordu, že mám porouchaný brzdy
:nazdravi: ještě jednou díky, uf, aby se tak něco stalo, když mě to nefunguje správně
edit: gumy tam mám předpisové, no jo, "fort to zase pokazyl" :dih: hned jdu objednat nějaké užší.
Ještě jednou díky :gott: :gott: :gott:
Hal9000
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Hal9000 » 09.02.2013 17:31
Slovíčkaření. Tak jako tak, razantněji, ať šlapat na pedál či brzdit rozhodně neznamená nutnost kopanců od ABS. Víš Ballu, ještě jsi mu mohl napsat aby dal v létě zimní gumy aby to víc kopalo.
Jinak pro tvoji informaci, ABS v ST170 je nastaveno tak, že ABS nastoupí jen při opravdu prudkém brždění :idea:
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od 6666667 » 09.02.2013 17:46
Devilstorm píše:
EBC Bluestuff pads
DP51574NDX
DP51749NDX
Redstuff - DP3****
Bluestuff - DP5****
Zase dík moc :palec_nahoru: To snad ani nejde normálně najít. Obchod hodně na nic, když to podle výběru auta najde jen žlutý, červený destičky a turbogroove, ultimax kotouče. Blade disky se ještě dají dohledat manuálně přes seznam aut, ale modré destičky vůbec :!:
Budu věřit tvému kódu a snad budou destičky pasovat. Jich mají 21 skladem se ani nedivím :mrgreen:
Takže to vypadá na EBC High Carbon Blade Brake Discs + EBC Blue Stuff Pads + Goodridge brake hoses + AP Racing Formula DOT 5.1 Brake & Clutch Fluid to by mohlo stačit na trochu toho jezdění na okruhu.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
sitalik
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od sitalik » 09.02.2013 17:49
ballu píše:.... Jestli někdo si chce zablbnout na okruhu a přitom nechce vrážet do brzd desetitísíce, stačí dát na předek bremba kotouče s destičkama ferodo. Tato skládanka z počátku se bude jevit , že to nechce brzdit ale s postupným zahříváním jsou ostřejší a ostřejší. Mám to tak na autě, takže odzkoušeno osobně, .... :mrgreen:
Jake presne kotouce Brembo a jake presne desticky Feroda? Zkousel jsi to i na okruhu? Mohl jsi trefit kombinaci, ktera ma optimalni pracovni teplotu trochu vis, ale rozhodne bych z toho nedelal dostacujici kombinaci na okruh. Takove rady a zavery stoji lidi jen dalsi penize, ktere mohly investovat do vhodnejsich brzd...
ballu
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od ballu » 09.02.2013 18:49
Nechci se zde dohadovat, ale máte trochu problém s fyzikou a klanět se nemusíte :gott: :gott: :gott: :mrgreen: ABS není nijak jinak nastavený a je jedno jestli u 1,4 nebo ST nebo RS :mrgreen: :mrgreen: nějak máte problém s funkčností . ABS sníží tlak v hydraulice brzdy na kole, když se sníží počet otáček oproti zbývajícím kolám nebo když má kolo snahu se bloknout . V případe gramznutí na brzdu a ABS ani cink , tak asi výkonová rezerva brzd oproti přilnavosti gum je nedostačující. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Hal9000
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od Hal9000 » 09.02.2013 19:02
Moment kdy jsou kola už blokovaná určuje ŘJ a ta pak dá signál k odblokování. ŘJ se dá, protože je elektronická nastavit. :idea:
http://cs.wikipedia.org/wiki/ABS
kozlow
Re: Vibrace brzd
Příspěvek od kozlow » 09.02.2013 19:11
už se těším až mě to abs opraví a v mostě/mýtě/na letišti mi to bude kopat jak fotbalista do meruny :Dancer: :Dancer: :Dancer: :Dancer:
:dih:
Zpět na „Podvozek“
