lambda sondy FFII 1,6
pavlisko
Re: lambda sondy FFII 1,6 ti-vct
Příspěvek od pavlisko » 16.11.2011 18:57
jestli tomu správně rozumím, tak lambda BOSCH kolem 4000 Kč z netu a vyměnit svépomocí
Příspěvek od foki » 16.11.2011 19:10
na VCT jsem je nikde nenasel , pokud ted nemyslis universal
pavlisko
Příspěvek od pavlisko » 17.11.2011 09:24
Příspěvek od foki » 18.11.2011 14:46
tak predni 4500 u forda 4800 ,
pavlisko
Příspěvek od pavlisko » 18.11.2011 16:09
tak já potřebuji levou stranu za katalyzátor : 3900 z netu, FORD 5200-6000 v Olomouci, nedokážu odhadnout náročnost vlastní výměny a zda je proveditelná bez speciálních přípravků
Příspěvek od foki » 19.11.2011 07:15
pavlisko píše:tak já potřebuji levou stranu za katalyzátor : 3900 z netu, FORD 5200-6000 v Olomouci, nedokážu odhadnout náročnost vlastní výměny a zda je proveditelná bez speciálních přípravků
normalne stoji 4700 ale uz jsem se setkal s tim ze si servisy treba 10% prihazuji k doporuceným cenam , a narocnost ? budes hodne nadavat kdy to konstruoval . aby jsi se k tomu dostal tak musi jit kus dolu napravnice .
pavlisko
Příspěvek od pavlisko » 19.11.2011 08:12
ještě mám nabídku nějaké univerzální sondy(2500 Kč) a přemontovat konektor ze sondy stávající, ale jak jsem zde četl, je problém s délkou kabeláže a připadným prodloužením, tak nevím jak z toho ven
masky
Příspěvek od masky » 19.11.2011 10:11
No určitě bych do toho nešel sám. Výměna docela náročná, jak psal foki, musí jít dolu kus nápravnice. A při té příležitosti nechat proměřit rovnoou všechny lambdy. Zkus zavolat do nějakého bosch servisu, pokud máš v okolí a zeptat se na cenu.
Ford Focus II 1.6 TI-VCT 85KW - GHIA r.v. 2005 GALLERY
pavlisko
Příspěvek od pavlisko » 13.12.2011 23:31
zdravím, tak sonda vyměněna (universal BOSCH, nějaká planární, -2300kč z netu + 700kč práce), chybové hlášení na přístrojovce nesvítí, až po sem je to v pořádku, ale problém jsem tím nevyřešil a to ten, že po nastartování a rozjezdu se motor dusí a nejde za plynem (asi jako strá škodovka bez sytiča), odbočení vlevo na hlavní silnici se tímto stává adrenalinovým sportem, neb v dopravní špičku je třeba z křižovatky pohnout svižněji, po chvíli (3min) asi zahřátí se auto chová normálně, řekl bych, že vliv teploty je zásadní protože v létě to nedělalo, i když lambda byla vadná od března, ten sám problém jsem měl i loni, ale diagnostika u fordu nic neodhalila, a to je tak asi vše co k tomu mohu dodat, za radu budu rád Pavel
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 02.02.2013 19:18
Téma mi bylo zamknuto, tak píši tedy sem:
už bych chtěl začít řešit závadu, takže by mě zajímalo, jestli z přiloženého obrázku někdo zjistíte, která lambda je vadná, protože nemám nyní možnost zajet někam na osciloskop a doma mám jen ELM327 diagnostiku.
http://img707.imageshack.us/img707/3162 ... 222013.jpg
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 07.02.2013 19:17
Nikdo opravdu neví?
Příspěvek od foki » 08.02.2013 08:32
zadne grafy tam nevidim aby se dalo posoudit co je spatne .
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 08.02.2013 19:39
Tak kdybych měl nějaký graf, zjistil bych to i sám, bohužel jsem v žádném softu na diagnostiku nenašel test lambd, v jednom vlastně ano, ale tam mi to píše něco ve stylu že ŘJ nepodporuje ten test. Jde mi o to, jestli někdo ví, kde je bank1 a strana powertrain, nebo jestli víte o softu, pomocí kterého to zvládnu s elm327 zjistit. ted se už kontrolka zase dlouho nerozsvítila, ale chyba je načtená, takže se brzy rozsvítí a ta spotřeba by taky chtěla snížit :?
V12
Příspěvek od V12 » 10.02.2013 11:45
ELM327 je prilis pomaly, aby poriadne otestoval lambda sondy. Za pokus to stoji, treba to skusit so softom ScanXL, dat monitorovat iba jedinu velicinu - napatovy vystup z lambdy, ak ten ELM nie je nejaky pomaly cinsky smejd, toto by mohol stihat citat 5 - 7x za sekundu, co je stale trochu malo, ale da sa to uz ako tak pouzit. Vysledkom skusky by mal byt sinusovy priebeh napatia pri konstantnych otackach. Napatovy vystup z druhej lamby (za katom) by sa mal pohybovat na urovni 0.45V, co zodpoveda idealnemu spalovaciemu pomeru vzduch : palivo 14.7.
Pozor, testovat pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu, ked ScanXL vyhlasi, ze motor je pripraveny na test emisii a pracuje v uzavretej slucke - Closed Loop.
Příspěvek od foki » 10.02.2013 11:49
mam jednu ideu ale potreboval bych nekoho na testovani , neco by to sice stalo ale rozhodne min nez nove dily
