Problém elektronická parkovací brzda
- spanel
Re: Limited EPB (!) function, ESP OFF
Pokud máš podezření na čidlo ABS, tak je proměř, jaký mají odpor a zkus pohýbat i kabelama k čidlům, když je nastartováno, může tam být přerušené vedení a občas se to může při rejdu rozpojit.
mimo jine jsem se docetl:
Problém je vyriešený, bolo vysunuté ložisko z náboja na ľavom predom závese, takže zakrývalo snímaš ABS a ten nevedel správne vyhodnotiť otáčky na prednej náprave. Ložisko sme dolisovali na pôvodne miesto a všetko OK. Neviem ako sa mohlo to ložisko vysunúť,ale už to je za mnou.
Ford
Jo.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:35, celkem upraveno 1 x.
co diagnostika ?
Tak.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:36, celkem upraveno 1 x.
mela by se ulozit .
Re: Problém elektronická parkovací brzda
a keď to nejde ani tým T-čkom odbrzdiť?lukyfofo píše:A JA SI PORAD ŘÍKAL NA CO TO TAM JE
foki píše:pod tunelem je Tcko a tim odblokujes manualne EBD .
FORD Focus C-max 2004 1.6TDCi 80kW
taky se mi to stalo , a rozebral jsem to pod rezervou a zkousel manualne to odbrzdit , najednou v tom cvaklo a lana se uvolnila .sakra píše:a keď to nejde ani tým T-čkom odbrzdiť?lukyfofo píše:A JA SI PORAD ŘÍKAL NA CO TO TAM JE
- Matej
Elektronická ručná brzda -zahrievanie zadných kotúčov C-Max
Mám problém že aj keď ERB funguje v poriadku ,zadné kotúče sa zahrievajú podstatne viac než predné.Mechanik tvrdí že je to v poriadku že C-max brzdí viac na zadných atď ,ale mne sa toto tvrdenie nepozdáva. Bol som pri tom ,všetko vymenené ,vyčistené ale tam nie je čo nastavovať.Vie niekto poradiť alebo vyvrátiť takéto tvrdenia ,prípadne nech sa ozvú viacerí ktorí majú ERB..
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
OK
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:43, celkem upraveno 1 x.
Skus este klasicku brzdu, brzdovy pedal. Ci bude brzdit. Ak mas vyjazdene len stredy kotucov tak bud mas vylagrovane puzdra/koliky, po ktorych sa pohybuje strmen. Alebo brzdis iba pianko. Niekedy aj brzdy treba preslapat, nech sa to tam rozhybe a vysucha.
Diky, opravdu jezdím spíše to piánko ... nicméně mě zaráží to, že nebrzdí ta ruční brzda ... zkusím s kamarádem rozhýbat. Díky ještě jednou.
Ford
- pepa.marecek
Elektrická parkovací brzda-přibržďuje
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj. Mam problem s elektrickou parkovaci brzdou. Auto: Ford Focus C-Max, r.v. 2005, nafta 2,0 TDCi
Nemate někdo navod nebo postup na vyměnu tažneho lanka parkovaci brzdy?
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
- pepa.marecek
Nevite někdo, zda se da někde sehnat samotne lanko na elektrickou parkovaci brzdu? Ve Fordu mi sdělili, že se to prodava komplet i s hydraulickym mechanismem + 2 x lanka ????? za cca 23.000Kč !!!
... vypadam jako lama?
Diky za rady.
Diky za rady.
- lucky.jack
Není žádných rad. Je to pouze komplet.
Jedno z kurvítek, který je akorát pro zlost.Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 poníků
