Palubní počítač
Re: palubni pocitac
pri restartu budiku (nektere diagnostiky to delaji) se prepinaji na z vyroby nastaveny jazyk - ano, jde to zmenit
- Hansoff
Re: palubni pocitac
Bylo to přiojený na IDS/WDS.
ELM s tímhle problémy nedělá? Uvažuju, že bych si ji koupil, ale ta němčina mi upřímě vadí.
Kde se dá v IDS najít ten jazyk (zkusil bych to, až budu mít příležitost)?
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
Re: palubni pocitac
jde to pres elm .
- jaroslavvik
Re: Palubní počítač
Nevíte proč mi v servisnim modu palubák ukazuje počet litrů v plné nádrži 46litrů? A dojezd 576km a začal pomalu narůstat?
zemedelec
Re: palubni pocitac
Zdravím, chtěl bych do svého Focuse dostat palubni pocitac podle tohoto seznamu, kde mám ale vzít budíky za tuto cenu? vrakoviště? Při pokusném telefonátu do Forda si za ně řekli 15.000ZaQik píše:budiky do 3kKc (jdou i po FL), packa cca 500, teplotni cidlo cca 200,-
nastaveni (vcetne klicu) do 1,5 (u forda)
Re: palubni pocitac
vrakoviste
- xkubik
Re: palubni pocitac
Ahoj, dá se na PP upravit údaj o spotřebě? Po chipu mi to ukazuje o litr míň, předtím to bylo max. +-0,1l.
Kdysi jsem to řešil na Octavii, tam se přes diagnostiku přidalo např. 25% a bylo to ok...
Je to FFII r.v.09
Je to FFII r.v.09
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
- pan-x
Re: Palubní počítač
Nesetkal se nekdo s tim, ze palubni pocitac prestal ukazovat prumernou rychlost/spotrebu a aktualni spotrebu ukazuje v l/h?? neprepne se to na l/100km, tudiz asi nefunguje signal rychlosti od RJ, ale keabel az k palubnimu pocitaci je OK, i z nej jdou nejake 0,4V pri nastartovani a pri jizde kolem 1V...doufam ze neodesel samotny PP
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- ASokky
Re: Palubní počítač
Je to možné, leda zkusit jiný PP a viděl by jsi,.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- pan-x
Re: Palubní počítač
ASokky píše:Je to možné, leda zkusit jiný PP a viděl by jsi,.
prave, ale kdo bude ochotný v okoli Šumperka to odzkouset? 5minutek staci:)
- vitut
Re: Palubní počítač
Occil22 by ten palubak mohl mit ted o vikendu namontovany ...
K signalu rychlosti - radio ma signal rychlosti v poradku? Mas v menu aktivni funkci AVC?
- pan-x
Re: Palubní počítač
Necituj předchozí příspěvky!
Jouu!! diky za tip! Po vyndání radia na me cekal jeden uvolneny drát (samozrejme rychlosti), ktery po umisteni na puvodni misto zpusobil opětovnou funkčnost PP, takze diky za nakopnutí!!!
- vitut
Re: Palubní počítač
To je trochu divny, protoze signaly rychlosti pro radio a jina zarizeni jsou udelane jako odbocky v palubkove kabelazi. Kdyz vypadne kablik za radiem, nemelo by to mit vliv na palubak ... Ale budiz, funguje to, neresit.
Re: Palubní počítač
Ked ho oprelo o kostru...
- vitut
Re: Palubní počítač
Davalo by to pak nejake napeti na pinu signalu rychlosti na konektoru palubaku?
