predni blinkr - vyreseno
vykys
Příspěvek od vykys » 03.02.2013 16:13
stal jsem se nedavno spokojenym majitelem fofo II, r. 06. proto jsem se prihlasil na tohle forum, ktere se mi stalo zdrojem odpovedi na prakticky vsechny me vsetecne otazky. presto mam jeden problem, ktery se tu resil jen okrajove a vsechny moznosti zde uvedene jsem uz vyzkousel. nesviti mi levy predni blinkr. prestal svitit po ujeti par desitek km, a protoze uz jsem taky neco zazil, zkusil jsem nejdrive lehke poklepani rukou na svetlomet a ejhle, blinkr naskocil. nicmene po par km opet blikat prestal a na poklepani uz nereagoval. vyndal jsem tedy cele svetlo (po precteni zdejsich navodu hracka, diky vsem), a zkusil hybat kabely, zkontrolovat zarovku, ocistit vsechny kontakty k blinkru, ale bez sebemensiho naznaku uspechu.
moje otazka tedy zni: setkal se nekdy nekdo s podobnou zavadou a co pomohlo? podotykam, ze i pojistky jsem, samozrejme, zkousel
diky moc
Naposledy upravil(a) vykys dne 15.02.2013 22:16, celkem upraveno 1 x.
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
Re: predni blinkr
Příspěvek od stano. » 03.02.2013 16:19
A tu ziarovku si len skusal, alebo si ju aj vymenil?
vykys
Re: predni blinkr
Příspěvek od vykys » 03.02.2013 18:43
...nevymenil, ale vlakno je v pohode. jeste zkusim vymenit...
felda diesel
citroen BX diesel
lucky.jack
Re: predni blinkr
Příspěvek od lucky.jack » 03.02.2013 19:17
Někdy vypadá OK a přitom je po smrti. Pakliže zreagovala na poklep, tak to bylo to poslední v jejím životě zvládla :mrgreen:
vykys
Re: predni blinkr
Příspěvek od vykys » 03.02.2013 19:23
... premyslim, jestli to je ta horsi nebo lepsi varianta :totlsmile:
felda diesel
citroen BX diesel
Re: predni blinkr
Příspěvek od stano. » 03.02.2013 19:31
Presne tak. Daj ju novu. A niekedy to vlakno vyzera, ze je OK na pohlad, ale v skutocnosti je prerusene. Pripadne moze byt poskodeny kontakt v inej casti ziarovky, nie na vlakne.
vykys
Re: predni blinkr
Příspěvek od vykys » 06.02.2013 18:00
tak sem se konecne dostal k vymene zarovky a svete div se, blinkr blinka :D
takze si roztrhnu sve roucho a posypu si hlavu popelem, predevsim vsak dekuji za radu, ktera me mela napadnout jako prvni. diky :wink:
felda diesel
citroen BX diesel
