Parkovací systém
- zdenoh1975
Re: Parkovací systém
No ja akonáhle je cca nad 30 stupňov a hlavne slnečno a nechám auto na slnku a je v ňom "peklo" -(čierne - možno aj 70st.
), tak parkovací systém nereaguje na prekážky. Akonáhle ho dám do chládku, resp. neni tak teplo, vše je OK...
Ford Focus II FL, ClassicPlus X, 1.6 Duratec 16 V, 74 kW / 100 k, Hatchback, Black Panther
- Ajik
Jestli je máš koupené v Čechách, tak je zkus reklamovat, ale možná bych si být tebou od někoho půjčil jiné senzory a zkusil je otestovat, a naopak zkusil otestovat tvoje senzory ve tvém autě, ale s jinou jednotkou.
Mě jeden senzor taky blbne, ale ještě jsem nepřišel na to čim to je. Výskyt chyby (ukáže vzdálenost 0,7m i když je tam více místa) je naprosto náhodný a kabely jsou ok. Ale objednávat jeden extra a znova tahat kabel si mi zrovna nechce.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Ak montujete senzory doma, davajte pozor ako su nasmerovane. Musia byt aspon vodorovne, pripadne mierne dohora. Inak sa to odraza od zeme, kanalovych poklopov, obrubnikov, travy a robi to neplechu.
Tiez pozor pri umyvani. Nech sa do tej skary nedostane vela vody. Hlavne nie s wapkou! Pripadne skuste poriadne pozriet, ci nemate necistoty v tej okruhlej strbine senzora. A ktory je chybny sa urci jednoducho - po jednom ich odpajat od riadiacej jednotky
- Infinter
Tak jsem se pustil konečne do lakování senzorů, jen bych měl dotaz na ty co taky lakovali, jestli použili i ten vrchní bezbarvý lak, jak se doporučuje v návodu na obalu spreje??
Už se mi to nechce kupovat, nejspíš už si sám lakovat nic nebudu, takže mě to všechno zbyde.. (a nebo že bych si troufl na ty vnitřní lemy blatníků??)
- Matted
vzal jsme to i lakem...
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
- Infinter
To jsem vůbec nechtěl slyšet...
- Matted
- fofo 2
chlapi pomôžte.chcem si namontovať senzory do nárazníka na combičko r.v. 2005.všade som to tu hladal,ale nemôžem nájsť.píše sa tu že treba dať dolu nárazník.vyzerá to tak že je to asi pravda.ale neskúšal to niekto aj bez demontáže na toto vozítko?ak áno napíšte.je tam aj záslepka na hák.bol som pod vozom ale je to tam samá priečka a výstuhy.ako tam trafiť pomedzi to senzor.nemá niekto presné rozmery?budem rád za každú radu a foto.
vopred ďakujem.
vopred ďakujem.
u kombi se to dava do te cerne uplne dolni listy - rukou muzes najit vyznacene otvory z druhe strany
- fofo 2
ale tá lišta má sklon do hora...nebude to robiť problém? já som sa prenáhlil a senzory som dal prelakovať do farby nárazníka.videl som to tu.ale to nebol asi môj focus.ide ma urvať čo som vyviedol.neviem čo teraz.
ano, u kombi "koukaji" senzory trochu nahoru - nicemu to nevadi, protoze dulezite je, v jake vzdalenosti od auta se "paprsek" dotkne zeme a to je (u originalu) poreseno v konfiguraci ridici jednotky
a parkovaky maji kryci plasty trochu zkosene a kdyz se spravne natoci tak nejdou tak nahoru
- fofo 2
už mi to došlo.spravil som hlúposť že som ich dal prelakovať do strieborna.musím sa pokúsiť zohnať nové čierne.neviem či to bude možné.mam STELMATE PTS400 V6.
- fofo 2
tak už to mám hotové.fungujú super. prikladám foto.
vďaka Ajík.
vďaka pepazdepa.
vďaka Ajík.
vďaka pepazdepa.
vypadaji pekne , skoro nejsou videt .
