Celej žhavejRadekjo píše:Pokud má někdo hagusy a nepoužívá je tak by mohl ze sebe udělat testovacího králíka.
Sundat je a díry zaslepit. Pár týdnů pojezdit hlavně v dešti a ještě polévat vodou. Pokud znovu voda prosákne na tapec bude problém někde jinde.
zatekanie do auta fofo2
Re: zatekanie do auta fofo2
Je: Ford B-max, 1.0 EB
polki11
Měl bys nějaký detail?rh1980 píše:Pokud máš s "T" drážkou, tak jsou šroubované, ty úzké jsou lepené.polki11 píše:Jak poznam jestli mam listy lepene nebo ty druhé
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- rh1980
polki11 píše:Měl bys nějaký detail?rh1980 píše:Pokud máš s "T" drážkou, tak jsou šroubované, ty úzké jsou lepené.polki11 píše:Jak poznam jestli mam listy lepene nebo ty druhé
polki11
Díky tak mám ty lepené ted sehnat jen nějaký kvalitní tmel nebo silikon na zaděláni a něco na zalepení lišty
- rh1980
Tak se pak s námi poděl o zkušenosti. Já to musím nechat na jaro - nemám garáž...polki11 píše:Díky tak mám ty lepené ted sehnat jen nějaký kvalitní tmel nebo silikon na zaděláni a něco na zalepení lišty
polki11
Určitě ale taky až na jaře bohuželrh1980 píše:Tak se pak s námi poděl o zkušenosti. Já to musím nechat na jaro - nemám garáž...polki11 píše:Díky tak mám ty lepené ted sehnat jen nějaký kvalitní tmel nebo silikon na zaděláni a něco na zalepení lišty
- Nepér
TESA dělá takovou pěnovou oboustrannou lepící pásku na zrcadla a pod. Na tohle je ideální šířka 19mm. Měl jsem ale problém dostat z plastů zbytek té původní lepivé hmoty, zkoušel jsem postupně různá rozpouštědla, až jsem zjistil, že to jde acetonem
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- rh1980
Koncem ledna jsem ty lišty přelepil od předu až dozadu izolepou (na zkoušku jestli tam tudy opravdu teče) Měl jsem před tím kapky na zadních mřížkách, voda na roletce a mokrý tapec střechy nad těma plastama. Od té doby mám v autě sucho (několik dešťů, tání sněhu). Takže na jaře jdou lišty dolů.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p855459
polki11
At uz je teplo asi se to toho pusti vic lidi a ja takyrh1980 píše:Koncem ledna jsem ty lišty přelepil od předu až dozadu izolepou (na zkoušku jestli tam tudy opravdu teče) Měl jsem před tím kapky na zadních mřížkách, voda na roletce a mokrý tapec střechy nad těma plastama. Od té doby mám v autě sucho (několik dešťů, tání sněhu). Takže na jaře jdou lišty dolů.
- majko2000
Tak dnes rano po dazdi som vzadu vlavo v kufri nasiel mlaku a kvapky v zadnej mriezke. Takisto tapacirung hore nad mriezkou je mokry. Asi to tecie cez drazku v stresnej liste. Jedine co vidim ze je lak v zliabku popraskany (to iste ako na str. 13). Takze ked bude teplo listy idu asi dole.
Nejaka skusenost pri odlepovani stresnej listy, nemoze sa poskodit, zlomit, alebo ako najlepsie na to?
Fordik je same prekvapenie, EGR, zatekanie, nefunkcne repro... "Milujem to auto".
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
- dzenda7
Dnes odpoledne jsem umyl auto od soli a koukám do kufru, přes mřížku v kufru teče na roletku, sice jen pár kapek....ale teče....tak jsem "v klubu zatékaču". Vytáhnul jsem průmyslové lepidlo na karosérie a přetmelil plech u pantu kufru, odlepil pravou lištu asi v délce 30-35 cm, vysušil, odmastil, tmelem utěsnil a zpátky lištu přitlačil. Snad to splní účel....pokud nee, budu muset oddělat celou lištu, ale to až bude tepleji.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
polki11
Necituj předchozí příspěvky.
Mas nejake foto jak si to delal?
- dzenda7
Foto nemám, ale někde tady jsou fotky. Co bys potřeboval vědět? Rád odpovím.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- majko2000
Mna by zaujimalo aky tmel (typ, znacka) si pouzil na utesnenie resp. zalepenie listy.
- dzenda7
Prý nesmím citovat
Tmel koupený v AutoKelly, Průmyslové lepidlo TECTANE MS 220-60, černá kartuše 290ml.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
