zatekanie do auta fofo2
Adow
Re: zatekanie do auta fofo2
Příspěvek od Adow » 02.02.2013 11:59
Radekjo píše:Pokud má někdo hagusy a nepoužívá je tak by mohl ze sebe udělat testovacího králíka.
Sundat je a díry zaslepit. Pár týdnů pojezdit hlavně v dešti a ještě polévat vodou. Pokud znovu voda prosákne na tapec bude problém někde jinde.
Celej žhavej :lol: :lol:
polki11
Příspěvek od polki11 » 02.02.2013 12:06
rh1980 píše:
polki11 píše:Jak poznam jestli mam listy lepene nebo ty druhé
Pokud máš s "T" drážkou, tak jsou šroubované, ty úzké jsou lepené.
Měl bys nějaký detail?
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 02.02.2013 12:27
polki11 píše:
rh1980 píše:
polki11
Příspěvek od polki11 » 02.02.2013 12:37
Díky tak mám ty lepené ted sehnat jen nějaký kvalitní tmel nebo silikon na zaděláni a něco na zalepení lišty
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 02.02.2013 12:46
polki11 píše:Díky tak mám ty lepené ted sehnat jen nějaký kvalitní tmel nebo silikon na zaděláni a něco na zalepení lišty
Tak se pak s námi poděl o zkušenosti. Já to musím nechat na jaro - nemám garáž...
polki11
Příspěvek od polki11 » 02.02.2013 12:48
rh1980 píše:
Určitě ale taky až na jaře bohužel
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.02.2013 18:02
TESA dělá takovou pěnovou oboustrannou lepící pásku na zrcadla a pod. Na tohle je ideální šířka 19mm. Měl jsem ale problém dostat z plastů zbytek té původní lepivé hmoty, zkoušel jsem postupně různá rozpouštědla, až jsem zjistil, že to jde acetonem :bebng:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.03.2013 10:13
Koncem ledna jsem ty lišty přelepil od předu až dozadu izolepou (na zkoušku jestli tam tudy opravdu teče) Měl jsem před tím kapky na zadních mřížkách, voda na roletce a mokrý tapec střechy nad těma plastama. Od té doby mám v autě sucho (několik dešťů, tání sněhu). Takže na jaře jdou lišty dolů.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p855459
polki11
Příspěvek od polki11 » 09.03.2013 10:29
rh1980 píše:Koncem ledna jsem ty lišty přelepil od předu až dozadu izolepou (na zkoušku jestli tam tudy opravdu teče) Měl jsem před tím kapky na zadních mřížkách, voda na roletce a mokrý tapec střechy nad těma plastama. Od té doby mám v autě sucho (několik dešťů, tání sněhu). Takže na jaře jdou lišty dolů.
At uz je teplo asi se to toho pusti vic lidi a ja taky
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 13.03.2013 22:54
Tak dnes rano po dazdi som vzadu vlavo v kufri nasiel mlaku a kvapky v zadnej mriezke. Takisto tapacirung hore nad mriezkou je mokry. Asi to tecie cez drazku v stresnej liste. Jedine co vidim ze je lak v zliabku popraskany (to iste ako na str. 13). Takze ked bude teplo listy idu asi dole.
Nejaka skusenost pri odlepovani stresnej listy, nemoze sa poskodit, zlomit, alebo ako najlepsie na to?
Fordik je same prekvapenie, EGR, zatekanie, nefunkcne repro... "Milujem to auto".
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 17.03.2013 17:13
Dnes odpoledne jsem umyl auto od soli a koukám do kufru, přes mřížku v kufru teče na roletku, sice jen pár kapek....ale teče....tak jsem "v klubu zatékaču". Vytáhnul jsem průmyslové lepidlo na karosérie a přetmelil plech u pantu kufru, odlepil pravou lištu asi v délce 30-35 cm, vysušil, odmastil, tmelem utěsnil a zpátky lištu přitlačil. Snad to splní účel....pokud nee, budu muset oddělat celou lištu, ale to až bude tepleji.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
polki11
Příspěvek od polki11 » 18.03.2013 06:57
Necituj předchozí příspěvky.
Mas nejake foto jak si to delal?
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 18.03.2013 13:45
Foto nemám, ale někde tady jsou fotky. Co bys potřeboval vědět? Rád odpovím.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 18.03.2013 15:05
Mna by zaujimalo aky tmel (typ, znacka) si pouzil na utesnenie resp. zalepenie listy.
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 18.03.2013 15:13
Prý nesmím citovat :dih:
Tmel koupený v AutoKelly, Průmyslové lepidlo TECTANE MS 220-60, černá kartuše 290ml.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
