Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
- V12
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
A to boli iba 4 stupne pod nulou. Vymena vstrekovacov zabezpecila, ze taketo zvuky mi to vydavalo az pri -20.
marosmanik25
ja som mojho fofa štartoval pri -19 a spraval sa mi tak ako predchadzajuce video napr. od Maroda alebo hneď to prve....a to ma najazdených 221000 a ja 112000....mam mierne pochyby o svojich km..myslim že je dačo stočené....lebo počujem piskať kladku...a to je dosť skoro...ale myslim že tie štarty su dobre...okrem toho posledného samozrejme..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
Tak ja to mam jak smoula a to vim, ze nemam zadne chyby, ktere by elm327 zjistil. Ale moje prekopana jednotka kvuli DPF neni zadny spravny etalon k porovnavani :)V12 píše:vita_k :
Zle. Strcis klucik, das do II, palubovka sa rozsvieti ako vianocny stromcek a kontrolky zacnu zhasinat. Kym nenatocis, maju svietit iba 2 - dobijanie a mazanie. .
http://youtu.be/6chLTTrnEW8
Naposledy upravil(a) vita_k dne 01.02.2013 19:40, celkem upraveno 2 x.
- Marod22
Rozvody počuť aj mne a to som si kilometrami na 95% istý.
Vita, u teba samozrejme tiež nie je dôvod na paniku. A turbo je tiež fit
- vita_k
jj, turbo je jedlý. soutez samozrejme vyhraju :)
marosmanik25
sakra mi nechce prehrat video vitu......chcem konečne počut turbo fit..
- Marod22
Vitove turbo už nejakú dobu riešime, asi tak ako moje. Pokiaľ chceš počuť turbo fit, asi treba ísť do fordu a tváriť sa že chceš niečo kúpiť
frantik.17
Kilometry nejsou pevnou měrnou jednotkou poškození vstřikovačů natož čerpadla.
Např. bazarové mondea hlavně dovozy mají velký problém se vstřikovací soustavou už i v 128 tis.
Jak už všichni jistě víme, záleží co do toho ten dotyčný leje a hlavně jak se o to stará. Km na stav vozidla jako takového mají 40% vliv.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- vita_k
http://www.youtube.com/watch?v=6chLTTrnEW8marosmanik25 píše:sakra mi nechce prehrat video vitu......chcem konečne počut turbo fit..:D
http://www.youtube.com/watch?v=71MbRjfxiws
stale nic?
marosmanik25
Už áno prehralo mi to ďakujem....ten štart je fajn aj stými otačkami to máme rovnake a tak isto aj to turbo....len sa chcem opýtať robi mi presne to isté...keď ho za zimy natočím turbo len tak jemne zahvizdá ako tebe....ale čo je ten druhy zvuk ktorý piská aj s otačkami nahor a potom aj nadol..??..robi mi presne to isté....ale len pokým sa nezohreje
- vita_k
ja ted asi nevim co presne myslis, je to v nejake sekunde vyraznejsi? Fotak ten zvuk taky moc neumi...
marosmanik25
neviem ako by som ti to vysvetlil.....turbo je ok lebo na začiatku videa počuť iba jemne hvizdnutie, ktoré robi každé jedno turbo....ale skusim ti to vysvetliť tak....na konci videa keď už prestaneš pridávať....tak posledný krát keď vybehnu otačky hore a potom klesnú ide s nimi nejaký zvuk...je to na konci videaa keď otačky klesnú pod 1000rpm....počuť ho už len jemne.....dúfam že sa chápeme...
- vita_k
asi tusim a nevim. Je to slyset i kolem 0:29 u tohoto videa.
http://www.youtube.com/watch?v=y-CgS1U1pf8
Moje turbo ma hrozny zvuk, ale je to jen o zvyku:) Jsme pomerne OT meli bysme se presunout do komu huka krajsie :)
marosmanik25
ano presne ten zvuk som myslel....len je zaujímavé to že mne ho počuť len vtedy keď naštartujem za zimna....potom už nie tak nechápem....ale to čo piska tebe turbo neje....a nemyslim si že si natom zle s tym turbom..
marosmanik25
1,6 TDCI 80kw s DPF je auto plné prekvapení.....
až na ten po.....ý DPF tak som stým autom až nadmieru spokojný a to musím poklopať aby som to nezariekol....nieje to najvydarenejší agregát....ale tak isto je mnoho ďalších agregátov ktoré vydržia menej a odíjde na nich niečo iné ako pri spominanom našom...všetko záleži od toho ako sa oň staral predchadzajúci majiteľ a ako ja alebo ty alebo každý iný....myslím si že každý sa stará o svoje auto tak aby vydržalo čo najviac.....ale keď sa ma stať že odijde toto alebo toto tak bohužiaľ....ale ako hovorim stáva sa to aj pri iných a lepších agregátoch
